> выгорание LED линеек
InDepth
сообщение Oct 2 2011, 00:26
Пользователь №: 67 040
Лед линейка на 12 вольт запитана от импульсного (БПИ 3 12-1.5 (Сандерс Электроникс)
и была включена в состав рекламного стенда
после непродолжительной работы стала гореть тускло
промерил напряжение питания - те же 12 вольт блок выдает.
вот картинка спаянного тусклого и нормального сегмента
по току потребления, при напряжении питания 12В
для длины линейки в 23 сегмента
потребление блеклой 0.46А
потребление яркой 0,36 А
тоесть блеклая линейка потребляет даже больший ток, чем яркая.
В чем причина такой порчи линейки ?
я предположил два варианта
1) перенапряжение - проверил запитав один яркий сегмент от 15 вольт, на час - яркость горения не изменилась.
2) перегрев из за само-разогрева - проверил замотав первый сегмент двухметровой линейки (аналогичной длины в стенде)
изолентой, для ухудшения теплоотдачи.
Лента проработала 6 часов, после снятия ленты визуальная яркость осталась прежней.
Какие еще могут быть варианты ?
еще подозреваю иголки с БП, но проверить пока не могу, осцил на работе.
вот еще фото
снизу нормальная линейка, сверху выгоревшая
включены паралельно и питаются соответственно одним и тем же напряжением.
но горят с разной яркостью
Ответов (1 - 19)
DVF
сообщение Oct 2 2011, 07:19
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
У меня в практике один из аппаратов II класса, питающийся от импульсника сертифицированного для применения в медицине не прошло сертификацию по одной причине, а именно, сбилось после проведения испытания (сейчас точно не помню) то ли на наносекундных, то ли на микросекундных импульсах. Как оказалось импульсник все же пропускает иголки. Какие у них параметры я не могу сказать, так как у нас нет стенда имитирующего эти испытания. Решили поставить Transient Voltage Suppressors в линию питания. Поможет или нет, узнаем на следующих испытаниях.
Сообщение отредактировал DVF - Oct 2 2011, 07:19
Timmy
сообщение Oct 2 2011, 08:50
Пользователь №: 39 515
Светодиоды нужно питать от специальных блоков питания, стабилизирующих ток. И включать параллельно нельзя. Вам нужно что-то типа такого. В него можно последовательно воткнуть сразу 3-4 ваших линейки.
Artem_Petrik
сообщение Oct 2 2011, 08:54
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
На мой взгляд, это похоже на пробой обратным напряжением. Сам наблюдал такое на нескольких 5мм светодиодах: при том же токе они светились значительно тусклее, при этом прямое падение напряжения было около 2В (вместо 3 с копейками).
DVF
сообщение Oct 2 2011, 09:16
Из: Саратов
Тот же самый импульсный стабилизатор. В чем фишка такого от иных?
InDepth
сообщение Oct 2 2011, 10:22
отдельные светодиоды или соединенные последовательно питают источником тока (ну или источником напряжения через подобранный резистор)
Led линейки из тех что мне попадались питаются напряжением, а не током, потому как на каждый сегмент там стоит резистор , да и на самой линейки написанно 12В и полярность.
сама линейка представляет собой сегменты соединенные параллельно,
Сегмент - это три последовательно соединенных СД и резистор.
при таком включении ленту можно питать только напряжением.
ну то источник тока по ссылке
фишка в том, что можно питать мощные СД без ограничительного резистора и соответственно лишних потерь ЭЭ на нагрев его.
InDepth
сообщение Oct 2 2011, 11:38
обратный пробой НЯЗ обратимое явление, т.е после него СД восстанавливает свои параметры, нет ?
DVF
сообщение Oct 2 2011, 11:48
Из: Саратов
Да, что-то ступил: не обратил внимание на значение тока.
Но вы питаете от импульсника по напряжению, а значит мой первый пост остается в силе.
InDepth
сообщение Oct 2 2011, 12:00
ну вот в сомнениях могут ли иголки так испортить светодиоды ?
в них же энергия небольшая.в прямую вообще должны гасится, в обратную сторону если есть то после пробоя СД должен восстанавливаться.
еще вариант может блок питания выдал в какой то момент вольт 20.
DVF
сообщение Oct 2 2011, 13:58
Из: Саратов
Не знаю, насколько у них быстрая обратная связь в БПИ. А может у Вас на провод питания паразиты могут наводиться?
InDepth
сообщение Oct 2 2011, 14:02
светодиод токовый прибор паразитами его имхо не убьешь.
имхуется все таки что сам блок выдал скачек вольт до 20 - 30.
