> Прошу помощи с ремонтом блока питания 220/5/3.3/1.8, TNY266
Fedor_spb-2
сообщение Sep 29 2011, 18:18
Пользователь №: 17 198
Имеется 2 идентичных блока питания и нагрузка в виде цифровой платы.
Вот схема
Один блок питания полностью исправен и цифровая плата с ним работает прекрасно.
Второй БП неисправен и цифровая плата с ним работает очень плохо и с ошибками.
Суть проблемы.
Неспрвный БП выдает в холостом режиме без нагрузки те же самые напряжения, что и исправный БП, а именно - 4,8/2,8/1,8/
С нагрузкой ситуация иная. Вместо 5В прет 5,8, соответственно стабилитрон на выходе D3 греется как сумасшедший, сильно увеличены пульсации. Вместо 3,3В выдает 3,9. Странно что 1,8В как на холостом так и под нагрузкой идут без изменений.
Напряжение на управляющем входе U13 одинаково у обоих БП и составляет 1,2В. А вот на 1-м выводе относительно 2-го (этой же U13) напряжения разные. На ХХ у обоих БП это напряжение = 1,05В, под нагрузкой у исправного - те же 1,05В, а у неисправного 0,8В.
Поменяно или проверено практически все кроме трансформатора. Однако, индуктивность его обмоток (неисправного) соответствует исправному. Проверялось, правда, на запаянном.
Прошу посоветовать куда копать дальше.
5 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 62)
kovigor
сообщение Sep 29 2011, 18:31
Пользователь №: 56 295
Уж очень это похоже на какое-то самовозбуждение. Вы бы осциллографом вооружились, а не тестером ...
Fedor_spb-2
сообщение Sep 29 2011, 18:34
Конечно. Осциллограммы очень похожи на те что выдает исправный, только амплитуда колебаний на выходах выше.
Microwatt
сообщение Sep 29 2011, 20:04
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Если с трансформатором все в порядке и раньше работало, потом появилась неисправность, то я бы посмотрел цепь ОС....
Она следит за 1.8 вольта а остальное явно выше нормы. Не регулируется мощность.
Fedor_spb-2
сообщение Sep 29 2011, 20:20
Есть несколько таких БП и тенденция у них одинаковая - со временем (3-5 лет) постепенно повышается выходное напряжение (кроме 1.8). Потом они перестают запускаться. Сначала "лечили" опытным (методом тыка) путем - вешали 50-100 Ом на выход 1.8 вольт, БП запускался, радовались, но потом выяснилось, что выходные напряжения выше нормы и нагрузке это не нравится.
Тоже думаем, что проблема в ОС, но как она работает не очень понятно. И, прошу Вас, поясните как она следит за 1.8 ? Мощность - да, понятно что нагрузка дает ток, но как отслеживается ОС по току - тоже не ясно. ПДФ на TNY266 изучили - не поняли. Вернее, там в примере все понятно - стабилитрон в ОС, здесь как-то иначе crying.gif
Сообщение отредактировал Fedor_spb-2 - Sep 29 2011, 20:22
Microwatt
сообщение Sep 29 2011, 22:42
Из: Запорожье
Эта схема - из разряда жлобских. Супергетеродин на одном транзисторе. Когда хочется за копейку сделать на рубь. И, конечно же, оно в итоге не работает.
ОС берется от выхода 1.8 вольта через R77. Только этот выход и отслеживается. Остальные номиналы - на глазок.
Стоит только поменять нагрузку в каналах (а похоже, Вы эти баловством и грешите) - сразу номиналы расползаются в разные стороны.
Вы это включите на холостом ходу. Увидите, как 5 вольт придут в норму. Во всяком случае, уменьшатся.
Возможно, беды Ваши от увеличения нагрузки по выходу 1.8 вольта.
ПДФ по TNY266 не поможет. Что-нибудь о многоканальных источниках полистайте.
Пушкарев Михаил
сообщение Sep 30 2011, 02:37
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Проверьте, не высохли ли электролитические конденсаторы. Самый простой путь- поочередная замена на новые.
halfdoom
сообщение Sep 30 2011, 05:09
Пользователь №: 2 072
Предполагается, что все выходные электролитические конденсаторы проверены на предмет завышенного ЭПС.
