> Вероятность зависания MSP
ykatkov
сообщение Jul 8 2011, 17:15
Пользователь №: 57 489
Собственно вопрос делится на два:
1. На сколько велика вероятность, что MSP в процессе работы зависнет? И возможно ли это вообще? Речь идет не о зацикливании где-нибудь в програме. Вопрос возник после того, как MSP "зависал" при быстром пропадании и появлении питания. И никакие встроенные WDT не помогали.
То, что МSP завис понимал по переставшему моргать светодиоду (оставался гореть или гас). Моргание инициировалось в прерывании.
2. Из возможности зависания вытекает вопрос. Если необходимо сохранять данные (например время), то имеет ли смысл это делать каждую секундк, чтобы знать в какой момент контроллер накрылся или можно предполагать, что без проблем с питанием никакого зависания не будет?
Спасибо!
Ответов (1 - 24)
HARMHARM
сообщение Jul 9 2011, 17:03
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Всё зависает. Программная ли ошибка, или частица пролетающая бит изменит... Внешняя ресетница - дело не лишнее...
shemmer
сообщение Jul 10 2011, 14:20
Из: Томск
Пользователь №: 30 759
Интересно, а какой камешек ?
ykatkov
сообщение Jul 10 2011, 21:57
MSP430F149
KARLSON
сообщение Jul 11 2011, 04:48
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Вам надо организовать питание хорошее. Например етсь микросхема TPS7333, там реализован компаратор, который дёрнет вывод RESET при понижении напряжения питания.
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
MrYuran
сообщение Jul 11 2011, 04:58
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(ykatkov @ Jul 11 2011, 01:57) *
MSP430F149
Не имеет встроенного супервизора.
Поэтому внешний супервизор обязательно нужно ставить.
А ещё лучше и вочдог тоже. Потому как MSP-шный завязан на систему тактирования. Не завёлся генератор - молчит вочдог.
Ещё:
при плавном нарастании питания возможен такой глюк, что МСП-шка вообще не заводится и даже на ресет не реагирует.
Лечится правильным внешним супервизором.
tAmega
сообщение Jul 11 2011, 06:08
Из: НН
Пользователь №: 43 639
И обязательно подтянуть резисторами выводы JTAG к питанию, а возможно и заблокировать еще и конденсаторами (если устройство отлажено, это возможно сделать, ну а если надо полазить, то отпаять эти конденсаторы), так как помеха на этих выводах не только приводит к зависанию, но еще и к такому, что никакой ресет, пока не снимешь питание полностью, пока не разрядится последний конденсатор в схеме, не позволит вывести процессор из ступора.
пользователь отключен
ykatkov
сообщение Jul 11 2011, 06:56
Спасибо за ответы. Именно это я и хотел услышать. Последние сомнения улетучелись sm.gif
Dog Pawlowa
сообщение Jul 11 2011, 07:14
Пользователь №: 18 823
Болезнь батарейных контроллеров - у радио СС точно так же.
Импульс сброса должен быть не очень короткий и не очень длинный.
И в общем случае обеспечить это невозможно.
Уходя, оставьте свет...
rezident
сообщение Jul 11 2011, 18:49
Пользователь №: 3 882
Если кристалл и без BOR, и без SVS, и без внешнего супервизора питания, то при плохом питании может быть все что угодно.
Зависать MSP430 навряд ли зависнет (вероятность этого довольно мала при условии тактирования MCLK от встроенного DCO), скорее уж PUC произойдет, но программа может влететь фиг знает куда. Внешне это возможно будет выглядеть как зависание. Может и Flash потереться, т.к. ROM с BSL (в котором имеются процедуры стирания/записи Flash) в общем адресном пространстве располагается.
В кристаллах с BOR ситуация чуть получше, но не кардинально. Так что (внешний) супервизор питания нужен практически всегда.
Хотя, если смотреть правде в глаза, то у меня был проект на MSP430F1132 (имеет BOR) с простой RC-цепочкой на входе RST. rolleyes.gif Выпущено было несколько сотен приборов по этому проекту. На зависания или стирания флеш рекламаций не поступало (тьфу*3 раза sm.gif ). Так что хорошее/качественное питание оказывает бОльшее влияние на устойчивость работы МК, чем его (МК) тип и/или наличие/отсутствие супервизора. ИМХО.
Psych
сообщение Jul 12 2011, 05:01
Пользователь №: 63 410
Вопрос: нужен ли супервизор если питание идет от стабилизатора? (TPS77033) Питание на кристалл (F2481) идет со стабилизатора постоянно и никогда не отрубается , тока перевожу в LPM3 при выключении.
И хотелось бы узнать при каких условиях действительно нужен WDT?(MCLK=DCO , есть 32 кварц и XT2 12мгц) Вроде за длительное время сбоев так таковых не было, но раз на раз не приходится.
MrYuran
сообщение Jul 12 2011, 05:30
Из: Н.Новгород
У нас проблемы с запуском на 149 начались после двух лет успешного производства и где-то с восьмой сотни устройств. До этого даже не подозревали об этой проблеме.
