> FPGA + USB 2.0, как сопрячь?
Navstar
сообщение Sep 12 2011, 16:55
Пользователь №: 53 951
Имееется ПЛИС семейства MAX 7000 на 44 вывода (модель чуть позже уточню) необходимо сделать вывод сигнала через USB 2.0 как это осуществить?
Ранее этот вывод осуществлялся при помощи ЦАП и осциллографа...
Не было бы проблем если бы диапазон частот не зашкаливал за 20 МГц - тогда бы все было просто микроконтроллер + max 232 и вывод на ПК через comport, а теперь стоит более серьезная задача...
Кто-нибудь делал такое? Подскажите идею как реализовать?
8 бит сигнал
Частота дискретизации 150 МГц ()
Ответов (1 - 6)
Hoodwin
сообщение Sep 12 2011, 17:16
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
1. Что такое "вывод сигнала" в Вашем понимании?
2. 8 бит на 150 МГц дает 150 Мбайт/с. Покажите, где такая скорость у USB 2.0?
Сообщение отредактировал Hoodwin - Sep 12 2011, 17:17
Konst_777
сообщение Sep 12 2011, 17:21
Пользователь №: 5 644
Цитата(Navstar @ Sep 12 2011, 19:55) *
8 бит сигнал
Это уже USB 3.0 в режиме SuperSpeed. Дождитесь выхода Cypress EZ-USB® FX3. Для Вас может быть интересна тема форума Новый народный хит от Cypress?, чип с USB3.0 - CYUSB3014.
Navstar
сообщение Sep 12 2011, 17:59
данные на выходе обновляются с частотой 150 МГц
в моем понимании вывод - это с выхода - передать эти 8 бит через usb
хорошо, а если (частоту дискретизации) "поделить" на 5, 10 при помощи той же плис? Как осуществить вывод при помощи USB 2.0
Сообщение отредактировал Navstar - Sep 12 2011, 18:01
Lmx2315
сообщение Sep 12 2011, 19:52
отэц
Пользователь №: 8 684
..если будете передавать в 10 раз реже чем принимаете - испортите свой сигнал, просто так выкидывать отсчёты нельзя, но в таком случае ставьте опять же cypress CY7C68013 или что новее там есть.
на предложенной, друган выдавал на комп 20 Мбайт/с , но можно было и 30 Мбайт/с без плясок с бубном.
SHA-256
VladimirB
сообщение Sep 12 2011, 20:10
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
MAX7000 - это CPLD, а не FPGA - там очень мало (32 или 64 или 128) триггеров и нет блочной памяти, поэтому сопрячь её с Кипарисом CY7C68013A будет проблематично.
Bad0512
сообщение Sep 18 2011, 15:39
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
У кипариса есть встроенная фифошка для данных и соответствующий интерфейс к ней.В принципе можно обойтись и без дополнительной памяти. Однако это всё равно не позоволит обеспечить скорость 150 мБайт в секунду. Можно достичь скорости где-то под 50 мБайт в секунду, но это при условии вдумчивого чтения документации и особенно важно правильно написать свой драйвер для работы вашей USB endpoint в bulk mode. В общем, нужно много читать стандарт USB и описание на кипарис. Всё реализуемо, но придётся напрячься дабы выжать скорость хотя бы порядка 50 мБайт в секунду.
150 - нереально на USB2.0 в принципе.
UPD :
Может насчёт 50 я малость и приврал, но больше 40 получить реально, даже пользуясь исключительно родным кипарисовским софтом.Вот пруфлинк : http://www.cypress.com/?docID=29941
Смотрите там на 10 странице результаты тестов. Для bulk - 43.8, для isochronus - 24 мБайт в секунду соответственно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 14:17
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
