> Методика проверки сопротивления изоляции, Почему нельзя проверять узлы с микросхемами?
azim_mg
сообщение Jun 30 2011, 03:22
Пользователь №: 65 980
Привожу фрагмент требований:
"1.2.2./3.2.3/. Изделия должны удовлетворять требованиям к электрическому сопротивлению изоляции, которое для участков цепей питания работающих при напряжении до 500 В, не должно быть менее:
…(далее идут стандартные цифры для НКУ, повышенной рабочей температуры и повышенной влажности)
Примечания:
1. …
2. Цепи изделий, содержащие микросхемы, испытаниям не подвергаются.
3. …"
Вопрос: в чем смысл примечания 2? На каких нормативных документах оно основано? Проблема в том, что из-за этого
примечания не проверяется сопротивление изоляции большинства цепей в изделии, поэтому не выявляются замыкания
цепей или элементов на корпус.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
i-mir
сообщение Jun 30 2011, 05:59
Пользователь №: 57 986
1. Какой тип НКУ ?
2. Как в ТТ описана проверка Rиз, ГОСТ ?
3. Как вы разграничиваете "цепи содержащие микросхемы" ?
4. Есть ли требования к ЭМС и какие ?
5. Какие схемные решения цепей ввода/вывода ?
Без этих уточнений, обосновано ответить вам не представляется возможным.
SSerge
сообщение Jun 30 2011, 06:48
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
И это должно быть очевидно для любого сельского электрика если он в своём ПТУ уроки не прогуливал.
Russia est omnis divisa in partes octo.
azim_mg
сообщение Jun 30 2011, 10:01
Цитата(i-mir @ Jun 30 2011, 09:59) *
1. Какой тип НКУ ?
1. НКУ обозначает "нормальные климатические условия".
2. Проводится прибором на постоянном токе с напряжением 250-500 В с погрешностью, не превышающей +-20%. Отсчет показаний следует производить по истечении 1 минуты после подачи на изделие испытательного напряжения.
3. Все цепи, гальванически связанные с микросхемами, оказываются вне контроля - Прим. 2 я привел дословно, на этот счет других пояснений нет.
4. Особых требований по ЭМС нет - и какая связь между ЭМС и методикой измерения сопротивления изоляции?
5. ?? - речь идет о блоке питания (3 микросхемы).
Меня озадачил критерий - почему именно микросхемы? Чем хуже остальные полупроводники?
Когда-то очень давно мне тоже показалось, что если у изделия с микросхемами измерить сопротивление изоляции или, тем более, проверить прочность изоляции - случится страшное. Как выяснилось, это были чисто эмоции. Исключить при этом измерении полностью возможность повреждения каких-то микросхем из-за каких-то непредвиденных ошибок при сборке, наверное, не получится.
Только непонятно, какой риск больше: повредить микросхему или пропустить брак, из-за которого могут также повреждения,
и не только микросхем...
Kiber99
сообщение Jun 30 2011, 15:17
Пользователь №: 63 150
Требования из какого нормативного документа?
azim_mg
сообщение Jul 1 2011, 04:00
ОТУ на некое изделие
Electrician
сообщение Jul 20 2011, 07:09
Пользователь №: 61 106
Обычное требование, исторически тянущееся из глубины времён, когда КМОП микросхемы дохли от каждого чиха. Номер ОСТа не могу привести.
azim_mg
сообщение Jul 26 2011, 09:01
И мне так кажется. Припоминаю, что в ГОСТ-е, определяющем порядок проверки качества прибора через прочность изоляции и сопротивление изоляции, таких исключений не было, было только исключено испытание на прочность изоляции и понижен потолок напряжения, под которым измеряется сопротивление, вроде так. И как удалось разработчику протащить такое исключение в ОТУ, и зачем ему это понадобилось? По-моему, необоснованное и вредное исключение - разработчик одним махом исключает возможность быстрого выявления множества возможных дефектов. В ОТУ таких исключений быть не должно, разве что допускать в ЧТУ, в совсем уж особых случаях.
В самом деле, это какой-то анахронизм: спрашивается, кому нужна такая капризная аппаратура? Что с ней произойдет, если рядом ударит молния? А как быть с ЭМИ? Не зря ведь дискретные полевые транзисторы (ПТ), которые покапризнее, чем КМОП микросхемы, не получили широкого применения в аппаратуре. Кстати, автору следовало бы исключить узлы с ПТ в первую очередь, да вот почему-то не сделал (видать, в том ОСТ-е про ПТ не было сказано).
КМОП микросхемы давно уже не те..., только вот неистребима привычка переписывать требования из старых документов в новые.