Другой причиной такого поведения может быть слишком маленький ток через U12. Попробуйте добавить резистор сопротивлением 750-820 ом между U12.3 и шиной 3.3В.
stells
сообщение Sep 30 2011, 05:10
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
угу... те, кто занимается ремонтом, именно с этого и начинают... даже не думая
Fedor_spb-2
сообщение Sep 30 2011, 05:48
Но как же жлобских? Один в один рекомендованная Power Integrations разработчиком TNY. Применяется чуть ли ни в каждом компактном БП (загляните в свою зарядку от телефона). Кстати, у нас идут такие же блоки питания (один в один), но от другого производителя, не поверите, за 8 лет не сломалось ни одного БП. Так что проблема, видимо, не в плохой схемотехнике. На холостом ходу - да, все в норме, об этом я писал в первом посте. Нагрузка по 1.8 больше? Опять же я указывал, что нагрузка одна и та же, и она прекрасно работает в исправном БП. Кстати, а как же 3.3 - разве не отслеживаются, они ж тоже заведены в ОС?
В первом посте - менялось ВСЁ.
Все электролиты были заменены. Про маленький ток - да, есть подозрение. Спасибо, попробуем добавить резистор.
Ну, кстати да, в большинстве случаев импульсные БП так и ремонтируются. Если низкую часть еще можно потыкать, то по высокой проще менять то что под подозрением.
Сообщение отредактировал Fedor_spb-2 - Sep 30 2011, 05:59
stells
сообщение Sep 30 2011, 06:04
а какая частота пульсаций?
Fedor_spb-2
сообщение Sep 30 2011, 06:20
Э...ммм. Не замерили, увы. А! Точно. Она соответствует периоду перезапуска TNY. Смотрю даташит. Вот картинка. Пульсации такие как на нижнем графике.
yakub_EZ
сообщение Sep 30 2011, 06:24
Пользователь №: 42 252
Дак ведь правильно работает. Стабилизация с канала 1,8 вольт а на остальные как придется. Если бы не стабилитрон в 5 вольтовом канале, то на нем было бы значительно больше. Если пытаться исправить схему малой кровью, то заменить бы стабилитрон на линейник LDO. И в канал 3,3 вольта тоже просится линейный. Если там на ХХ на канале 3,3 вольта сильно просядет, то взять их с 5-ти вольтового.
Причина такого поведения схемы - перераспределение потребления по каналам.
Эт что, ещё нормальная схема, я недавно ремонтировал БП с ККМ и Випером, выгорели оба. Випер формировал порядка 5ти гальванически развязанных каналов, а обмотку питания для самого Випера разработчики мотать не захотели, взяли питание которое формировал для себя ККМ.
Fedor_spb-2
сообщение Sep 30 2011, 06:39
Да, тоже вот думаем частично переделать на линейную схему. Вы говорите про перераспределение потребления по каналам, но, повторюсь, нагрузка одна и та же, и она хорошо работает на исправном БП. Или это перераспределение происходит внутри БП?
vlvl@ukr.net
сообщение Sep 30 2011, 06:51
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
А у каждого блока своя цифровая плата, или ода и та же для проверки. А вообще то нагрузите его на те токи которые там указаны.
Согласен.
yakub_EZ
сообщение Sep 30 2011, 06:55
Сообщение #16
Нет, перераспределение происходит по нагрузке. Если TNY перезапускается, то скорее всего ему не хватиает питания. 10 килоом у R75 это не ошибка? Уж очень неприлично много. Не удивлюсь, что на ХХ с этой схемы питания TNY просто "засыпает". По мне, туда просится ом 100 максимум.
stells
сообщение Sep 30 2011, 07:00
Сообщение #17
похоже, только почему эффект проявляется со временем?
Fedor_spb-2
сообщение Sep 30 2011, 07:02
Сообщение #18
Одна и та же для проверки. Но, естественно, у нас этих цифровых плат много, и все они ведут себя одинаково, т.е. дело не в них, а однозначно в БП.
