> Влияние отладочной платы(вебсервер) на работу интернета
Twen
сообщение Oct 4 2011, 09:11
Пользователь №: 44 543
Добрый день. Есть следующая проблема. В ПК имеется 2 сетевые карты, одна подключена через сетевой кабель к свичу и далее через коммутатор на маршрутизатор...Вторая сетевая карта используется для отладки веб-сервера. К ней подключается веб-сервер(локальный).
Получается следующее, когда я подключаю отладочную плату к ПК, запускаю веб-сервер, тогда у меня пропадает инет...
Что можете посоветовать?
За раннее спасибо.
Ответов (1 - 23)
imperman
сообщение Oct 4 2011, 10:12
Из: Андорра
Пользователь №: 66 720
За раннее спасибо.
1. Какая ОС?
2. Какие настройки сетевых подключений?
3. "ifconfig -a" (для Linux) "ipconfig /all" (для Windows) в студию
4. ping идет?
Twen
сообщение Oct 4 2011, 11:16
1. Какая ОС?
4. ping идет?
1. Windows XP
2. Рис.1
3. Рис.2
4.Когда подключаю веб-сервер, маршрутизатор не пингуется (192.168.0.1)
imperman
сообщение Oct 4 2011, 11:43
Из: Андорра
Цитата(Twen @ Oct 4 2011, 14:16) *
1. Windows XP
2. Рис.1
3. Рис.2
Настройки для кабель-свич меняли после подключения сервера? Изначально они рабочие?
Сервер пингуется когда подключен только он (без подключения свича)?
На вашем месте я бы попробовал:
1. Проверить точно ли есть контакт (мигание LED) у подключения к серверу
2. Вывести сервер в 192.168.1.211, к примеру
3. Попробовать по очереди поставить каждому подключению автоматическое определение IP.
В любом случае, алгоритм - добиться того, что бы сервер пинговался -> добиться рабочего состояния подключения к свичу.
Twen
сообщение Oct 4 2011, 12:04
Контакт есть , мигает оранжевый и постоянно горить зеленый.
Я заметил интересную вещь, когда я подключаю веб-сервер, то гугл работает, а вот по ссылка пройти не могу. Как будти что-то с DNS сервером...
imperman
сообщение Oct 4 2011, 15:52
Из: Андорра
Что значит работает гугл?Грузится из кеша?
Попробуйте - ping google.com, ping что-то-другое
Andrew2000
сообщение Oct 4 2011, 17:10
Пользователь №: 1 675
Что за бред? обе карточки в одной сети 192.168.0.0/24 ?
В разных сетях должны быть.
Twen
сообщение Oct 5 2011, 08:32
Да, не пингуется.
не понял...
Сообщение отредактировал Twen - Oct 5 2011, 08:45
Палыч
сообщение Oct 5 2011, 08:48
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(Twen @ Oct 5 2011, 12:32) *
не понял...
Интересно знать: какой IP-адрес на корточке "локальной сети 2" был до того, как она "отвалилась"? Вероятно: 192.168.0.ххх ?
Twen
сообщение Oct 5 2011, 10:53
IP-адрес на корточке 2 = 192.168.0.211
Я сделал другой принт скрин, рис.2 был не правильный, я тогда откл. сеть. Рис. 3 правильный!
Сообщение отредактировал Twen - Oct 5 2011, 10:59
Палыч
сообщение Oct 5 2011, 11:14
Из: г. Новочеркасск
А-а-а.. Так это - свойства двух карточек сети, установленных на одной машине... Из надписей это было не понятно...
Попробуйте выполнить команду "arp -a", до включения сервера и после. Результат сообщите.
ОС какая? ХР?
Twen
сообщение Oct 5 2011, 12:04
Да.
1) С включенным.
2) С выключенным.
SSerge
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
То что Вам нужно называется "настроить роутинг".
Лучше всего это делать с помощью специально обученного сисадмина, но можно и самому.
Адреса двум интерфейсам, как тут уже говорили, лучше назначить из разных подсетей.
