> Расчет импеданса разными калькуляторами
_3m
сообщение Sep 1 2011, 14:10
Пользователь №: 23 960
допустим нужно рассчитать дифференциальную линию.
Берем 2 разных калькулятора: TX Line 2003 и Saturn PCB Toolkit
забиваем одинаковый тип линии и одинаковые геометрические размеры лини и получаем... получаем разный импеданс (разница почти в 1,5 раза)
Кому верить ?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 32)
Uree
сообщение Sep 1 2011, 14:33
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
fill
сообщение Sep 1 2011, 16:49
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
На самом деле надо для начала тщательно проверить одинаковые ли - ибо здесь уже были прецеденты (поищите) когда потом выяснялось что на самом деле параметры в разных калькуляторах были разные. Слишком уж большая разница указана.
www.megratec.ru
vicnic
сообщение Sep 6 2011, 09:50
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Кому верить ?
Здесь уже делились мнением. ИМХО, верить TX Line нельзя. Satrun даёт расчёты близкие к расчётам производств.
PCBtech
сообщение Sep 8 2011, 18:51
Пользователь №: 1 623
Кому верить ?
Дайте, пожалуйста, скриншоты - какие параметры вводили и какие значения получили.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
EUrry
сообщение Sep 8 2011, 19:04
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Поделитесь ссылочкой пожалуйста. Уж слишком значительная разница, как-то не верится. Может быть частоты значительно отличались? Характеристический импеданс достаточно сильно частотозависим в несимметричной полосковой линии, например.
vicnic
сообщение Sep 9 2011, 06:31
Обсуждения можно найти по поиску. Например:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...2&hl=TXLine
Почему лично я не верю TXLine? Вот две картинки с расчётами. Если вы можете мне сказать, где я неправ, - буду только рад.
У меня есть расчёты разных проектов с разных производств, у меня есть предварительный расчёт в SatrunPCB.
Отличие минимальное, обычно не более +/-3 Ом.
Шестилапый
сообщение Sep 9 2011, 07:32
Пользователь №: 52 153
Странно, что в TXLine поставлена толщина меди 35 мкм, а в SATURN base copper 18 мкм.
Если считать вместе с металлизацией, то в SATURN получается общая толщина меди total copper thickness 53 мкм.
Толщину меди надо бы в соответствие привести.
vicnic
сообщение Sep 9 2011, 07:47
Согласен, что надо выравнивать. Только глобально не изменится: в TXLine сопротивления уменьшатся примерно на 3 Ом
EUrry
сообщение Sep 9 2011, 12:00
Из: Н. Новгород
Попробуйте посчитать в Saturn (у меня нет) микрополосок (f = 1 ГГц, ε = 10, tgδ = 0,0005, T = 1 мкм, W = 0,46; 0,92 мм, H = 0,5; 1 ммwink.gif. Это выверенные практикой ширины полосков для поликора на 50 Ом. И, кстати, каким образом контролировался импеданс на практике?
vicnic
сообщение Sep 9 2011, 13:56
К сожалению, поликора в списке нет, поставил 10, как для условного материала.
И фольга только 9 мкм. В случае 1 мкм явно под 60 Ом.
А относительно проверки на производстве - я писал в другой теме: предварительный расчёт (обычно, в Polar), далее делается тест-купон на технологической зоне, по которому и проверяют на специальной установке.
fill
сообщение Sep 9 2011, 15:22
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Как видите многое зависит от того что над трассами дифф. пары - золото или пустота.
www.megratec.ru
vicnic
сообщение Sep 9 2011, 18:25
Стыдно признаться, но я не вижу глобальной разницы в расчётах.
Подскажите, плиз, куда смотреть?
EUrry
сообщение Sep 10 2011, 18:55
Из: Н. Новгород
Лично я такому результату менее верю. Это всё-таки достаточно значительное отклонение от нормы.
vitan
сообщение Sep 10 2011, 19:11
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Кому верить ?
имхо верить надо расчетам и контрольным измерениям производителя платы. И неважно в чем они делаются. Я раньше пытался как можно более точно рассчитать все, искал калькуляторы, сравнивал их... Ну и что? все равно на практике будет так, как у производителя получилось. И то обычный допуск 10%, более точная реализация стоит дороже. Так надо ли мучиться? Поэтому я рассчитываю примерно штатными средствами САПР и отдаю на производство. Они проверяют, если надо корректируют. Я потом утверждаю. И все в порядке.
