> АЦП на cyclone III starter kit, проблемы с получением данных
Duke21
сообщение Oct 10 2011, 10:45
Пользователь №: 67 646
Доброго дня.
я недавно начал работать с ПЛИС, знания пока не очень глубокие...
у меня есть Cyclone III starter kit и THDB ADA от terasic.
Мне надо подать сигнал с генератора сигналов на АЦП -> FPGA -> ЦАП -> осцилограф.
Программка QB3_Top подает сгенерированный синус на ЦАП, но я не могу разобраться как передать сигнал с генератора на АЦП.
inout [4:16]HSMC_RX_N;
inout [4:16]HSMC_RX_P;
inout [4:16]HSMC_TX_N;
inout [4:16]HSMC_TX_P;
подразумевает и вход и выход... а следующая строка
assign a2dba = {HSMC_RX_P[10], HSMC_RX_N[10], HSMC_RX_P[11], HSMC_RX_N[11],
HSMC_RX_P[12], HSMC_RX_N[12],HSMC_RX_P[13], HSMC_RX_N[13],HSMC_RX_P[14], HSMC_RX_N[14],
HSMC_RX_P[15], HSMC_RX_N[15],HSMC_RX_P[16], HSMC_RX_N[16]};
только выход.
Не подскажите как тут считать данные на АЦП?
Ответов (1 - 3)
Duke21
сообщение Oct 10 2011, 12:24
Цитата(Duke21 @ Oct 10 2011, 12:45) *
Доброго дня.
только выход.
ну или может подскажите где побольше инфы получить
Duke21
сообщение Oct 10 2011, 13:53
попробую поставить вопрос по другому.... как прописать в verilog вход на АЦП?
PavPro
сообщение Oct 13 2011, 09:01
Пользователь №: 63 222
module AD_DA (AD_data, OE_ADC, OTR_ADC, DA_data, clk);
input [13:0] AD_data; // данные с ацп
input OTR_ADC; // перегрузка ацп
output clk; // синхронизация для ацп, цап(если тактовый сигнал заводить с ПЛИС)
output reg [13:0] DA_data; // данные на ЦАП
Я бы сделал так. А физические выводы переназначел в пинпланнере.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 22:43
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
