> AT91sam7x256, Не определяется в PC
Gevork
сообщение Sep 8 2011, 11:18
Пользователь №: 67 071
Здавствуйте! Вот решил завести данного зверя в своем приборе, уж очень нужна запись с АЦП в SD карточку скоростная, да и точек нужно "ацкое" количество! Подключил все по даташиту да и по схеме включения (ниже прикреплен PDF конструктора отладочной платы) поставил кварцевый резонатор на 25МГц, и сдела все как в даташите по поводу SAM-BA порты в "1" и TST в "1". Но вот при подключении данной коробки к PC ничего не происходит даже не пишет что неизвестное устройство, уже дважды все пролудил, поприпаивал , 100500 раз попрозванивал и т д .... Всё равно тишина , ток диодики посаженные на порты горят! бльше данный проц ничем не читался, да впринципе ничем не читался ибо надеялся на SAM-BA да и нормально схемы виглета найти не смог, с чем это может быть связанно ? Питани отфильровал от души ваообще на входе стоят электролиты в паралель с кирамикой+ у каждой ножки питания связка из 2-х конденсаторов в параллель 10мкФ и 0,1мкФ, питается от зарядки для сотового телефона, + пропущенно через стабилизатор. Надеюсь вы подскажеете в чем дело ! Очень хотелось бы получить рабочую схему программатора для неё что то типо виглета.
Еще такой вопрос почему на ногах резонатора ничего нет ОО? тот же резонатор работает на другом МК проверял .
Заранее спасибо !
Прикрепленный файл  ds_sam7x_1.1_r.pdf ( 673.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
Ответов (1 - 22)
DmitryM
сообщение Sep 8 2011, 11:49
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
А Вы даташит внимательно читали??? Что-то не видно.
21.5 Hardware and Software Constraints
• USB requirements:
– pull-up on DDP
– 18.432 MHz Quartz
З.Ы. И подтяжка на USB у Вас почему то 1кОм, что не соответствует спецификации.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Sep 8 2011, 12:25
Причина редактирования: Лишнее цитирование
aaarrr
сообщение Sep 8 2011, 11:51
Пользователь №: 1 448
Для "неизвестного устройства" достаточно наличия 3.3В и резистора R7. Если не происходит совсем ничего, значит, даже и этого нет.
А генерацию легко не заметить - амплитуда там очень маленькая.
Gevork
сообщение Sep 8 2011, 15:27
• USB requirements:
– pull-up on DDP
– 18.432 MHz Quartz
Т.Е. вы хотите сказать что дело может бы просто в резонаторе ? или просто резистор неправильнаый на подтяжке ?
prottoss
сообщение Sep 8 2011, 15:39
Пользователь №: 3 659
Для начала добейтесь того, чтобы ОС определила Вашу плату как "Неизвестное устройство". Для этого нужно заменить R7 на другой, номиналом 1,5 кОм. Когда ОС увидит плату, замените кварц на другой, номиналом 18,432 МГц. Должно определится как USB Device.
aaarrr
сообщение Sep 8 2011, 15:44
Если Вы просто подключите резистор (даже "неправильный") между 3.3 и любой из линий данных, должно определиться подключение "неизвестного устройства".
prottoss
сообщение Sep 8 2011, 15:48
Посмотрел в терре - вот это цена!
http://www.terraelectronica.ru/catalog.php...e=2&PageS=1
При том, что нет даже места для установки PHY-сейвера для реализации езернет sad.gif За эти деньги можно было взять что то более "прямое"
Gevork
сообщение Sep 8 2011, 17:01
Так то я не покупал отлаждочную плату сам проц купил и методом лазерного утюга заделал платку =)
Gevork
сообщение Sep 8 2011, 20:52
Уважаемые знатоки скажите пожалуйста где выпаять такой резонатор/генераор 18.432 MHz кварцевый ? а то в моем Волгограде все магазины радиокомпонентов (которых всего 2) меня послали туда куда я ходить не хочу =)
В Знатоках не капли сорказма просто из игры "что где когда " ,а то мало ли вдруг непраильно поймете =)
Сообщение отредактировал Gevork - Sep 8 2011, 20:41
DmitryM
сообщение Sep 9 2011, 03:39
Из: Таганрог
Дык начнем с того что, почему сразу USB, если просто зашить программу через Sam-BA, ну воспользуйтесь DUSART. Для него требования к резонатору не такие жесткие.