Цитата(Psych @ Jul 12 2011, 09:01) *
кристалл (F2481)
В 200-й серии вроде честный супервизор имеется, нет?
* Supply Voltage Supervisor/Monitor With
Programmable Level Detection
* Brownout Detector
Psych
сообщение Jul 12 2011, 05:55
Имеется. Но стоит внешний. А нужен ли он в принципе если питается всё от 7,2 вольта аккумулятора через стаб и питалово не прекращается?
MrYuran
сообщение Jul 12 2011, 06:46
Из: Н.Новгород
Есть такая штука, как наносекундные импульсы. От них никакие стабилизаторы не спасут.
При испытании на ЭМС всегда проверяют.
Попробуйте пощёлкать пьезозажигалкой по корпусу и выступающим металлическим частям (по корпусам разъёмов, например).
Shread
сообщение Jul 21 2011, 09:10
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
По поводу зависания и прочего даже с 2хх используем для повышения надежности TPS3823, стали использовать внешний WDT после того, как со встроенным поимели проблемку с зависанием прибора.
Psych
сообщение Sep 20 2011, 05:19
Сообщение #16
Не совсем по теме. Имеется внешний супервизор TPS3836 и внешняя ресетница к нему. Есть разъём для подключения другого девайса. Так вот при подключении разъёма девайс иногда стартует(происходит сброс от супервизора) , я так понял там проскакивает крохотный импульс ...можно ли как то решить эту проблему??
PS Устройство стартовало даже от прикосновения отверткой или пинцетом по гайкам и болтам крепления (они к земле подсоединены). Потом скрутил провода от ресетницы и глюк пропал, но ненасовсем.
Сообщение отредактировал Psych - Sep 20 2011, 05:20
rezident
сообщение Sep 20 2011, 17:51
Сообщение #17
Проблема где-то в трассировке линий питания или неправильно выбрана точка соединения "земель".
Psych
сообщение Sep 21 2011, 09:30
Сообщение #18
Ясно...печально. Повесил конденсатор на ножку MR (Main Reset) у супервизора --стало еще лучше...однако ощущения что, что-то не то не пропали))
Dog Pawlowa
сообщение Sep 21 2011, 14:49
Сообщение #19
Загрубив супервизор, Вы рискуете тем, что контроллер действительно повиснет, вместо сброса и дальнейшей работы.
Лучше ищите действительные ошибки.
Psych
сообщение Sep 22 2011, 04:52
Сообщение #20
А почему загрубив то?? Эта ножка (MR) горячий ресет сидит на кнопке. Хоть и на выводе есть пулап, но наводки от проводов почему то неплохо ловит.
rezident
сообщение Sep 22 2011, 11:48
Сообщение #21
А конденсатор небольшой емкости 0,047-0,1мкФ в непосредственной близости от выводов Vdd и Gnd TPS3836 имеется? У этой м/с гистерезис порядка 40мВ всего. Поэтому "пички" и прочие короткие импульсные помехи в питании она будет ловить будь здоров! Так что, если хотите повысить помехоустойчивость устройства, то конденсатор нужно ей не на выход, а по питанию ставить. См. Figure 22. Proposal for the Printed-Circuit Board Layout в документе UltraLow-Power Supply Voltage Supervisor Family TPS383x - slva091.pdf
Psych
сообщение Sep 22 2011, 13:04
Сообщение #22
Да. Стоит 0.1 мкф очень близко. Еще раз: он сбрасывал не по питанию (питание подается от стабилизатора), а по помехам наводимые на проводах идущие к ножке MR. Конденсатор на ножке MR и скрутка проводов решило проблему, вот только правильно-ли там ставить кондёр...
bookevg
сообщение Sep 22 2011, 20:07
Сообщение #23
Пользователь №: 20 348
Полностью согласен с MrYuran.
Если делаете изделия, которое будет работать в среде с мягкой электромагнитной обстановкой, то м.б. проблем и не будет.
А так борьба с наносекундными помехами это серьезная работа, которая одними элементами не ограничивается. Элементы (конденсаторы ,резисторы, варисторы и т.п.) позволяют бороться с микросекундными помехами, а с нано - это целая наука, особенно 4кВ.
Если наносекундная помеха пролезит, то ничего не поможет - ни внутренний, ни внешний аппаратный сторожевой таймер - хотя использование двух может облегчить(или ухудшить) жизнь.
aaarrr
сообщение Sep 22 2011, 21:06
Сообщение #24
Пользователь №: 1 448
А внешний pull-up резистор-то на MR стоит? А то на 50кОм и проводах можно многое наловить в любой ЭМ-обстановке.
Psych
сообщение Sep 30 2011, 09:03
Сообщение #25
Угу, верно. Видать 50 ком это многовато, поставил 10. В итоге на MR RC-цепочка и всё стало тип-топ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 17:03
Страница сгенерированна за 0.0161 секунд с 7