В общем, хочу сказать, что вопрос важен, видимо, только для производителя платы, а не для заказчика.
ledum
сообщение Sep 11 2011, 08:36
Сообщение #16
Пользователь №: 44 237
Давайте угадаю. Вы блоки питания делаете. Представляете, если бы я так сдал бы в производство кросс-коммутатор L диапазона, скажем 16х16. Типа сделайте мне третьего порядка делители Вилкинсона с импедансами такими-то в каждой дорожке, длину пересчитаете, в количестве 16 штук, правда Вам еще надлежит потом их переразвести - размеры поплывут, потом ответвитель контроля мощности с импедансами такими-то, потом корректор АЧХ на полусосредоточенных, импедансы и длины, ну там сами посчитаете. Как? Не помещается на плате?
Ну а тест - таки да - поликор ВК-100 ЩЕ0.781.000ТУ имеет эпсилон 9.6+-0.2, и все что для 50-Ом не дает ширину полоска, равную толщине подложки - сразу ф топку. Редко, но встречались. TXline - дает - не сразу в топку
Сообщение отредактировал ledum - Sep 11 2011, 08:42
vitan
сообщение Sep 11 2011, 17:08
Сообщение #17
Не-а, не угадали. Ни одного не сделал ни разу. Тут речь про СВЧ-платы не шла, вроде бы. Хотя там тоже, видимо, последнее слово за производителем будет.
vicnic
сообщение Sep 12 2011, 05:53
Сообщение #18
На сколько я помню, есть отличие в производстве таких плат от условно стандартных.
Поликор идет без меди и топология наращивается с нуля?
Если плата делается, то с первого раза получается приемлемый результат или приходится согласовывать с производством какие-либо изменения?
Если платы вы делаете сами, то вопросы отпадают, интересно, если вы на стороне заказываете.
Это ваше право, тем более опыт уже накоплен.
Для высокоскоростных плат, не СВЧ, такой подход оправдывает себя.
EUrry
сообщение Sep 12 2011, 14:52
Сообщение #19
Из: Н. Новгород
В чем разница согласования в этих случаях? Дисперсия фазовой скорости наиболее пагубно, думаю, отразится на высокоскоростных цифровых сигналах, а согласование, оно, ИМХО, одним условием определяется.
vicnic
сообщение Sep 12 2011, 17:54
Сообщение #20
Если я правильно понимаю, в случае высокоскоростных сигналов эквивалентные частоты находятся в пределах десятков-сотен МГц. В этом случае любые неровности, нестыковки трактов несоизмеримы с длиной волны, если длина тракта относительно небольшая (зависит от длины тракта, обычно в пределах 15...75 мм).
Поэтому линию не обязательно разбивать на участки, каждый из которых надо отдельно рассчитывать. Линию рассчитываем, как одно целое.
Поэтому и согласование сопротивлений проще, чем в случае "реальных" СВЧ сигналов, например десятка-другого ГГЦ.
Мне кажется, тут прилично основы разложены.
http://www.pcbtech.ru/pages/view_page/101
EUrry
сообщение Sep 12 2011, 19:42
Сообщение #21
Из: Н. Новгород
Цитата(vicnic @ Sep 12 2011, 21:54) *
...Поэтому линию не обязательно разбивать на участки, каждый из которых надо отдельно рассчитывать. Линию рассчитываем, как одно целое.
Поэтому и согласование сопротивлений проще, чем в случае "реальных" СВЧ сигналов, например десятка-другого ГГЦ...
Без лишних комментариев: условия согласования всё-равно тождественны, но, если речь о том, что на практике получается лучше с значениями, полученными в том же сатурне, который более неточно рассчитывает полосок на поликоре, то выглядит всё как-то сомнительно.
vicnic
сообщение Sep 12 2011, 20:19
Сообщение #22
Нет, это я не говорил.
Моя идея: калькулятор Сатурн даёт лучшие результаты при расчётах высокоскоростных линий, чем TXLine.
Это подтверждается расчетами с производств и фактами работоспособности устройств.
СВЧ отдельная тема, тут я не могу так утверждать. Надо проверять.
