> SIM900 GPIO
Ildar Belkin
сообщение Aug 19 2011, 16:29
Пользователь №: 66 701
Здравствуйте!
Хочу использовать выводы GPIO: часть для управления внешними устройствами, часть для получения данных с устройств (пусть будут датчики).
В описании Hardware Design 2.0 и Reference Design 1.01 указано, что это возможно с отсылкой на документ, посвященный описанию непосредственно AT-команд SIM900.
Также в HD 2.0 указано в 4.8 LCD Display|SPI интерфейс и 4.9 Keypad interface, что данные функции (управления дисплеем SPI-интерфейс и обслуживание клавиатурной матрицы) не доступны в стандартном Firmware.
Как я понимаю, из этого НЕ следует, что сами GPIO недоступны мне как пользователю.
Т.е., со стандартным Firmware, как я опять же понимаю, использовать GPIO для своих целей - я могу. так же?
И сразу второй вопрос: так как GPIO цифровые порты, то и для них эффект фантомного питания тоже справедлив. Я прав?
Сообщение отредактировал Ildar Belkin - Aug 19 2011, 16:33
Ответов (1 - 5)
CADiLO
сообщение Aug 20 2011, 05:23
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Да - ограничения и доступные порты описаны в мануале по АТ.
Совершенно верно - для портов которые будут входами (по умолчению все) фантомного питания нужно избегать.
Ildar Belkin
сообщение Aug 21 2011, 04:21
Все прояснено. Спасибо еще раз.
Ildar Belkin
сообщение Oct 20 2011, 19:23
Дошли руки до посмотреть про GPIO более детально. Хочу уточнить два момента.
я смотрю HD ver 2.0 стр 152, самый верх:
Only GPIO1,GPIO2,GPIO3,GPIO4,GPIO5,GPIO6,GPIO7,GPIO8,GPIO9 can be used as Keypad. And if one of them is set to gpio function, others will be set to GPIO output and low level automatically
Разъясните, пожалуйста,
Если я, скажем, повешу две релюшки (через NPN ключи) на GPIO1 и GPIO2 соответственно, то каждый раз когда я буду давать команду AT+SGPIO=0,1,1,1 выход GPIO2 будет сбрасываться в 0?
Равно как и AT+SGPIO=0,2,1,1 будет безусловно сбрасывать GPIO1 в 0?
Я правильно понимаю?
И второй вопрос. Где-то видел на форуме, что не рекомендуется использовать для своих целей GPIO10... вот в упор не помню где. А с чем это связано? Я не могу на него тоже такую же релюшку повесить (через ключ NPN)?
И какие еще есть ограничения, которые не написаны в HD 2.0?
CADiLO
сообщение Oct 21 2011, 06:41
Из: Днепр
По командам в принципе верно.
GPIO10 - в версии фирмваре 1137B08SIM900M64_ST_DTMF_JD_MMS (а у нас только эта и будет развиваться) зарезервирован под индикацию
наличия глушения модуля. Но если в режиме JD его не использовать, то можете пользоваться как I/O
SIM900_Jamming Detection_draft.pdf
SIM900_JD_Application Note_V1.00.pdf
По ограничениям лучше посмотреть общие апнотесы и релизнотесы к прошивкам. Ограничений там совсем мало и в принципе все обходятся.
Ildar Belkin
сообщение Oct 22 2011, 05:56
Спасибо!!!
Я прочитал про JD - нет я его использовать не буду - мне не нужно. По ограничениям относительно прошивок еще не читал, а где их можно скачать? На microchip.ua ничего не нашел такого.
Подскажите, пожалуйста, где это можно скачать или посмотреть?
И если можно именно что касается ограничений по использованию GPIO в прошивках что там нетак?
Я могу сделать два ключа на NPN и повесить их к GPIO12 GPIO11 соответственно? В коллекторах транзисторов будут реле с диодами. Так будет работать или так нельзя?
И какие там ограничения программного или аппаратного плана?
Сообщение отредактировал Ildar Belkin - Oct 22 2011, 06:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 18:44
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