Про нагрузить на пассивную нагруку близкую к максимальным токам - попробуем, спасибо.
yakub_EZ
сообщение Sep 30 2011, 07:09
Сообщение #19
C122 высыхает. Ставки делать не будем, но большая вероятность что это электролит.
Fedor_spb-2
сообщение Sep 30 2011, 07:11
Сообщение #20
Я не правильно сказал "перезапускается", нет перезапускается она при нештатной ситуации, КЗ, например. Здесь все штатно, TNY закрывается и открывается (закрывает и открывает MOSFET) циклически. Чем больше время открытия (скважность), тем больше выходное напряжение.
Касательно R75 - как я понял из даташита, это цепь (R75, D6, C122) существует для снижения энергопотребления, и БП может работать и без нее.
stells
сообщение Sep 30 2011, 07:12
Сообщение #21
так ведь вроде поменян
Fedor_spb-2
сообщение Sep 30 2011, 07:15
Сообщение #22
Да, электролит. Менялся. Опять же, по даташиту - не обязателен.
yakub_EZ
сообщение Sep 30 2011, 07:34
Сообщение #23
Понятно, это не совсем питание, как я подумал. Тогда, для полноты картины, нужно посмотреть что на ножке 1 и что на С122. По даташиту электролит там на два порядка больше : 82uF - где они только такой странный номинал нашли.
Вобще если нормально работает и запускается и проблем нет, тогда зря обсуждаем эту цепь подпитки.
Fedor_spb-2
сообщение Sep 30 2011, 07:38
Сообщение #24
А кто что скажет по поводу моего замечания в первом посте
Ведь получается, что оптрон "светит" слабее и, соответсвенно, мосфет открыт бОльшее время, отсюда и напряжение выше. Но почему это происходит (напряжение 0.8, а не 1.05 как у исправного) ??
yakub_EZ
сообщение Sep 30 2011, 07:40
Сообщение #25
Это из за того, что оптрон запитан от разных напряжений с нестабилизированного канала на 3,3 вольта. В первой схеме меньше, во второй больше
SNGNL
сообщение Sep 30 2011, 07:46
Сообщение #26
Пользователь №: 39 922
Хм, нижний порог AP432 (Vref) – 1,24В.
Оптопара подключена в цепь 3,3 В, это V R79 + V 1;2 U13 + V U12
Не лучше ли подвести R79 к 5В. Естественно, скорректировав номинал.
Fedor_spb-2
сообщение Sep 30 2011, 07:58
Сообщение #27
Можно чуть-чуть по-подробнее?
Может поступить по простому - поставить стабилитрон на 3.3 в эту цепь, как в даташите пример, и успокоится?
yakub_EZ
сообщение Sep 30 2011, 08:11
Сообщение #28
1. Имелось в виду что падения напряжения на этих элементах при открытом управляемом стабилитроне может не хватить чтобы "зажечь" оптрон в полную силу.
2. Можно, только не на канал 3.3 вольта, а в канал 5 вольт как в ДШ. Но стабилизация тогда перейдет на этот же канал. Тогда ждите "приколов" на канале 1,8 вольт. Стабилизация по каналу 1,8 вольт у вас прекрасно работает. Если есть подозрение что диод оптопары плохо светит из за просевших 3,3 вольта, то включите в его в 5 вольтовый.
vlvl@ukr.net
сообщение Sep 30 2011, 08:23
Сообщение #29
Из: г.Киев
А меняли все как, один сняли посмотрели что ничего не изменилось и поставили назад, или поменяли все электролиты и ничего не изменилось? А вообще какая то схема кривая, нафига ствить в параллель 330 и 100 мкФ, да еще и на разные напряжения.
Fedor_spb-2
сообщение Sep 30 2011, 08:36
Сообщение #30
Нет, менялись все на новые. Там 330 и 1000. Видимо, какой-нибудь PI Expert так рассчитал, вот и ставят. Они ж, буржуи, особо не вникают, раз программа так посчитала, то к чему упрощать. biggrin.gif
По поводу оптопары. Вот такие данные сняли.
