> VNA простенький для S21, 10...20 Ghz
тау
сообщение Jun 22 2011, 14:41
Пользователь №: 42 757
у некоторого устройства нужно быстро промерять S21 на нескольких частотах в диапазоне 10-20 гиг.
стандартная измериловка не подходит, также как и потроха на основе ЖИГ.
всего 2 порта нужно - выходной 0 дБм и входной минус 20дбм макс
длительность измерения 1-2 мкс, переход на следующую частоту 10-20 мкс.
Err Vect Mag чем меньше тем лучше , но не хуже 1 процент (через 1 ms после встроенной калибровки ).
Какую тут можно структуру нарисовать попроще ? sm.gif . Приветствуются даже бредовые мысли.
потребление до нескольких ватт, 7 ватт предел по теплу.
прототип имеется уже года 2 , но параметры пришло время улучшать.
может кто знает готовые такие штуки?
Ответов (1 - 11)
Aner
сообщение Jun 22 2011, 17:14
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
что-то такое?
тау
сообщение Jun 22 2011, 18:01
Aner, спасибо на добром слове.
Но , имхо, максимум что эта схема сделает - измерит модуль S21 , мне модуля мало.
Aner
сообщение Jun 22 2011, 18:13
Из: СПБ
Эта простенькая структура устраивает или надо еще чего? ...тогда, что еще нужно? Можете подробнее пояснить?
тау
сообщение Jun 22 2011, 18:23
простой детектор, если это не балансный смеситель , и не квадратурный демодулятор ( у этого свои заморочки в широкой полосе ) не даст возможности извлечь информацию об угле вектора.
очень подробно пояснять не хочу, пропадет вся изюминка от возможных подсказанных путей решения, которые мне пока не видны из-за зашоренности.
Aner
сообщение Jun 22 2011, 18:34
Из: СПБ
положем детектор квадратурник или широкополосный фаза амплитудный детектор, что далее, чего не достает?
khach
сообщение Jun 22 2011, 18:50
Пользователь №: 1 741
Ну генератор на эти частоты надеюсь есть? Тогда повторить идею векторного вольтметра от HP. Он правда только до 1ГГц был, но по сути может работать и на гороздо более высоких частотах. Фапч на субгармонику плюс разность на ПЧ. И два строб-смесителя. Обработка в звуковом диапазоне или на 10.7 Мгц. Строб-смесители- или два готовых от Ч3-69 или подобных Я3Ч до 18 ГГц, или два самодела на базе aeroflexовских или skyworkсовских Sampling Phase Detectors
wjs
сообщение Jun 22 2011, 20:11
Пользователь №: 31 666
ad8302+преобразователь частоты
тау
сообщение Jun 23 2011, 09:41
мозгов не достает в решении задачки коррекции в широкой полосе фазовой ошибки квадратурника.
генераторов хватает sm.gif .
строб смесители не подойдут , много гармошек будут детектировать в том числе сигнал не той несущей, в системе таких VNAшек несколько одновременно работающих рядом и с одним объектом с разносом частот кратным ПЧ (если она есть) .
логарифмы мешают дальнейшей математической обработке. Нужна линейность от входа до ЦОС.
khach
сообщение Jun 23 2011, 10:39
Ну если так (т.е даже фирменный VNA не потянет- у него же архитектура именно такая, только каналов обычно 3) то тут только два полноценных анализатора спектра городить с общим когерентным гетеродином. И разность фаз мерять на 3-ей ПЧ. Например как сделано в SSA. http://www.scottyspectrumanalyzer.com/msaslim.html Там конечно меряется разность фаз между источником (трак-генератором) и приемником, но можно схему и вывернуть наизнанку. Хуже с калибровкой- на 10-20 ГГц анализатор строится по схеме с перестраиваемым ЖИГ фильтром, а найти два одинаковых ЖИГа для двух каналов - проблематично очень. А два неодинаковых будут фазу крутить. Поэтому надо на каждой точке калиброваться или использовать один канал и кучу переключателей.
Все таки присмотритесь к использованию строб-смесителей. Когда то пришлось быстро промерять тракт без приборов- распотрошили два частотомера неисправных, в качестве задающего для строб-смесителей - Г4-116, выходы смесителей- на двухканальный осциллограф. И по фигуре лиссажу- фазу проснимали ручками. ФАПЧ на Г4-116- через вход ЧМ, только выкинули разделительные конденсаторы. А гармошки- я что-то непонял. Тестовый сигнал то одночастотный, гармошки на 20-30 дБ ниже- на осциллографе их просто невидно. А, ну конечно кабеля от разветвителя после Г4-116 до стробсмесителей были одинаковые- и по длине, и по фазовой задержке.
YuriyMatveev
сообщение Jun 23 2011, 11:29
Из: SPb
Пользователь №: 33 795
Может посмотреть в сторону шестиполюсных структур?
Основная сложность наверное будет в реализации октавных квадратурников, хотя в принципе на эти частоты изготовить их вполне реально...
Прикрепленный файл  six_port_modern.zip ( 1.41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 53
тау
сообщение Jun 23 2011, 16:24
вообще то одним фирменнным VNA все тоже можно сделать , но уж очень медленно. Реально занимает часы на стенде. Нужно же за секунды. Как сделано в предложенной ссылке примерно и реализовано сейчас - опорная фаза ПЧ и сигнал ПЧ от двух октавных гетеродинов на квадратурный демодулятор ПЧ.
хорошо, но чувствую что не поможет.
спасибо, любопытно конечно, но не в октавном же диапазоне.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 17:55
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