не знаю на сколько реально, кто нибудь сталкивался с таким явлением, чтобы БП выдавал скажем 13 вольт, потом вдруг выдал 20, а потом вернулся к 13 ?
возможно ли такое ?
DVF
сообщение Oct 2 2011, 17:05
Из: Саратов
GefarD
сообщение Oct 2 2011, 18:04
Пользователь №: 61 209
Не знаю может не в тему, но был один случай. Друг приносил китайский будильник который питался от сети. В нем стоял flyback на одном транзисторе (резонансный вроде так называется) вот в нем как раз примерно через каждый пять минут напряжение с 5В подскакивало до 9В. Почему то увеличивалась частота. Разбираться не захотелось и поставил просто зарядник от мобилы
kratmel
сообщение Oct 2 2011, 23:14
Из: Украина,Львов
Пользователь №: 57 038
Из моей практики - лазерные указки пытался подключить к блоку питания -при простом подключении проводками без пайки - все работало . Прикоснулся паяльником к контакным площадкам - получил тоже что и вы- повышеный ток и тусклое свечение.
Думаю причина в низком обратном напряжении светодиодов.
InDepth
сообщение Oct 4 2011, 00:07
нашел причину
в деградировавшей линейки стояли резисторы "131" - 130ом то есть
а в нормальных линейках "151" 150 ом то есть
131 и 151 на 0805 размере легко сослепу перепутать, вот и засандалили китайцы видимо
в итоге из за большего тока линейка и деградировала быстрее обычного
haker_fox
сообщение Oct 4 2011, 01:56
Сообщение #16
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (InDepth @ Oct 4 2011, 09:07) *
Ой, а я такие линейки использую для подсветки подсобных помещений% туалет, сарай... Не помню какие там резисторы. Нужно посмотреть... А-то, что-то Вы меня расстроили таким "открытием" crying.gif
Выбор.
InDepth
сообщение Oct 4 2011, 04:34
Сообщение #17
хотя сейчас что то в сомнениях.
на куске линейки, 150 омные резисторы заменил на 130 омные, ток вырос на 20% примерно всего лишь.
неужели столь незначительный прирост рабочего тока дал существенный рост скорости деградации ?
ответить на это сможет только эксперемент.
положил в коробку две линейки паралельные, одна обычная, другая с замененными 150 омными резисторами на 130 омные,
пусть месяц погорят, гляну.
если мои догадки верны, одна линейка должна поблекнуть.
haker_fox
сообщение Oct 4 2011, 06:20
Сообщение #18
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (InDepth @ Oct 4 2011, 13:34) *
Примерно через месяц стала наблюдаться деградация?
Выбор.
InDepth
сообщение Oct 13 2011, 14:17
Сообщение #19
Даже через три где то, но массово, сейчас уже куча линеек пришла и все испорченные с 130 омными резисторами.
эксперимент пока резалтов не дал, линейки горят одинаково.
еще придумалась версия:
скорее всего на заводе была партия более тусклых, уже деффектных светодиодов, и чтобы выровнять яркость из запаяли с резисторами в 130 ом.
мне вот интересно, как на будущее от такого застраховаться?
возможно ли как то протестировать светодиод на предмет того, быстро он потукснеет или нет.
может ВАХ измерить там. кто в курсе есть какие либо методики ?
MaxPIC
сообщение Oct 13 2011, 17:31
Сообщение #20
специалист
Из: г. Москва
Пользователь №: 27 506
1. Чему равно падение напряжения (Forward Voltage) на светодиодах ярких и не ярких?
2. Можно ли измерить ток через яркие и неяркие светодиоды, если да, то чему он равен?
3. Можете ли измерить термопарой температуру на поверхности ярких и неярких светодиодов (На корпусе или лучше контактной площадке), если да, то чему она равна?
И последнее, возможно ли провести следующий эксперимент: заменить резистор на 220 Ом и посмотреть как будут светить неяркие светодиоды на линейке, которая стала неяркой с течением времени и на линейке, которая обнаружена неяркой сразу после покупки.
По результатам ответов, я считаю, возможно будет порекомендовать возможный выход из данной ситуации.
P.S. У мультиметров есть режим тестирования диодов (обозначен соответствующим символом), при полностью от всего отключенной линейки протестируйте яркие и неяркие светодиоды и определите падение напряжения на них, которое отображается на дисплее мультиметра. Может так получиться, что таким простым тестом по величине падения напряжения Вы сможете отбраковывать светодиоды.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 08:38
Страница сгенерированна за 0.01644 секунд с 7