1. БП исправный и неисправный, вход светодиода, нога 1, нога 2, холостой ход: 2.8-1.8=1 вольт
2. БП исправный, под нагрузкой: 3.3-2.3=1 вольт
3. БП неисправный, под нагрузкой: 3.9-3.1=0.8 вольт
3.3 вольта не проседают, наоборот увеличиваются до 3.9. А вот светодиод - да, плохо светит из-за 0.8 вместо 1 вольта.
Сверху напряжения поднялось до 3.9, но почему и снизу поднялось до 3.1 ?? Где же опора?
Сообщение отредактировал Fedor_spb-2 - Sep 30 2011, 08:39
yakub_EZ
сообщение Sep 30 2011, 09:35
Сообщение #31
Опора в управляемом стабилитроне. И она работает. Но на канале 1,8 вольт. Ожидать от канала 3,3 вольт такого же идентичного поведения у различных экземпляров конечно же стоит, но тут дело скорее всего в разбросе параметров обмоток трансформаторов и нагрузок.
1. Что у вас за нагрузка?
2. Ток при этом измеряете?
3. По каким каналам грузите?
Fedor_spb-2
сообщение Sep 30 2011, 09:51
Сообщение #32
Нагрузка - цифровая плата в комплекте к этому БП.
Ток - нет, увы не меряем, но на другом БП эта плата прекрасно работает.
Все каналы.
shewor
сообщение Sep 30 2011, 10:55
Сообщение #33
Пользователь №: 56 464
1. Поменяйте все-таки и трансформатор.
2. Элемент U12 сам ничего не поддерживает. Он лишь резко изменяет свое сопротивление (между выводами 1 и 3) при микроскопическом изменении напряжения между выводами 1 и 2 в районе его технологического порога Vref.
3. Предположим за 3 года работы изменились какие-то параметры трансформатора (связь между обмотками например) т.о., что напряжения 3,3В и (или) 5В увеличились. Неизбежно по этим выходам возросла потребляемая мощность и прежней ширины импульса стало не хватать для поддержания напряжения 1,8В. Сопротивление U12 (между 1 и 3 выводами) увеличилось, напряжения в цепи оптрона поменялись, построение схемы источника обеспечило в результате увеличение ширины импульса. При участии многих нелинейных участников (U12, нагрузка по выходам и др.) нашлась новая точка равновесия, в которой по прежнему стабильно только напряжение 1,8В.
SNGNL
сообщение Sep 30 2011, 11:49
Сообщение #34
Возможно, проблема во временном рассогласовании OC. Судя по схеме, 1,8В идет с одной обмотки , а 3,3В и 5В с другой.
Microwatt
сообщение Sep 30 2011, 12:37
Сообщение #35
Из: Запорожье
Витки сами собою через 3 и через 33 года не перематываются, научный факт. Могли сердечник разбить, но тогда бы общая картинка поменялась.
Причины искать нужно в другом.
Пушкарев Михаил
сообщение Sep 30 2011, 13:14
Сообщение #36
Из: г. Ульяновск
Осталось только поменять трансформатор, убедиться, что феррит не стал деревянным.
Fedor_spb-2
сообщение Sep 30 2011, 14:36
Сообщение #37
Вот да. Есть подозрение, что феррит поплыл. К тому же, температура там не маленькая. Будем пробовать менять. Тяжело выдрать, собаку...ничего не сломав. Будем пробовать феном.
SNGNL
сообщение Sep 30 2011, 14:49
Сообщение #38
sm.gif Заодно пайки обновите.
Fedor_spb-2
сообщение Oct 1 2011, 07:27
Сообщение #39
Кстати, коллеги. Вспомнил еще одну вещь, которая, возможно, натолкнет на новые мысли.
Вот вы говорите, что стабилизация идет по каналу 1.8, и по другим каналам, естественно, худо бедно, напряжение должно соответствовать.
Но. Если убрать стабилитрон с 5-ти вольт, то БП, похоже, идет в разнос. По 5-ти вольтам напруга растет до 6-ти и выше, по 3.3 - выше 4-х. По 1.8 - увы, не успели померять, испугались, т.к. БП начинает страшно верещать, вот-вот взорвется.
