Разводка земляных цепей в датчиках температуры, Каким образом реализовано |
2 страниц
1 2 >
(1 - 23)
Oct 16 2011, 13:01
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Цитата(Пушкарев Михаил @ Oct 15 2011, 17:52)  У Вас большой талант изъясняться туманно. И, все-таки, повторюсь. Точка, подобная Iret в семействе XTR, это общий провод устройства. Пример - рисунок 6 в справочном листке на XTR105 и рисунок 5 в прикрепленном файле. Еше раз говорю-меня интересует,как схемотехнически релаизована цепь земли,и,если на то пошло как она-опять же схемтоехническии(на уровне дискретных компонентов)реализована.Что тут может быть туманного? Вы знаете как разведена эта цепь-Iret-в связке с "остальными" предполагаемыми землями в устройстве?Сразу оговорюсь-спрашиваю не потому,что хочу повторить хтр105,но хочу выяснить,куда "делся" земляной пропод в датчиках температуры с выходом в 4-20мА,к которым присоединяется только питание и провод,с которого идет полезный сигнал. Поясню пример-есть предположим термопара-и есть схемы для преобразования сигнала с термопары,в которых есть оу-и они не являются приборами R2R,т.е известный вывод сидит на "земле".Куда идет это земля потом-вот это я не могу понять  .Когда "2 провода".
Oct 17 2011, 02:30
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Общая точка схемы, пусть это будет Iret, через резистор обратной связи (типичное значение 25-100 Ом) соединена с выводом "минус" устройства. Это общепринятая схемотехника двухпроводных датчиков с унифицированным выходным сигналом постоянного тока 4-20 мА, независимо от их назначения, будь то датчик температуры или датчик давления. Конечно, как и любое устройство, содержащее электронную схему, такие датчики подвержены воздействию внешних электромагнитных помех. Существуют и способы защиты от них. Только говорить надо о конкретных видах помех: радиопомехи, микросекундные импульсные помехи большой энергии, кондуктивные помехи и т. д.
Oct 19 2011, 14:41
Из: г. Ульяновск
Цитата(EvilWrecker @ Oct 17 2011, 18:50)  Это уже интересней Вы немогли бы привести пример в виде схем-если это типовое включение то пару типовых схем точно найдется?Я к моему величайшему сожеланию не могу найти.Меня особенно интересует следующие позиции: 1)на что сажается Vcc-при однополярныом питании оу 2)защита от помех по питания и импульсных большой мощности 3)и вообще на разводку хочется посмотреть-посимулировать цепь Пример схемы на рисунке 1 прикрепленного документа. Защита от кондуктивных помех, наведенных радиочастотными полями, обеспечивается дополнительными компонентами (конденсаторами), вплоть до того, что вводы выполняются как в радиочастотных устройствах. От микросекундных импульсных помех большой интенсивности защищаются двухступенчатым блоком грозозащиты, чаще внешним. Под разводкой обычно понимают топологию печатной платы. Если Вы об этом, то ничего сверхъестественного не применяется.
Oct 19 2011, 17:22
Из: г. Ульяновск
Цитата(EvilWrecker @ Oct 19 2011, 20:11)  Пффффф.
Т.е как бы выглядела схема,если бы эта хтр собиралась на рассыпухе?xtr105 Вот именно ПФФФФФ... Уже сколько раз писалось, что Iret - это общий провод устройства. К нему подключены выводы "питание -" всех операционных усилителей, и тех, которые входят в состав микросхемы, и тех, которые при необходимости стоят вне ее. Иначе схема датчика 4-20 мА вообще правильно работать не будет!!! "Питание +" операционных усилителей, входящих в состав микросхемы, может быть подключено как к точке "10", так и к точке "11". В последнем случае ослабляются требования по напряжениям для элементов ОУ.
Oct 19 2011, 17:30
Цитата(Пушкарев Михаил @ Oct 19 2011, 21:22)  Вот именно ПФФФФФ... Уже сколько раз писалось, что Iret - это общий провод устройства. К нему подключены выводы "питание -" всех операционных усилителей, и тех, которые входят в состав микросхемы, и тех, которые при необходимости стоят вне ее. Иначе схема датчика 4-20 мА вообще правильно работать не будет!!! "Питание +" операционных усилителей, входящих в состав микросхемы, может быть подключено как к точке "10", так и к точке "11". В последнем случае ослабляются требования по напряжениям для элементов ОУ. А минус питания?А стабилизатор?
Oct 20 2011, 14:55
Из: г. Ульяновск
Цитата(EvilWrecker @ Oct 20 2011, 18:23)  Или я что-то непонимаю,или через этот резистор соединены:Vcc- ОУ при однополярно питании и земля стабилизатора напряжения-и может еще что то впридачу.Т,е получается что помехи хотя бы с питания "замыкаются" где то в устройстве.Но это навряд ли -скорее всего я что то недопонимаю.Потому и прошу указать на какую ниюудь схему,где четко показана разводка этих цепей. Все отрицательные зажимы питания всех потребителей в схеме (операционные усилители, мост в датчике давления и пр.) подключены к точке Iret (возврат тока). Иначе схема не будет правильно работать, ведь по сути своей это усилитель постоянного тока. А помехи, похоже, не дают Вам покоя. Напишите, от воздействия какой помехи хотите избавиться, объясню, как это сделать. Если найду схему на рассыпухе в подходящем формате, выложу.
