> Вышел EE7.9.2
fill
сообщение Jun 25 2011, 13:14
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
[attachment=58013:EE7.9.2_rh.pdf]
[attachment=58014:EE7.9.2_rn.pdf]
На русском
www.megratec.ru
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 39)
Roman53
сообщение Jun 26 2011, 12:33
Из: Israel
Пользователь №: 26 306
При инсталляции 7.9.2 программа просит новый сервер лицензий. Как его можно установить? Тот, что выложен на Мегратек подходит, или есть еще новее? Спасибо.
fill
сообщение Jun 27 2011, 10:04
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В дистрибуте всегда есть новый лиц. софт.
www.megratec.ru
Roman53
сообщение Jun 27 2011, 11:15
Из: Israel
Я его установил, но ментор ругается на то, что есть лайсенс менеджер старой версии, вероятно, он имеет в виду ЛМ 10.8 от Каденс? Или я ошибаюсь?
fill
сообщение Jun 27 2011, 11:41
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Разбирайтесь откуда у вас запускается:
сервер - lmgrd.exe
демон - mgcld.exe
менторовские обычно из c:\MentorGraphics\Licensing\
www.megratec.ru
Roman53
сообщение Jun 27 2011, 13:22
Из: Israel
сервер - lmgrd.exe
демон - mgcld.exe
Честно говоря, я не совсем понимаю, что откуда запускается, однако, вижу, что и тот и другой ЛМ использует одни и те же сервисы, и ментора и аллегро....Может, нужно деисталлировать аллегровский ЛМ, чтобы система не путалась?
fill
сообщение Jun 27 2011, 13:26
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В lmtools сделайте два сервиса, каждый со своим lmgrd и лиц. файлом или придется слить лиц. файлы в один и использовать менторовский lmgrd (как более новый).
www.megratec.ru
Roman53
сообщение Jun 27 2011, 13:32
Из: Israel
Спасибо, постараюсь так и поступить.
Roman53
сообщение Jun 28 2011, 18:14
Из: Israel
Привет, коллеги, установил ЕЕ7.9.2 , спасибо за помощь, сразу возникло несколько вопросов, - где обещанный Sketch Router? И второе, - CES не хочет запускаться, говорит, что не может запустить iCDB server
fill
сообщение Jun 29 2011, 07:42
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Пока выход "на широкую публику" отложили.
www.megratec.ru
Roman53
сообщение Jun 29 2011, 08:31
Из: Israel
Ну, тогда и работать на нем пока нет смысла, особых изменеий нет, по сравнению с 7.9.1, который уже проверен и достаточно стабилен. И вобще, создается впечатление, что стратегия Ментора приобретает немного странный характер, я имею в виду - постоянное шифрование всего, что только можно, вместо упрощения, все только усложняется....
AlexN
сообщение Jul 1 2011, 03:20
Пользователь №: 200
Цитата(Roman53 @ Jun 29 2011, 15:31) *
Ну, тогда и работать на нем пока нет смысла, особых изменеий нет, по сравнению с 7.9.1, который уже проверен и достаточно стабилен. ....
если с точки зрения функционала - то наверное да, нет смысла, а если с точки зрения пофиксенных багов, то наверное стОит, список пофиксенного довольно большой.
nxn
сообщение Jul 12 2011, 10:37
Пользователь №: 160
А DC7.9.2 тоже существует, или там ничего не изменилось.
fill
сообщение Jul 12 2011, 12:48
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
[attachment=58629:DC7.9.2.png]
www.megratec.ru
AlexN
сообщение Jul 14 2011, 02:15
Пользователь №: 200
Sketch Routing
... will be releasing in the coming year
типа в будущем году
http://communities.mentor.com/mgcx/message/23362#23362
BSACPLD
сообщение Jul 14 2011, 11:32
Сообщение #16
Пользователь №: 7 056
Проверил на своём "глючном" проекте. DxD, CES, PCB - всё просто отлично a14.gif . В IOD есть небольшие глюки с назначением питаний (IOD пытается сбросить некоторые назначения пинов, хотя они сделаны строго по datasheet).
AlexN
сообщение Jul 16 2011, 03:43
Сообщение #17
Пользователь №: 200
как насчет этого глюка?
такое ощущение, что осталось:
в DRAW mode если есть 2 графических объекта, один больше другого, если выбрать меньший, например подвинуть, изменить, то при отпускании кнопки мыши выбирается больший, раньше такого не замечал. Думается это неправильно.
прикрепленный рисунок анимированный для лучшего понимания о чем речь.
очень неудобно, например при редактировании plane shape под каким-нибудь cell на плате, надо все время на ESC давить для отмены секции.
Fellow
сообщение Jul 16 2011, 08:50
Сообщение #18
Пользователь №: 6 404
Не очень удачный пример. Видно, что после движения подсветилась внешняя область, но маркеры редактирования остались на внутренней, так что из видео не ясно, что будет редактироваться в следующий момент. Хорошо бы диалог со свойствами селектированного объекта видеть на экране. Или Вас подсветка волнует, а не селекция?
AlexN
сообщение Jul 16 2011, 16:09
Сообщение #19
Пользователь №: 200
так может удачнее
кто скажет, что подсветка другого объекта при отпускании кнопки мыши не мешает редактировать основной объект, может смело первым бросить в меня камень.
Dr.Alex
сообщение Jul 16 2011, 17:16
Сообщение #20
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
В ДС как минимум с 2005 года ничего не изменилось и, похоже, измениться уже не может.. :-))) А то и с 2002.. :-)))))
BSACPLD
сообщение Jul 17 2011, 05:57
Сообщение #21
Обнаружил свежий глюк в DxD. После определённой последовательности действий перестаёт работать Backup.
