Управление силовым MOSFET от AVR, Как правильно реализовать управление? |
2 страниц
1 2 >
(1 - 19)
Nov 3 2005, 08:43
Пользователь №: 1 889
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Nov 3 2005, 12:15) на данный момент так сделано, не нравится тем, что в момент инициализации МК (пока на выходе МК не "1") силовой ключ открыт. Можно подтянуть выход резистором к +5В - тогда будет закрыт, пока порты не проинициализируешь. Можно, как уже советовали, использовать logic level mosfet, а в качестве драйвера взять 74AC14, скажем.
Nov 3 2005, 10:13
Пользователь №: 1 039
IRFZ не надо, надо IRLZ. Схема от moonrock.
Nov 10 2005, 01:01
Пользователь №: 10 107
Posmotri eshe eto raschtano na ~5A
Doc1.doc ( 23.5 килобайт )
Aug 3 2010, 14:59
Из: Челябинск
Пользователь №: 58 743
Может стоить обратить внимание на оптопары? Я как раз сейчас решаю ту же проблему. Дааа,похоже опоздал я на 5 лет
Сообщение отредактировал te238s - Aug 3 2010, 15:02
Aug 4 2010, 15:19
Из: Челябинск
Не,не катит,ток потребляет в простое 2,5ма. Скорее всего подключю два маленьких MOSFETa в полумост для раскачки IRL3103S
Сообщение отредактировал te238s - Aug 4 2010, 15:20
Nov 9 2010, 11:43
Из: Беларусь
Пользователь №: 31 527
Таже проблема, необходимо подключить электродвигатель и менять полярность микроконтроллером. Это для люка авто. может можно так...