Т.е. стабилизация по 1.8 никак не сдерживает и не регулирует ОС в этом случае? Или причина в другом? Или я туплю? laughing.gif
yakub_EZ
сообщение Oct 1 2011, 08:24
Сообщение #40
По 1.8 Вольт должен сдерживать. То, что по каналу 5 вольт намного больше это неудивительно. Рекомендую переходить на отладку с эквивалентом нагрузки. Я по прежнему считаю что в схеме БП всё так, как задумал его разработчик - под каждый канал есть свой номинал нагрузки.
В вашей системе, видимо, этот баланс нарушен, т.е. по каналам нагрузки от контроллера не те. Такое может быть, если сменили программу.
По поводу феррита - от перегрева ему по идее должно становится не хуже. Их же спекают при производстве? Как то не верится, что такой "малыш" как TNY способен его перегреть, а если и способен, то сам должен "спечься" во много раз быстрее феррита.
Кстати, с чего вы взяли, что раньше на этой плате всё было нормально по напряжениям?
SNGNL
сообщение Oct 1 2011, 18:53
Сообщение #41
Цитата(Fedor_spb-2 @ Oct 1 2011, 12:27) *
Напротив, Вы мыслите довольно ясно.
Пока выходные напряжения (5В; 3,3В) и 1,8В меняются синфазно, AP432 работает как опора. Когда временной сдвиг между ними превышает определенную величину, опора становится нестабильной (относительно одной из обмоток). Причин для такого сдвига может быть много.
В Вашей схеме, IMHO самой явной является то, что OC заведены с разных обмоток.
сообщение Oct 1 2011, 19:30
Сообщение #42
Пользователь №: 45 710
Про резистор R75 — в даташите сказано, что рекомендуемый минимум по ноге BP — это 750 мкА, хотя там же, но на примере БП, они заводят на неё лишь 600 мкА, и говорят, что уже и этого достаточно. Если допустить, что типовой выход доппитания со среднестатистического китайского "флайбэк-трансформатора" даёт 15 В (т.е. на C122), этот резистор надо уменьшить если не в 10 раз, то хотя бы вдвое.
В любом случае, под номинальной нагрузкой правильный БП на TNY должен работать непрерывно, т.е. на ноге BP всё время должно быть 6 В.
Про конденсатор C142 — он, конечно, должен быть в этой цепи, но совершенно в другом месте — как RC-фильтр её питания, т.е. на пару с ещё одним резистором, и, потому, с самого высокого выхода (5 В).
Итого, C142 надо оторвать от U12 и завести через дополнительный резистор 510 Ом на 5 В. R79 оторвать от 3,3 В и завести на C142. Туда же надо подключить катодом дополнительный диод типа 4148, а его анод завести на выход 3,3 В — это чтобы схема ОС стартанула сразу, далее этот диод будет всё время закрыт, а фильтр на C142 работать.
И ещё полезно знать, что шунтовый стабилизатор xx431 вовсе не является таким уж "промышленным стандартом", как многим хотелось бы. Минимальный рабочий ток у разных производителей отличается на порядки — от 30 мкА до 1 мА, т.е. для исключения этой зависимости требуется задать рабочий ток заведомо больше 1 мА — в данном случае, зашунтировать светодиод U13 дополнительным резистором 1 кОм.
После таких изменений схема приобретёт классический вид, и в общем случае потребуется подкрутить только R76.
Bronislav
сообщение Oct 2 2011, 07:21
Сообщение #43
Пользователь №: 13 477
Мне кажется, что дело может быть в обмотке трансформатора на 1,8 Вольта. ОС честно поддерживает постоянство напряжения на выходе 1,8 Вольта,
независимо откуда запитан светодиод оптрона. И если число витков в этой обмотке несколько уменьшилось(из-за частичного к.з.), то ОС будет стремится удержать напряжение в норме, что вызовет повышение напряжения на неконтролируемых обмотках.