Первым делом следует определить какой адрес у подопытного веб-сервера.
Далее нужно настроить роутинг так, чтобы пакеты адресованные веб-серверу уходили на второй интерфейс, а все остальные - на первый.
Почитайте для начала: http://www.microsoft.com/resources/documen...e.mspx?mfr=true
Russia est omnis divisa in partes octo.
Twen
сообщение Oct 5 2011, 12:21
Интересно, когда изменил маску подсети на веб-сервере и 2-ой сетевой карте на 255.255.0.0, веб-сервер перестал пинговаться.
Палыч
сообщение Oct 5 2011, 12:56
Из: г. Новочеркасск
Как я себе понял: ТС роутинг как раз и не нужен. ТС желает видеть интернет и в тоже время иметь достут с одной единственной машины ещё и к серверу.
Естественно, сетка на двух карточках - одна.
Про ОС Вы ничего не сказали... Заметил, что на семерке при конфликтах в сети Win7 "исправляет" ситуацию ничего при этом не сообщая. Возможно, это - Ваш случай.
Эксперимент с таблицами ARP вышел неудачным... Следует повторить с двуми командами "arp -a -N 192.168.0.57" и "arp -a -N 192.168.0.211".
P.S. Картинки - это красиво, но не у всех "толстый" интернет. Копипастом пользоваться не умеете?
Кстати, подключение к интернету как осуществяется?
Действительно, зачем сервер в той же подсети, что и всё остальное?
Twen
сообщение Oct 5 2011, 13:16
Сообщение #16
Проблема решилась сменой подсети.
Было 192.168.0.117, маска 255.255.255.0
Изменил на 192.0.0.117, маска 255.255.255.0
Да.
Все-таки немного не понял, проблема возникла из-за того что сервер имел тот же адрес под сети, что и моя другая сетевая плата, но все ровно ip адреса же разные...Почему не работало?
Windows XP
Через ethernet.
Andrew2000
Сообщение #17
192.168.0.0/24
это есть
192.168.0.*
255.255.255.0
Две карточки в одной сети быть не могут.
Нужно:
1.
192.168.0.*
255.255.255.0
2.
192.168.1.*
255.255.255.0
И больше ничего.
Палыч
сообщение Oct 5 2011, 13:28
Сообщение #18
Из: г. Новочеркасск
Не вижу для этого препядствий. Помнится, как-то очень давно, нечто подобное использовали для усключения "брожения" в частях сети "лишних" бродкастов.
Twen
сообщение Oct 5 2011, 13:36
Сообщение #19
Так почему не работало?
VslavX
сообщение Oct 5 2011, 19:37
Сообщение #20
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Потому что не могло оно правильно отмаршрутизировать на IP уровне.
Выдаете например ping <IP-google> (зададим IP явно, чтобы не вникать в детали DNS и тд).
Утилита ping должна отправить на указанный IP-адрес ICMP пакет echo.
Тут вступают правила маршрутизации IP, в разных ОС детали могут отличаться, но суть примерно такая:
- сначала IP получателя ищется в явном виде в таблице маршрутизации, если найден, то пакет будет отправлен по указанному в записи таблице интерфейсу (грубо - по указанному адаптеру ЛВС). Обычно IP адреса гугля в этой таблице нет, это не наш случай
- затем ищется среди локальных интерфейсов подсеть содержащая нужный IP, это тоже не наш случай - разве что Вы работаете админом в гугле и его сервера в вашей локальной подсетке sm.gif
- если ничего явно не найдено, то пакет отправляется в путь по умолчанию - дежурному маршрутизатору или шлюзу. Это наш случай, пакет надо отправить именно на шлюз (Default Gateway)
Этот шлюз обычно находится в локальной подсетке и ОС пытается отправить исходящий пакет на него. И тут - опа, ОС находит два интерфейса, смотрящих в одну и ту же подсетку. Кстати, подсетки могут быть разными, и в обоих может быть свой шлюз. Ситуация в этом случае сильно не отличается - ОС все равно надо выбрать куда отправляить пакет. И вот когда оно у Вас не работает - это значит что пакет (ping ICMP-echо) ушел не в тот интерфейс - в подсетку где реально нету шлюза или он не подключен в Инет (где обретаются сервера гугля).
