> LPC2119 CAN bus, error handling
Serg_el
сообщение Oct 5 2011, 11:32
Из: Togliatti
Пользователь №: 23 473
Пытаюсь перезапустить CAN контроллер после замыкания CANH на землю. В соответствии с datasheet достаточно сбросить бит RM (отключить Reset mode), затем подождать пока счетчик ошибок произведет декремент до 0 и далее должна быть нормальная работоспособность. Но увы, контроллер отказывается передавать пакеты. Ошибок в регистрах нет. Может кто сталкивался?
Ответов (1 - 5)
Serg_el
сообщение Oct 13 2011, 19:42
Из: Togliatti
Задал вопрос NXP. Тишина. Вообще, не совсем понял, как отслеживать свои вопросы на их сайте...
alogvinov
сообщение Oct 14 2011, 06:14
Пользователь №: 1 995
Я когда-то просто выполнял повторную инициализацию соответствующего контроллера CAN. Контроллер был LPC2294
Serg_el
сообщение Oct 14 2011, 07:15
Из: Togliatti
А я делаю контроллеру RESET с помощью watchdog, благо это позволительно в приложении. А вот снять питание с CAN и подать его вновь не помогло. Сегодня пришел ответ, но практически это ссылка на User manual. В инете нашел такой же вопрос, заданный иностранным товарищем, но без ответа.
KRS
сообщение Oct 14 2011, 08:38
Пользователь №: 555
А полную переинициализацию делать не пробовали?
Т.е. записать еще в CANxGSR = 0; очистив счетчики ошибок.
Serg_el
сообщение Oct 17 2011, 14:54
Из: Togliatti
Надо попробовать. Я как-то ожидал, что сброс питания с CAN контроллера поможет обнулить все регистры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 15:42
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
