> HC9S12NE64 пишу стек TCP/IP, кто занимается тем же, буду рад помочь
OlegPowerC
сообщение Sep 9 2011, 10:16
Пользователь №: 4 394
Взялся за это старье только потому что оно у меня есть, в дальнейшем переберусь на ColdFire или V850ES но стек сильно переделывать не придется.
Сейчас готов пока только ARP, IP и ICMP, делаю UDP и DHCP а TCP на сладкое так сказать
Ответов (1 - 17)
kolobok0
сообщение Sep 9 2011, 12:43
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(OlegPowerC @ Sep 9 2011, 14:16) *
...ARP, IP и ICMP, делаю UDP и DHCP а TCP на сладкое так сказать
тут принципиальный момент - вы делаете лишь бы дышало или полновесный протокол? в частности IP пакеты могут быть фрагментированы и иметь разные служебные поля(кстати очень интересная тема, т.к. многие резервед) - а это память, скорость, время протухания и основной гимор можно сказать при реализации "простых" протоколов стэка. TCP - то уже больше гимор тестирования (ударные нагрузки, потери, заторы, медленные и быстрые старты...).
удачи вам
(круглый)
LightElf
сообщение Sep 9 2011, 13:11
Пользователь №: 47 205
QUOTE (OlegPowerC @ Sep 9 2011, 14:16) *
У меня несколько проектов на нем живут, стек самописанный. ARP, IP, ICMP (только пинг), UDP, DHCP, NBNS (только ответ), SNTP, SYSLOG. Делал вариацию под FreeRTOS, но в поле не использовал - перелез на более серьезные процессоры.
Хотел бы поиметь легкий портабельный нано (раз уж слово модное sm.gif стек. Реально ни одному моему Ethernet девайсу никогда не был нужен полноценный TCP. Максимум - примитивная вебморда для сервис-инженера, чтобы быстро и просто посмотреть (не изменять! - для этого шифрованный протокол по UDP есть) состояние периферии. А вот SNMP я не осилил, видимо у меня с ним какие-то ментальные разногласия sm.gif
Сообщение отредактировал LightElf - Sep 9 2011, 13:24
OlegPowerC
сообщение Sep 10 2011, 06:26
По поводу опций IP заголовка - пока сделал что например если шлю ему ICMP ping с опцией Timestamp, он ее как и Windows видит но в ответ не шлет, а шлет заголовок без нее. С фрагментацией IP тоже разберусь.
OlegPowerC
сообщение Sep 10 2011, 09:54
DHCP готов
kolobok0
сообщение Sep 15 2011, 08:42
Цитата(OlegPowerC @ Sep 10 2011, 10:26) *
...С фрагментацией IP тоже разберусь.
как тест - выставите максимальную длину пакета отличную от 1500 в меньшую сторону. Или зашлите по ЮДП (хотя бы) блок больше чем 1500. Причём коннекшен нужен без свитчей(они имеют так же обработку на IP уровне - посему могут резать по своему - 1500 sm.gif ).
алгоритм по всему стэку тупой как валенок - сначала тестим, потом обрабатываем. для скорости - эти две фазы необходимо развести по всей глубине стэка.
(круглый)
SFx
сообщение Sep 15 2011, 18:10
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
Чем Вам готовые стеки не нравятся?
PS Делаю тоже самое для FPGA.
LightElf
сообщение Sep 16 2011, 08:59
QUOTE (SFx @ Sep 15 2011, 22:10) *
Не автор, но мнение имею sm.gif Камень для чего-либо кроме uIP мелок, а uIP на него не очень хорошо ложится, из-за особенностей контроллера Ethernet.
OlegPowerC
сообщение Sep 19 2011, 10:29
Много чем не нравятся, размером, скоростью, глючностью, гемором с их использованием в реальных условиях а не как демонстрация Web страницы
Сообщение отредактировал OlegPowerC - Sep 19 2011, 10:30
OlegPowerC
сообщение Sep 24 2011, 10:34
Ну начало TCP положено - уже работает Telnet, осталось добить всякие таймауты, ретрансмиты, и прочие тонкости
mov
сообщение Sep 27 2011, 05:35
Пользователь №: 226
А железо Вы какое используете ?
OlegPowerC
сообщение Sep 30 2011, 12:48
MC9S12NE64 в составе демо платы DEMO9S12NE64 а программирую и отлаживаю его P&E BDM USB Multilink
mov
сообщение Sep 30 2011, 13:13
Пользователь №: 226
Спасибо за ответ.
После работы с Freescale Вы перейдёте к Renesas (Ethernet) ?
OlegPowerC
сообщение Oct 21 2011, 15:39
Цитата(mov @ Sep 30 2011, 17:13) *
Спасибо за ответ.
Да, скорее всего.
kumle
сообщение Aug 14 2012, 10:37
Пользователь №: 54 280
Привет, ты еще занимаешься этим контроллером ?
Мне на работе поручили написать прогу чтоб с АЦП данные перекачивать на удаленный комп с помощью этого микроконтроллера.
Пока незнаю с какой стороны к нему подойти.
scifi
сообщение Aug 14 2012, 12:01
Сообщение #16
Пользователь №: 25 136
Кто-нибудь, объясните мне, почему кого-то может заинтересовать MC9S12NE64, если давно существует семейство MCF5223x, которое превосходит MC9S12NE64 по всем параметрам и имеет более низкую цену?
kumle
сообщение Aug 14 2012, 13:15
Сообщение #17
Все просто, наделали кучу плат под этот контроллер несколько лет назад, потом забросили это дело,
теперь меня подрядили программировать его чтоб платы не пропали.
Что есть такой ColdFire с PHY сам знаю.
Вы лучше подскажите в каком направлении рыть. До этого с сетью вообще дела не имел.
Но мне думается что раз это все уже в нем реализовано, то остается токо данные в буфер подсовывать для передачи.
kolobok0
сообщение Aug 14 2012, 15:00
Сообщение #18
Цитата(kumle @ Aug 14 2012, 17:15) *
...Вы лучше подскажите в каком направлении рыть. До этого с сетью вообще дела не имел...
1) стандарты по протоколам
2) сетевой анализатор
3) рабочее железо
далее дело техники.
разобраться с установками на сетевуху разрешения бродкаст пакетов и явно адресованных.
написать лёгкие протоколы, которые реализуются с небольшими затратами.
ARP, IP(сборка, если требуется), ICMP(пинги), UDP
далее сложнее
TCP/IP, можно DHCP
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:19
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