1. Открыть проект.
2. Сделать Clear Backups.
3. Сделать Backup.
В результате появится ошибка (см. скриншот).
Если последовательность действий немного поменять, то всё работает нормально.
1. Открыть проект.
3. Закрыть проект.
4. Открыть проект.
5. Сделать Backup.
Тестовый проект во вложении.
Прикрепленный файл  Uch_Library_EE2007_full.rar ( 823.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Прикрепленный файл  test_maxii_pcb.rar ( 831.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
AlexN
сообщение Jul 19 2011, 09:03
Сообщение #22
Пользователь №: 200
ну такого дикого глюка не ожидал - не записываются изменения в cell на слое assembly outline, если их меняли "групповым способом". Если "поштучно", то нормально.
смотрим анимированный gif
ClayMan
сообщение Jul 19 2011, 09:37
Сообщение #23
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Да, забавный глюк))
Kaligooola
сообщение Jul 19 2011, 12:08
Сообщение #24
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
В 7.9.1 такое тоже наблюдал. Решил, что намудрил где-то с настройками, ввел изменения "поштучно".
AlexN
сообщение Jul 25 2011, 04:06
Сообщение #25
Пользователь №: 200
то же самое, если попытаться F2 "Snap to Grid" или F3 "Rotate" или F4, F5 (разные mirror), например, выделенному RefDes на слое SilkSreen, то полигон под этим RefDes тоже подсвечивается.
на "Stroke" так же подсвечивается, а это то с какого коня?
забавно, по строке - самоликвидировалось псле нескольких тыканий.....
Voyager
сообщение Aug 29 2011, 09:27
Сообщение #26
Из: Зеленоград
Пользователь №: 20 129
Скачал с местного ftp эту версию. Подскажите, пожалуйста. как разобраться с лицензированием - попробовал указать лицензию для версии 2005, не получается появляется сообщение. Если я не прав - подскажите, пожалуйста, как с этим справиться?
cioma
сообщение Aug 31 2011, 09:54
Сообщение #27
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Вы разделом ошиблись
Dist
сообщение Sep 1 2011, 09:32
Сообщение #28
Из: г.Чебоксары
Пользователь №: 27 145
В этой версии новый part lister. Не могу понять как сделать группировку элементов по REF Des'ам. Будьте добра, скажите как сделать это.
fill
сообщение Sep 1 2011, 09:55
Сообщение #29
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В закладке Columns выберите слева Part Number и справа установите галочку Sort=None и снимите галочкe Primary Key
и наоборот для Ref Designator - Sort=Ascending и Primary Key - т.е. первичный ключ и сортировать по восходящей
www.megratec.ru
Dist
сообщение Sep 1 2011, 10:35
Сообщение #30
Из: г.Чебоксары
Возможно не правильно выразился, необходим вариант такой:
# QTY RefDes Value Package
1 4 R1,R5,R7,R10 10кОм 0603
dm_mur
сообщение Sep 1 2011, 12:10
Сообщение #31
Из: Омск
Пользователь №: 3 195
Небольшой глюк (возможно, известный) - при копировании элемента в DxD если не установлен флажок в настройках "Preserve packaging info on copy" после переупаковки сбрасываются цвет шрифта, размер, точка привязки рефдезов
fill
сообщение Sep 1 2011, 13:12
Сообщение #32
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
файл с настройкой [attachment=60103:PartLister_1.7z]
как и что настраивать [attachment=60104:Using_th...r__iCDB_.pdf]
www.megratec.ru
Dist
сообщение Sep 2 2011, 04:40
Сообщение #33
Из: г.Чебоксары
Спасибо за ответ.
Только теперь не происходит сортировки по Ref Des, резисторы с конденсаторами, микросхемами вперемешку.
Смена приоритета и ключа не дает результат.
fill
сообщение Sep 30 2011, 13:46
Сообщение #34
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Problems Fixed in EE7.9.2 Update4 [attachment=61056:EE7.9.2_update4_rn.pdf]
dts0100781266 - Ref Designator is repositioned on copied symbols after being packaged
www.megratec.ru
BSACPLD
сообщение Oct 7 2011, 12:08
Сообщение #35
Залейте, пожалуйста, этот update в закрома.
eug
сообщение Nov 8 2011, 10:53
Сообщение #36
Из: Сибирь
Пользователь №: 1 893
BSACPLD
сообщение Dec 18 2011, 07:17
Сообщение #37
Обнаружил, что в редакторе символов в поле Value нельзя прописать число-буквенное обозначение (например, 1uF).
Раньше такого не было. При этом в самой схеме всё прописывается совершенно нормально. По-моему это явный глюк.
Захочу я, допустим для конденсатора, поставить значение по умолчанию 1nF. Мне что теперь нужно писать 0,000000001?
Frederic
сообщение Dec 18 2011, 18:33
Сообщение #38
Пользователь №: 5 035
да какая разница, было или не было - пропишите 1
в Lib при создание компанента пропишите Value = 1nF
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
BSACPLD
сообщение Dec 19 2011, 09:28
Сообщение #39
А где в свойствах компонента прописать рабочее напряжение для конденсатора?
Раньше я обычно прописывал его в Value2.
Frederic
сообщение Dec 19 2011, 10:37
Сообщение #40
например у меня в базе только кондеры Murata, использую из PartNumber
в свойствах только значение номинала, разброс % и производитель
дополнительно в Label C0603 100V 15pF 5% и Discription Capacitor 0603 Ceramic 15pF C0G 100V 5%
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 04:40
Страница сгенерированна за 0.01727 секунд с 7