-Mike-
сообщение Oct 2 2011, 13:24
Сообщение #44
Пользователь №: 61 534
Мне кажется, что произошла деградация оптрона: на хх чувствительности ещё хватает, при номинальной нагрузке проявляется в виде смещения по рабочей характеристике в сторону увеличения вых. напряжения.
1,8В здесь как бы включены в обратную связь с бОльшим коэффициентом, поэтому и стабилизация на нём ещё держится.
Если я прав, то замена оптрона всё нормализует.
P.S. Изменение напряжения на 1 ноге ИМС тоже говорит об изменении рабочего режима, при одинаковых нагрузках (ток вых.+ ток через стабилитрон 5В) с транса несправного ИП должен подаваться более широкий импульс.
Сообщение отредактировал -Mike- - Oct 2 2011, 13:34
shewor
сообщение Oct 3 2011, 05:19
Сообщение #45
Плата не обуглилась? Может проблема в плате?
Fedor_spb-2
сообщение Oct 3 2011, 07:22
Сообщение #46
О. Тут много для меня нового. Теперь начинаю понимать принцип работы ОС.
Спасибо. Это все надо попробовать.
Да, это возможно. Сегодня будем менять транс. Надеюсь, все же, причина в нем.
Увы, все менялось (кроме транса).
Плата обуглилась под и рядом со стабилитроном 5 вольт D3. Вряд ли на что-то влияет, плата односторонняя.
vlvl@ukr.net
сообщение Oct 3 2011, 08:09
Сообщение #47
Из: г.Киев
на все сто, у меня феррит работают на +130 окружающей среды и это нормально для меня.
Это значит что нагрузка по 5 вольтам существенно меньше чем по 1,8В ( если 1,8 без изменений)
shewor
сообщение Oct 3 2011, 09:14
Сообщение #48
Если уголек под стабилитроном мало-мальски проводящий - то это, возможно, и есть те потери мощности, которые и перекосили ваш источник.
Fedor_spb-2
сообщение Oct 3 2011, 16:39
Сообщение #49
Замена транса ничего не дала crying.gif По ходу "со злости" было поменяны даже резисторы. Результат тот-же. Осталась не поменянной только плата biggrin.gif
Завтра проверим версию shewor c "угольком под D3". При неудаче планирую переделку - поставить LM1117-3.3 вместо канала 3.3, запитать от 5В. Сегодня отключали от нагрузки канал 3.3, напряжение на 5-ти вольтовом канале нормализуется до 5.2. Может и прокатит. Если нет, будем пробовать то, что рекомендовал Plain.
Померяли ток нагрузки. Канал 1.8 - 600 мА, канал 3.3 - 200 мА, канал 5 - 50 мА. Меряли, правда, обычным тетстером. Возможно, в импульсе ток больше.
Fedor_spb-2
сообщение Oct 4 2011, 14:20
Сообщение #50
Докладываю: БП отремонтирован!!!
Проблема оказалось простой - фильтрующие конденсаторы. Оказывается, мало было их поменять, их надо было поменять на точно такие же. А мы ставили то, что было под рукой по известному принципу "больше емкость - не хуже".
Как правильно здесь говорили, проблема - в рассогласовании с нагрузкой. Только упустили из виду, что емкость в импульсном БП тоже нагрузка, только реактивная. И в данной схеме, помимо фильтрующих функций, они выполняют также роль балансных регуляторов (если правильно выразился). Вот почему стоит набор таких "странных" емкостей.
Всем спасибо за помощь !!!
stells
сообщение Oct 4 2011, 15:40
Сообщение #51
почти... параметры конденсаторов (емкость и ЭПС) создают полюс и нуль, участвующие в частотной коррекции ОС
Сообщение отредактировал stells - Oct 4 2011, 15:40
vlvl@ukr.net
сообщение Oct 5 2011, 05:18
Сообщение #52
Из: г.Киев
Проблема оказалось простой - фильтрующие конденсаторы......
Меняйте на 105 градусные ( если есть возможность на 125 градусные) и по напряжению можно поднять, тогда будут служить намного дольше.
