> Проблем при отладке ARM в Eclipse
stapleman
сообщение Aug 13 2011, 08:52
Пользователь №: 41 482
Здравствуйте.
Имеется контроллер stm32f103rc.
Написал для него прогу с морганием светодиода в двух средах разработки:
В keil и в eclipse, используя make и компилятор keil.(Т.е. сделал одно и то же двумя способами).
Имеется программатор-отладчик st-link.
Использую интерфейс swd.
Вот тут начинается проблема:
Пробую запустить отладку в keil - все работает.
Пробую запустить отладку в eclipse - говорит: No source available for "0x0". (Т.е. не работает).
Отладку в Eclipse пытаюсь делать так: запускаю GDB server для st-link. Запускаю gdb client, который управляется плагином Eclipse-а.
Такой способ отладки в инете использует куча народу, и у всех работает.
Я делал то же самое, и у меня не работает.
Единственное различие - используемый компилятор. Я по не зависящим от меня причинам должен использовать KEIL, GCC - не могу.
А писать проги в uVision не хочу.
Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так.
Ответов (1 - 2)
svss
сообщение Aug 13 2011, 12:58
Из: Новосибирск
Пользователь №: 42 594
Это не ваше?
Впрочем, "No source available" - намёк на то, что до отладчика не дошла информация об исходниках,
и Keil тут легко мог "помочь".
Сообщение отредактировал svss - Aug 13 2011, 13:24
stapleman
сообщение Aug 13 2011, 16:17
Проблему решил.
Не знаю почему, но помогла замена gdb клиента. Заработало с клиентом от Sourcery G++ Lite 2010.09-51.
Появилась другая проблема.
При заливки через gdb та секция программы, где хранятся значения переменных при их объявлении. затирается FF.
А gdb клиент пишет warning: Loadable segment "RW_IRAM1" outside of ELF segments.
При этом, если из этого elf файла сделать hex или bin с помощью утилиты fromelf, то все нормально.
Подскажите, пожалуйста, куда копать?
Линкер гонит или все же gdb я не правильно использую.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 18:47
Страница сгенерированна за 0.01612 секунд с 7
