> Пилю сердечник, Нужна помощь! Срочно!
Alex-GTU
сообщение Aug 26 2011, 03:46
Пользователь №: 5 318
После распила сердечника из шихтованого железа нужно "протравить" плоскости распила. Но как это делать - не знаю. Может есть технологи, подскажите ! Очень срочно нужно знать : чем травить, как это навести, и как и чем нанести на поверхности и сколько держать времени.
В дебрях коры, в мозговой глубине, стремные мысли пригрезились мне.
Ответов (1 - 8)
domowoj
сообщение Aug 26 2011, 03:57
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А фотографию?
И на камнях растут деревья!
Alex-GTU
сообщение Aug 26 2011, 10:04
Цитата(domowoj @ Aug 26 2011, 07:57) *
А фотографию?
Фото нет, пока всё не пойму, пилить боюсь. Сердечник один, вдруг испорчу
SSerge
сообщение Aug 26 2011, 14:02
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Я сразу про соляную кислоту подумал, но знакомые химики тут подсказали, что серная получше будет: и достать проще (в аккумуляторах применяется), а главное что с металлом обе реагируют практически одинаково, зато серная с оксидом реагирует медленнее.
Russia est omnis divisa in partes octo.
SNGNL
сообщение Aug 26 2011, 22:33
Пользователь №: 39 922
Цитата(Alex-GTU @ Aug 26 2011, 08:46) *
После распила сердечника из шихтованого железа нужно "протравить" плоскости распила. Очень срочно нужно знать : чем травить, как это навести, и как и чем нанести на поверхности и сколько держать времени.
Травят, при необходимости, чтобы устранить замыкания (заусенцы) соседних пластин.
Используют смеси кислот с ингибиторами. Ингибитор реагирует с продуктами травления и образует на поверхности защитный слой, который замедляет действие кислоты. Травитель можно смешать с нейтральным порошком до состояния пасты. Например, использовать порошок оксида алюминия, силикагеля или стекла.
Держать до растворения заусенцев, не дольше.
Травящих составов много. Если узнаю, что из реактивов доступно, как и чем собираетесь пилить (величина заусенцев), попробую порекомендовать что-либо конкретное. Еще, хорошо бы знать материал сердечника (электротехническая сталь или железоникелевый сплав).
domowoj
сообщение Aug 27 2011, 02:57
Из: г.Новосибирск
Если есть возможность, лучше разрезать электроискровым способом,
тогда точно ничего травить не придется.
Alex-GTU
сообщение Aug 27 2011, 10:57
Электротехническая сталь. Выслушаю любые рекомендации. Какие кислоты? Какие ингибиторы? пропорции? Пилить будем ножовкой одну сторону, фрезой на станке другую.
Tanya
сообщение Aug 27 2011, 11:44
Пользователь №: 12 883
Никто этого Вам не скажет. Ведь неизвестно, какой слой нужно стравливать. У Вас есть критерий качества?
Только экспериментально... Если есть кусочек, то можно попробовать на нем. Взвесить, подержать, промыть, высушить и еще раз взвесить. Лучше начинать пробовать с разбавленных кислот, чтобы не было разогрева. HCl + (?)HNO3 - царская водка. Или раствором для травления меди.
Мне так кажется.
SNGNL
сообщение Aug 28 2011, 00:08
Какие сможете достать. В России изъяли соляную кислоту из свободной продажи ?
Прежде чем пилить, отшлифуйте ампутируемую поверхность пакета. Сделайте несколько пробных травлений на разных участках шлифа. Под лупой на шлифованной поверхности распила должны просматриваться зазоры между отдельными пластинами. При этом, если все нормально, не должно быть заметных выщерблин на торцах пластин.
Сообщение отредактировал SNGNL - Aug 28 2011, 00:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 15:06
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