Gevork
сообщение Sep 9 2011, 12:15
Очень хотелось бы воспользоваться всеми предестями данного процессора, о то от МК Atmega уже ошнит да и скорости её нехватет уже года как 3 .
DmitryM
сообщение Sep 9 2011, 12:28
Из: Таганрог
Причем тут Sam-BA, USB и возможности контроллера?? Начинать надо с простых вещей, зашить пример по ком-порту (DUSART в Ваших терминах), например, и поморгать светодиодом.
Gevork
сообщение Sep 9 2011, 14:29
Хорошо тогда для подключения к DUSART требуется преобразователь уровня? типо ft232rl ?
DmitryM
сообщение Sep 9 2011, 15:18
Из: Таганрог
У Вас на компьютере нет Сom-порта? Преобразователь уровня RS232-TTL по схеме есть в наличии. При наличии Com-порта на ПК нужен нуль-модемный кабель.
Gevork
сообщение Sep 11 2011, 20:00
Я не пойму почему через USB-USART нельзя ? зачем этот ком ?
aaarrr
сообщение Sep 11 2011, 20:22
Сообщение #16
Можно. Только учтите, что через некоторые переходники SAM-BA работает ну очень медленно.
Gevork
сообщение Sep 20 2011, 12:21
Сообщение #17
И еще если кому не сложно не могли бы выложить в этой теме уже проверенные схемы отладочной платы для данного семества МК и программатора ВИГЛЕТ ? буду очень благодарен ! А то так ничерта и не орпеделилось ..... ни через самбу ни через виглет , ни через дебаг. видать чет подключил не так и немогу вкурить что ....
aaarrr
сообщение Sep 20 2011, 17:37
Сообщение #18
Напряжение на VCORE есть?
Gevork
сообщение Sep 20 2011, 18:38
Сообщение #19
Да напряжение приходит везде. уже все выводы 100500 раз пролудил заного под лупой глянул все нормально вродебы , все померил ! непонимаю наверно что то не так подключил. Уже и резонатор нашел на 18.432 ок она все молчит и молчит, а мне еще SD карту к ней присобачить надо , а конец семестра не за горами ....
defunct
сообщение Sep 27 2011, 20:36
Сообщение #20
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(Gevork @ Sep 20 2011, 21:38) *
Да напряжение приходит везде. уже все выводы 100500 раз пролудил заного под лупой глянул все нормально вродебы , все померил ! непонимаю наверно что то не так подключил. Уже и резонатор нашел на 18.432 ок она все молчит и молчит....
Критичные вещи:
1. PLL фильтр.
2. VCORE (чтоб не шумело)
3. VDD чтоб не шумело.
4. Пин Erase.
5. Пин nrst.
Да и купите отладчик нормальный вместо этого горе-ВАЛЕТА/ФИГЛЕТА (WIGGLER'а). JetLink или U-Link.
Для того чтобы МК не запускался достаточно сделать дорожку VCORE длиной 4-5см, или забыть поставить блокировочные емкости по питанию.
Gevork
сообщение Sep 29 2011, 19:54
Сообщение #21
Спасибо попробую профильтровать питание лучше.... А на нормаьный отладчик к сожалению денег нефига не выделяют, своих тож особо не гуссто, вот и приходится извращаться ....
Сообщение отредактировал IgorKossak - Sep 29 2011, 20:04
Причина редактирования: Бездумное цитирование
Gevork
сообщение Oct 22 2011, 13:46
Сообщение #22
А для определения МК через USB надо ли на 15 секунд цеплять ножки TST b PA0-PA2 на + питания? или это только для FFP нужно ?
DmitryM
сообщение Oct 23 2011, 13:10
Сообщение #23
Из: Таганрог
Это обязательное условие для восстановления Sam-ba после стирания кристала. Само собой и до и после этой операции нужно передернуть питание. Тьфу, это ж только для серии S. Для Х достаточно просто стереть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 14:39
Страница сгенерированна за 0.01576 секунд с 7