EUrry
сообщение Sep 13 2011, 19:33
Сообщение #23
Из: Н. Новгород
Так а в чём заключается "лучшесть"? Вроде бы про согласование говорили. Может дело не в расчете согласования, а в задержках, которые как раз для выскоскоростных линий очень критичны.
vicnic
сообщение Sep 14 2011, 06:16
Сообщение #24
"Лучшесть" заключается в том, что при использовании расчетов в Сатурн плата работает. И я не могу верить расчету в TXLine, который дает значение дифференциального сопротивления примерно 70 Ом, в то время, как при тех же параметрах производство подтверждает на уровне 90 Ом.
А то, что может не заработать - факт, проверенный опытом, когда один проект делали при разных вариантах структуру слоёв считая, что не должно сильно повлиять.
Кто бы спорил, что задержки критичны. Но тут уже надо не только просто проводники определённой ширины делать, но еще и длины выравнивать,
стараться не изгибать проводники и ставить переходные лишний раз.
gosu-art
сообщение Oct 31 2011, 12:24
Сообщение #25
Пользователь №: 52 939
Не поможете разобраться. Имеется стек слоев:
Для расчета импеданса использую калькулятор SaturnPCB. Для крайних слоев все понятно - считаю их как Microstrip. А как для внутренних(Mid1,Mid2)? Их нужно рассматривать как Microstrip Embed или как Microstrip Asym. HyperLynx и Алтиум считают как для Microstrip Asym и результаты совпадают (в районе 74 Ом, ширина проводников 0,15мм). Но мне нужно получить импеданс 50 Ом. Если считать для (w=0.15mm) Microstrip Embed, то как раз так и выходит. Могу ли я в данном случае сделать такое допущение?
vicnic
сообщение Nov 1 2011, 09:59
Сообщение #26
It depends.
Если слой экрана есть только с одно стороны (либо InteralPlane1, либо InternalPlane2), то берем для расчёта Microstrip Embedded.
ИМХО, в чистом виде такие варианты встречаются редко. Тогда надо, чтобы, например, во всех слоях выше проводников не было опорных полигонов.
Обычно в процессе разводки расчитывают StripeLine, симметричную или асимметричную.
Вот такой расчёт получился.
gosu-art
сообщение Nov 1 2011, 11:17
Сообщение #27
Спасибо за ответ. Как раз 50 Ом при таком стеке и выходит.
Но общая толщина платы выходит 0,88мм , а мне нужно 1,6мм. как можно выйти из ситуации? Ширину проводников менять уже не стоит плату развел rolleyes.gif
vicnic
сообщение Nov 1 2011, 11:39
Сообщение #28
Недосмотрел, поэтому посмотрите такой расчёт.
Надо еще понять, на сколько нужна толщина 1.6 мм, какими требованиями она определяется.
Еще напомню, что данный расчёт предварительный. В любом случае в процессе производства будете согласовывать расчёты производства на реальных материалах.
gosu-art
сообщение Nov 1 2011, 12:47
Сообщение #29
А у меня вот так получилось...
vicnic
сообщение Nov 1 2011, 13:31
Сообщение #30
Прикольно.
У меня прошлая версия 5.3, может тут ноги растут.
Надо подумать.
Update: на сайте выложена версия 5.4.1 с комментарием:
Version 5.4.1 Updates & Additions:
Corrected the embedded differential pair calculator.
Сообщение отредактировал vicnic - Nov 1 2011, 13:40
gosu-art
сообщение Nov 1 2011, 14:50
Сообщение #31
По крайней мере результаты выданные "моим" калькулятором совпадают с Альтиумовским и Гиперлинковским.
спасибо. еще подумаю что можно сделать.
vicnic
сообщение Nov 1 2011, 18:50
Сообщение #32
ИМХО, самое правильное - оставить в текущем виде, послать конкретному производителю и попросить сделать расчёт.
Не все это делают без заказа, но шанс есть.
test1248
сообщение May 27 2012, 16:04
Сообщение #33
Пользователь №: 44 116
Очень важно при использовании программы "TXLine" понимать следующее:
1. под дифференциальным сопротивлением (буржуи это называют "Differential Impedance") подразумевается удвоенное сопротивление нечетной волны Zodd, т.е импеданс полученный в TXline в "odd mode"
необходимо умножить в 2 раза для получения "Differential Impedance".
2. в режиме "Even mode" получаем сопротивление четной волны Zeven (буржуи это называют "Single-ended Impedance").
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 22:05
Страница сгенерированна за 0.01697 секунд с 7
