> Подскажите материал: диэлектрик, но проводящий тепло., Ищу материал проводящий тепло, но не проводящий ток.
sind-rom
сообщение Aug 25 2011, 09:57
Пользователь №: 21 540
Скажите, пожалуйста, существует ли материал, который имеет теплопроводность соизмеримую в алюминием, но при этом являющийся диэлектриком. Слышал, что делают керамические радиаторы. Что там за керамика?
Ответов (1 - 21)
Пушкарев Михаил
сообщение Aug 25 2011, 10:01
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Окись бериллия BeO. Нитрид кремния Si3N4.
=SSN=
сообщение Aug 25 2011, 10:07
Из: РФ
Пользователь №: 40 076
Алмаз.
Tanya
сообщение Aug 25 2011, 10:38
Пользователь №: 12 883
Цитата(=SSN= @ Aug 25 2011, 14:07) *
Алмаз.
Есть и дешевле - сапфир (AL2O3)
sind-rom
сообщение Aug 25 2011, 10:39
Еще вопрос: посоветуйте термокопаунд. Ситуация такая. Есть плоская спиральная катушка, намотанная литцендратом. Она в процессе работы нагревается. Чтобы катушка сохраняла форму, ее пропитали эпоксидной смолой. Хотелось бы заменить смолу на термокомпаунд, чтобы улучшить теплоотвод. Что можно применить в данной ситуации?
Tanya
сообщение Aug 25 2011, 10:44
Цитата(sind-rom @ Aug 25 2011, 14:39) *
... чтобы улучшить теплоотвод. Что можно применить в данной ситуации?
Чтобы улучшить теплоотвод нужно, чтобы теплу было куда уходить. Она у Вас в воздухе?
Пушкарев Михаил
сообщение Aug 25 2011, 10:46
Из: г. Ульяновск
Если хочется, чтобы катушка сохраняла форму, то добавьте в эпоксидку наполнитель: двуокись алюминия или что-то более подходящее.
sind-rom
сообщение Aug 25 2011, 11:17
Да.. но только одной стороной. Второй, увы, приклеена эпоксидной смолой к керамической плитке (поделие еще то...), что, конечно, не может не огорчать. Поэтому у нас есть план: керамическую плитку заменить на теплопроводящий диэлектрик, а эпоксидную смолу на термокомпаунд. Все это делается в надежде, что конвекционные потоки воздуха облегчат тепловой режим катушки.
Отличная идея! Спасибо, за внимание к моим проблемам.
Сообщение отредактировал sind-rom - Aug 25 2011, 11:21
Tanya
сообщение Aug 25 2011, 11:18
Увы Ваше не в том месте - теплоотдача в воздух хуже.
sind-rom
сообщение Aug 25 2011, 11:27
Это несомненно! Но мое "увы" на том месте, где и должно быть. Так как я желал бы видеть вместо керамической плитки теплопроводящий диэлектрик (см. название топика).
EUrry
сообщение Aug 25 2011, 18:27
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Керамика из нитрида алюминия еще на смену BeO пришла, теплопроводность чуть похуже (~170 Вт/(м·К)), но зато пыль, возникающая при механической обработке, нетоксична.
sind-rom
сообщение Aug 26 2011, 02:14
Взял на заметку. Спасибо.
dpss
сообщение Aug 26 2011, 15:25
Пользователь №: 36 913
Еще проще и дешевле - алюминий покрытый безпористым оксидом. Ищите в поисковиках "высоковольтное или микроплазменное оксидирование алюминия" Правильно выращенный оксид держит многие сотни вольт.
SNGNL
сообщение Aug 26 2011, 17:03
Пользователь №: 39 922
Имеется практический опыт использования ?
Был в эксплуатации нагреватель с подобным покрытием. Теплопроводность действительно впечатляла. Случайно на нагретое покрытие(160°C) попало несколько мелких капель воды и оно потрескалось. 05.gif
sind-rom
сообщение Aug 27 2011, 03:20
К сожалению, наличие у катушки основания из проводника недопустимо. Наведенные от катушки токи будут разогревать алюминий и прочий проводник.
dpss
сообщение Aug 27 2011, 13:30
Сообщение #16
Заменить эпоксидку на полиимидный лак и пусть себе греется, правда изоляция провода тоже должна быть термостойкой.
Tanya
сообщение Aug 27 2011, 15:06
Сообщение #17
Аналогичная проблема в физике низких температур решается с помощью пучка очень тонких проволочек в пластике. Может, это для Вас совсем неудобно...
sind-rom
сообщение Aug 28 2011, 05:09
Сообщение #18
Цитата(dpss @ Aug 27 2011, 16:30) *
Заменить эпоксидку на полиимидный лак и пусть себе греется...
Насколько я понял, полиамидный лак имеет соизмеримое с эпоксидкой тепловое сопротивление, если я не прав - поправьте. А если от катушки не отводить тепло, то нагрев достигнет больших температур. Это не подойдет.
Сейчас, я надеюсь временно, обдуваю катушку двумя вентиляторами, причем имею 130 градусов через ~10мин работы. Увеличить количество жил в литцентрате тоже не могу, да и при таком теплоотводе, какой имею сейчас, это ничего не даст. Пробовал увеличить количество жил в двое, получил снижение температуры катушки при работе 10мин и одинаковой потребляемой мощности, со 160 градусов до 130.
Это Вы верно подметили. Хотя я и не понял, как эта проблема может быть решена таким образом.
Сообщение отредактировал sind-rom - Aug 28 2011, 09:08
Tanya
сообщение Aug 28 2011, 08:25
Сообщение #19
Цитата(sind-rom @ Aug 28 2011, 09:09) *
Это Вы верно подметили. Хотя я и не понял, как эта проблема может решить таким образом.
Суть проблемы в энергии, выделяющейся посредством токов Фуко. Вот для получения сверхнизких температур (раньше) применяли т.н. метод адиабатического размагничивания - (пример позитивного действия энтропии). Холодильником служит композиция из парамагнитной соли с очень малым обменным интегралом (хромокалиевые квасцы) компаунда (клей) и тонких медных проволочек, которые ориентированы вдоль поля, которое меняется. Вот эти проволочки проводят тепло вдоль (поперек тоже, но хуже), но нагрев их при изменении поля маленький, т.к.они тонкие.
sind-rom
сообщение Aug 29 2011, 01:41
Сообщение #20
Цитата(Tanya @ Aug 28 2011, 11:25) *
Суть проблемы в энергии, выделяющейся посредством токов Фуко.... Вот эти проволочки проводят тепло вдоль (поперек тоже, но хуже), но нагрев их при изменении поля маленький, т.к.они тонкие.
Ага,т.е. малому объему - малый наведенный ток! Спасибо за ликбез.
Tanya
сообщение Aug 29 2011, 03:51
Сообщение #21
Цитата(sind-rom @ Aug 29 2011, 05:41) *
Ага,т.е. малому объему - малый наведенный ток! .
Ну... не совсем. Суммарный объем для проволочек разного диаметра может быть одинаковый.... Но нагрев...
Вы вот зачем литцендрат упоминали?
sind-rom
сообщение Aug 29 2011, 04:37
Сообщение #22
Понял-понял. Я про тот объем, по которому течет ток. Конечно, тот объем, что "ниже" глубины проникновения ВЧ тока, не берется в расчет. Ну вот на этих же основаниях я и использую литцендрат, с диаметром жилы меньше этой самой глубины проникновения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 01:04
Страница сгенерированна за 0.01554 секунд с 7