сообщение Oct 5 2011, 07:15
Сообщение #53
Пользователь №: 11 287
Убедительное, ИМХО, свидетельство того, что БП спроектирован из рук вон плохо. Я бы постарался как можно скорее избавиться от такой продукции и не ждать, когда она подведёт меня снова. Ибо последствия могут оказаться и более заметными...
Fedor_spb-2
сообщение Oct 5 2011, 07:21
Сообщение #54
Так и стояли на 105. Китайские, видимо. В тех БП что не ломаются (см. я писал выше), стоят Epcos. Теперь будем умнее, здесь не стоит экономить, выходит дороже в конечном итоге.
Вероятно, да. Однако, это оказался единственный минус этого БП. Как ни пытались его "сломать" во время ремонта biggrin.gif - и КЗ делали, и нагрузку снимали с одного канала, и еще много чего, TNY честь ей, всегда уходила в аут, и не позволяла спалить нагрузку.
-Mike-
сообщение Oct 5 2011, 07:22
Сообщение #55
Это же надо додуматься поставить деградирующие электролиты в частотно-управляющую цепь! Здесь явный просчёт на гарантированный выход блока из строя через какое-то время.
vlvl@ukr.net
сообщение Oct 10 2011, 10:12
Сообщение #56
Из: г.Киев
А как сделать правильно, измерять каждое напряжение через резистивную матрицу, или ставить дополнительные стабилизаторы по каждому выходу...?
Ну так алюминий он весь деградирующий.
stells
сообщение Oct 10 2011, 10:23
Сообщение #57
пусть себе деградирует... это должно вызывать повышенные пульсации по выходу, а не полную потерю работоспособности
пс: утром сегодня отремонтировал БП монитора... причина та же
Сообщение отредактировал stells - Oct 10 2011, 10:24
vlvl@ukr.net
сообщение Oct 10 2011, 11:36
Сообщение #58
Из: г.Киев
В принципе во всех теликах и дивидишках (и тому подобное) можно смело менять все электролиты после 5 лет эксплуатации.
сообщение Oct 10 2011, 11:55
Сообщение #59
Нет. Стабилизаторы, конечно, ставят в ответственных случаях.
Но просто необходимо было провести правильный расчёт ФЧХ, обратных связей, дабы предотвратить такую нелепую зависимость устойчивости преобразователя от разброса параметров компонентов. Мне не верится, что автор заменил конденсаторы фильтра на откровенное Г. Даже если бы и так, то нормальный источник либо увеличил бы пульсации, либо ушёл бы в защиту.
vlvl@ukr.net
сообщение Oct 10 2011, 13:43
Сообщение #60
Из: г.Киев
Но судя по всему источник вел себя верно, реагировал на нагрузки вроде бы правильно и от этих перекосов никуда не уйти в такой схеме, плата за простоту. Сигнал ОС какой получаете, такая и реакция а про вспомогательные каналы обратная связь почти ничего не знает, оценка косвенная - хватает или нет энергии для ведущего канала.
stells
сообщение Oct 10 2011, 13:49
Сообщение #61
от перекосов конечно не уйти, но контроллер не должен отрабатывать пульсации... мне кажется
vlvl@ukr.net
сообщение Oct 11 2011, 05:52
Сообщение #62
Из: г.Киев
Пульсации для контроллера - это всего навсего напряжение ошибки. Конечно можно загрубить реакцию ОС ( например выбрать частоту среза f/10...20), тогда можем не успевать отрабатывать изменение нагрузки и пульсации в этом случае возрастут. Ведь источник питания - это не только стабилизатор, но и фильтр к тому же. Просто такая схемотехника затачивается под конкретные диапазоны нагрузки, например телевизор. И применяя подобную схемотехнику нужно понимать какова будет ее реакция на уход от заданной нагрузки ( мысли в слух rolleyes.gif ).
stells
сообщение Oct 11 2011, 06:09
Сообщение #63
так правильно, но она не заточена под эту пресловутую деградацию... наверное надо действительно загрублять (интегрировать) ОС с выходных конденсаторов, а потом подмешивать ей форсирующий сигнал, может быть даже на высоковольтной стороне.
наверняка это как-то делается, я просто не знаю
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 21:26
Страница сгенерированна за 0.03137 секунд с 7