В этом случае надо помочь ОС сделать правильный выбор - чтобы она отдавала предпочтение нужному интерфейсу. Вот для этого служит специальная характеристика интерфейса (также может назначаться шлюзу), называемая метрикой. В Windows это закопано в свойствах сетевого адаптера->Internet Protocol (TCP/IP)->Properties->Advanced. Чем больше значение метрики - тем менее охотно Windows будет выбирать указанный шлюз/интерфейс по умолчанию. Итого - делаете две разные подсетки (разные значения маскированной части IP) и отладочной подсетке ставите метрику побольше. На обращение к отладочной плате метрика не повлияет - Вы будет обращаться по локальному IP. А вот в Инет оно будет лезть по нормальному интерфейсу с маленькой метрикой.
Палыч
сообщение Oct 5 2011, 19:52
Сообщение #21
Из: г. Новочеркасск
Цитата(VslavX @ Oct 5 2011, 23:37) *
...ничего явно не найдено, то пакет отправляется в путь по умолчанию - дежурному маршрутизатору или шлюзу. Это наш случай, В этом случае надо помочь ОС сделать правильный выбор - чтобы она отдавала предпочтение нужному интерфейсу. Вот для этого служит специальная характеристика интерфейса (также может назначаться шлюзу), называемая метрикой.
Хорошо объяснено... Только метрикой меряться некому, поскольку основной шлюз в данном случае определён только один и он как раз в той части сети, где и роутер, через который выход в интернет.Так что, пакет "не туда" уйти не должен.
vvs157
сообщение Oct 5 2011, 20:35
Сообщение #22
Пользователь №: 3 960
В Win шлюз по умолчанию на самом деле все равно один.
http://support.microsoft.com/kb/159168
http://support.microsoft.com/kb/157025
VslavX
сообщение Oct 6 2011, 05:06
Сообщение #23
Из: Осокорки
Да, у топикстартера шлюз назначен только на одном интерфейсе. Но - интерфейсы-то назначены в общую подсеть, а физически не соединены. Видимо Windows и путает адаптеры - с точки зрения маршрутизации ведь нет никакой разницы по какому адаптеру отправить на IP шлюза. Не знаю поможет ли в таком случае метрика интерфейса. Возможно что и поможет (Инету, а вот устройство будет недоступно sm.gif), но смысла пробовать нет - надо настройки сети приводить к соответствию физической картине.
Я на эти все грабли уже наступал - и одну подсеть физически разбивал, в итоге, ессно, пришел к разным подсетям. Потом понадобился умный свич с port-mirroring - чтобы смотреть как девайсы между собой общаются, а не только с компом. Потом добавил еще одну сетевую карту (с третьей подсеткой) под мониторящий порт. Инет пару дней поработал и пропал. Гы, даже провайдеру звонил, пока про метрику на третьей карте не вспомнил sm.gif.
Ну смысл там такой - используется в каждый момент времени только один из списка имеющихся. И переключается по списку по хитрому алгоритму, который, имхо, небезгрешен - например с трудом отличает отказ удаленного сервера от отказа шлюза. Спасибо за ссылки, я кое-что для себя прояснил.
Палыч
сообщение Oct 6 2011, 06:12
Сообщение #24
Из: г. Новочеркасск
Тоже склоняюсь к такому объяснению... Смущает только то, что шлюз вроде-как "привязан" к конкретной карточке - чему бы Windows их путать. Объяснения MS про использование в Win в конкретный момент времени только одного шлюза на "первой" корточке - какие-то путанные... Что значит на "первой"? Откуда считать? К тому же при "неисправности" этого шлюза должен использоваться другой. Какой? Второй шлюз "первой" карточки? Шлюз на "второй"? В общем, вопросов больше чем ответов...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 18:47
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
