> определить где полюса магнита, направление полюсов
paskal
сообщение Aug 19 2011, 07:57
Из: Тула
Пользователь №: 21 769
Есть два одинаковых магнита в форме продолговатого бруска. Размер - миллиметры, очень сильные (из пальцев вырываются легко). Некоторые боковины их притягиваются, некоторые отталкиваются. Как определить с каких именно боковин у них полюса? Важно лишь направление, север с югом можно путать. Железных опилок нет, желательно только анализируя их притяжения.
Ответов (1 - 11)
Tanya
сообщение Aug 19 2011, 08:02
Пользователь №: 12 883
Скорее всего, полюса на концах.
Но можно проверить. Сделайте компас из блюдечка с водой и кусочка пенки. Для определения имен полюсов найдите на небе Полярную звезду.
paskal
сообщение Aug 19 2011, 08:26
Из: Тула
У бруска 6 торцов. Соответственно 3 пары претендуют на то чтоб быть полюсами. Какой вариант из 3-х выбрать?
А нельзя ли как то без изготовления самодельных приборов? Я думаю должны же они как нибудь определяться по взаимному притяжению-отталкиванию?
p.s.
Ааа, понял. Вы имели в виду чтобы пустить магнит поплавать? Да, тоже идея.
Kriogen
сообщение Aug 19 2011, 08:37
Пользователь №: 56 945
По взаимному притяжению-отталкиванию можно только определить, разноименными полюсами вы их друг к другу поднесли, или одноименными. А чтобы определить полюса, действительно проще всего ориентироваться на магнитное поле Земли.
MaslovVG
сообщение Aug 19 2011, 08:41
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Прибор всегда нужен. Возмите железный гвоздь или иголку и подносите острие к вашему "предмету" На полюсах притяжение максимально между минимально.
Kriogen
сообщение Aug 19 2011, 08:44
В догонку к приборам. Возьмите один из магнитов, определите его полюса и промаркируйте. Вот и прибор: поднесли неизвестный магнит и определили.
paskal
сообщение Aug 19 2011, 09:50
Из: Тула
Во-первых этот то первый эталонный магнит я и не могу определить.
Во-вторых, так просто может было бы если магнит имел форму куба. Но он сильно вытянутый параллелепипед, все стороны разные, а притягиваются или отталкиваются все 6 сторон. Поэтому трудно разобрать какая сторона полюс, а какая боковина. К тому же он маленький и сильный, трудно ворочать пальцами.
Ну вот булькая в воду вроде определил
Tanya
сообщение Aug 19 2011, 10:09
На концах?
Xenia
сообщение Aug 19 2011, 10:36
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Возьмите швейную иглу, оденьте на нее кембрик, а поверх намотайте из проволоки обмотку (чем больше витков, тем лучше). Потом подключаете обмотку к батарейке или другому источнико постоянного тока, и тогда игла превращается в электромагнит. Полюс на конце иглы определяется по законом физики, исходя из направления обмотки и полярности подключения батарейки. Кто не знает физики, может это определить, поднеся конец иглы к компасу.
Ну, а потом щупаете концом той иглы (при включенном напряжении в обмотке) стороны вашего 6-полюсного магнита. Впрочем, можно даже не щупать, а просто поднести острый конец иглы к магниту, и тот сам притянется к нему своим противоположным полюсом.
yakub_EZ
сообщение Aug 19 2011, 11:04
Пользователь №: 42 252
- Люди, - проговорил он, решительно поворачиваясь к матросам, когда
старший помощник подал ему все, что он просил. - Люди, гром перемагнитил
компасы у старого Ахава; но Ахав из этого куска стали сумеет сделать новый
компас, не хуже всякого другого, и он будет показывать верно.
При этих словах моряки обменялись несмелыми взглядами/выражавшими
раболепное удивление, и приготовились ждать, не отводя зачарованных глаз,
наступления любых чудес. И только Старбек глядел в сторону.
Одним ударом мушкеля Ахав сбил стальное лезвие остроги, а затем,
протянув своему помощнику оставшийся длинный железный прут, приказал держать
его прямо не касаясь нижним концом палубы. Потом, ударив несколько раз
мушкелем по верхнему концу прута, он поставил на него стоймя притупленную
иглу и тоже несколько раз - хотя теперь слабее - ударил по ней мушкелем, в
то время как все это сооружение по-прежнему находилось на весу в руках
Старбека. Затем, проделав целый ряд каких-то непонятных мелких движений - то
ли действительно необходимых при намагничивании стали, то ли просто
предназначенных для вящего устрашения команды, неизвестно, - он потребовал
нитку и, подойдя к нактоузу, вынул оттуда обе перевернутые стрелки, после
чего, перевязав парусную иглу аккуратно посередине, подвесил ее над одной из
картушек. Поначалу игла стала вертеться, дрожа и трепеща с обоих концов,
потом замерла, тогда Ахав, напряженно дожидавшийся такого исхода,
торжествуя, отступил от нактоуза и, вытянув вперед руку, воскликнул:
- Теперь глядите сами, властен ли Ахав над магнитом! Солнце на востоке,
и мой компас клянется мне в этом!
Один за другим подходили они и заглядывали в ящик, ибо ничто, кроме
собственных глаз, не могло бы убедить их невежества, и один за другим они
крадучись отходили прочь.
В этот миг пламенные очи Ахава горели презрением и торжеством; то был
Ахав во всей его гибельной гордыне.
KARLSON
сообщение Aug 19 2011, 15:03
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
У вас есть магазины для спорта или детских игрушек для мальчиков? Купите самый дешёвый компас. Рублей 10 стоит. Он маленький.
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
testerov
сообщение Sep 24 2011, 18:38
Пользователь №: 10 444
Это очень просто.
Вы можете положить один из неизвестных магниты на зеркало - или стекла. Если магниты очень сильные (например, Fe-Ne-cool.gif, они будут ориентироваться на юг - север. И вы увидите, что тот конец магнита ориентирован на юг - это, конечно - север.
Вы должны быть осторожны и для других близлежащих магниты
вот и все.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 02:24
Страница сгенерированна за 1.30016 секунд с 7