SSerge
сообщение Jul 26 2011, 16:05
Из: Novosibirsk
Лет 30 тому назад так и было, но с тех пор много чего изменилось.
Возьмём для примера что-нибудь простое и понятное широким народным массам, да вот хотя бы винчестер.
У него есть два питания: +5 и +12 вольт. Представляете, что произойдёт после "проверки сопротивления изоляции" между этими цепями?
Для справки: при измерении сопротивление изоляции типичным магаомметром к этим цепям будет приложено напряжение 1,5 или 2,5 килоВольт, впрочем и 250 В будет достаточно для выхода этого девайса из строя.
Так и я о том-же. Что было применимо к релейной автоматике и бытовым электроприборам, при бездумном применении к электронике приводит к гарантированному выходу её из строя.
Так что требование не подпускать к электронике людей с мегаомметром на пушечный выстрел - совершенно справедливо.
Если уж так хочется контролировать "замыкания цепей или элементов на корпус" то делайте это обычным тестером, предварительно согласовав методику проверки с разработчиками.
azim_mg
сообщение Jul 27 2011, 02:50
Удачный пример в качестве критерия: можно или нельзя проверять узлы с ИМС?
Ни-ни! Зачем "между этими цепями", наверняка они имеют общий "минус", т.е. гальванически связаны и нет смысла между ними искать изоляцию.
Сопротивление изоляции и прочность изоляции измеряют между "общим" и корпусом, в предположении, что корпус проводящий.
Тогда ничего не должно произойти, если, конечно, винчестер правильно спроектирован и изготовлен, а также не имеет каких-то особенностей конструкции, не допускающих прикладывания больших килоВольт.
Насчет количества прикладываемых килоВольт следует уточнить.
Это не моя прихоть, а практическая потребность: согласно ТУ, проверка изоляции исключена, соответственно, у регулировщика нет ни оснований, ни обязанности, контролировать наличие замыканий, как Вы пишете, обычным тестером. Вот и остаются такие замыкания необнаруженными.
Пушкарев Михаил
сообщение Jul 27 2011, 04:26
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Нормы на сопротивление изоляции и электрическую прочность изоляции, и соответствующие методики их проверки устанавливаются вовсе не для того, чтобы найти какие-то замыкания или утечки между электрическими цепями или электрическими цепями и корпусом изделия. Это все делается, чтобы обеспечить и гарантировать электрическую безопасность изделия, которая не должна зависеть от наличия или отсутствия в составе изделия микросхем. Другое дело, что для изделий разных категорий эти нормы могут быть различными, все определяется областью применения изделий.
demiurg_spb
сообщение Jul 27 2011, 04:51
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Скажу больше между всеми закороченными между собой портами в пределах одного гальваносвязанного участка схемы и сетью питания а потом и корпусом, и так для каждого гальванически развязанного выведенного наружу канала схемы в отдельности и между собой.
На примере винчестера - закорачиваем все пины всех разъёмов между собой и измеряем относительно корпуса. А если он бы питался от сети 220В то нужно было бы исключить из закоротки вход AC220 закоротить на нём линию и нейтраль и провести испытания относительно полученного полюса и ранее закороченными портами а потом относительно корпуса.
Я за свою бытность с десяток ТУ и методик поверки написал...
А то что вынесено с тему топика - неправда. Сейчас в любом изделии есть микросхемы и что теперь ничего не проверять что-ли?!
azim_mg
сообщение Jul 27 2011, 06:07
Должно было бы быть неправдой, увы, это из реальной жизни ...
Спасибо за существенное дополнение, возьму на вооружение.
i-mir
сообщение Jul 27 2011, 11:27
... Меня озадачил критерий - почему именно микросхемы? Чем хуже остальные полупроводники?
Все правильно вы думаете
Обычно речь идет относительно портов (питания, ввода-вывода и т.д.) где не важно что
стоит за этим портом в приборе. см. ГОСТ Р 51317.х.х
Согласен с тем что мы обсуждаем здесь электрическую безопасность изделия а не проблемы
проектирования/монтажа. см. ГОСТ 12.2.006
azim_mg
сообщение Jul 27 2011, 14:54
Это так, и в то же время, одно с другим напрямую связано: наличие в изделии утечек на корпус чревато как нарушениями работоспособности и отказами изделия, так и вероятностью электротравматизма персонала. Меня это "примечание 2" зацепило из-за того, что мешало выявлять производственные дефекты, и в то же время оно (потенциально) снижает безопасность изделия для обслуживающего персонала.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 22:17
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