Oct 20 2011, 15:45
Цитата(Пушкарев Михаил @ Oct 20 2011, 18:55)  Все отрицательные зажимы питания всех потребителей в схеме (операционные усилители, мост в датчике давления и пр.) подключены к точке Iret (возврат тока). Иначе схема не будет правильно работать, ведь по сути своей это усилитель постоянного тока. А помехи, похоже, не дают Вам покоя. Напишите, от воздействия какой помехи хотите избавиться, объясню, как это сделать. Если найду схему на рассыпухе в подходящем формате, выложу. Да именно над помехами думаю:наводки по питанию, гроза,плохая ЭМ обстановка.На почве непоняток с разводкой пресловутой земли и возникает недоумение-как совмещается все это в пододобном приборе.
Oct 20 2011, 17:07
Из: г. Ульяновск
Цитата(EvilWrecker @ Oct 20 2011, 19:45)  Да именно над помехами думаю:наводки по питанию, гроза,плохая ЭМ обстановка.На почве непоняток с разводкой пресловутой земли и возникает недоумение-как совмещается все это в пододобном приборе. Как может "разводка" трассировка общего провода устройства существенно сказаться на его устойчивости к воздействию внешних помех? А наводки по питанию, гроза... это что - хорошая ЭМ обстановка? Разбирать устойчивость и способы противодействия надо по каждому виду помехи отдельно, а для начала четко представлять, какие виды помех существуют, как они проникают в устройство, какие уровни воздействия характерны для конкретных условий эксплуатации, и еще некоторые аспекты. А может быть Ваше устройство будет эксплуатироваться в тепличных условиях, и чего мучиться?
Oct 20 2011, 19:03
Цитата(Пушкарев Михаил @ Oct 20 2011, 21:07)  Как может "разводка" трассировка общего провода устройства существенно сказаться на его устойчивости к воздействию внешних помех? А наводки по питанию, гроза... это что - хорошая ЭМ обстановка? Разбирать устойчивость и способы противодействия надо по каждому виду помехи отдельно, а для начала четко представлять, какие виды помех существуют, как они проникают в устройство, какие уровни воздействия характерны для конкретных условий эксплуатации, и еще некоторые аспекты. А может быть Ваше устройство будет эксплуатироваться в тепличных условиях, и чего мучиться? Может-даже в DC приложениях,не нужно даже бежать к СВЧ и цифре.Везде полезно думать  .Наличия рядом пускателей 110кВ и еще до кучи и гроза разные вещи-по уровню помех.Что делать с помехами я разберусь-меня интересуют больше принципы этой схемотехники,диаграммы,статьи,схемы,картинки-что конкретно бы отвечало на мой вопрос.Индустриальное применение-вкратце:улица,-55+125,замер от окружающего воздуха,"нормальное" атмосферное давление(не в горах) 2Designer56 Есть мысль сделать гальваноразвязку как питания так и сигналки-благо,если память не изменяет, есть соответствующие оптроны под такие задачи.Но меня на данный момент очень интересует разводка цепей земли-ну или "земли"
Oct 23 2011, 07:30
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Это все очень индивидуально для каждого конкретного случая. Что касается общего провода ("земли"), то в каждой конкретной конструкции нужно следить за тем, чтобы возвратные токи по различным контурам этого общего провода не приводили к падениям напряжения, приложенным к измерительным цепям. Кроме того, контура ("петли") общего провода в пространстве являются датчиками переменного магнитного поля, поэтому склонны ловить помехи их эфира. И наоборот- паразитные токи в контурах земли приводят к возникновению магнитных полей, которые могут в нек. случаях воздействовать на чувствительные к ним элементы схемы. Ну и т.д. и т.п. В каждом случае- что- то свое превалирует, и, как следствие, все это требует тщательного анализа с весьма вероятными множественными переделками, если что-то не учитывается, или учитывается неверно.
Oct 23 2011, 15:15
Цитата(Designer56 @ Oct 23 2011, 11:30)  Это все очень индивидуально для каждого конкретного случая. Что касается общего провода ("земли"), то в каждой конкретной конструкции нужно следить за тем, чтобы возвратные токи по различным контурам этого общего провода не приводили к падениям напряжения, приложенным к измерительным цепям. Кроме того, контура ("петли") общего провода в пространстве являются датчиками переменного магнитного поля, поэтому склонны ловить помехи их эфира. И наоборот- паразитные токи в контурах земли приводят к возникновению магнитных полей, которые могут в нек. случаях воздействовать на чувствительные к ним элементы схемы. Ну и т.д. и т.п. В каждом случае- что- то свое превалирует, и, как следствие, все это требует тщательного анализа с весьма вероятными множественными переделками, если что-то не учитывается, или учитывается неверно. Схема есть какя нибудь?
