срабатываение оптронов от НСИ |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Oct 21 2011, 05:16
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
Цитата(Andy Mozzhevilov @ Oct 21 2011, 11:02)  Оптроны для защиты от НС сами по себе практически бесполезны. ага я в курсе. ну пусть помеха идет себе- почему транзистор открывается или он вовсе не открывается, а это ток помехи засвечивает светодиод? надо попробовать осциллографом сунуться- там видно будет. кстати если отключить эмиттер от gnd, то помеха с коллектора может куда и идет, но ни к чему плохому не приводит - далее стоит буфер и контроллер опрашивает вход- глухо. подсоединяю эмиттер на Gnd - светодиоды горят- контроллер считывает с коллектора оптрона логич. ноль, сам контроллер и др. элементы на плате чувствуют себя хорошо. пс- с эмс фильтрами все конечно на ура идет, но с др. оптронами и без ф-в никаких сбоев. хочется разобраться в ситуации...
Oct 21 2011, 05:35
Из: г. Екатеринбург
да быстродействие оптронов отличается примерно в 10 раз. импульсы идут пачкой с частотой 5кГц и длительностью 300мс. не успевал срабатывать а почему срабатывает "быстрый" что за эффект такой? откуда носители заряда в базе оптотранзистора из-за влияния помехи? упрощенная схема. если замкнуть входы оптрона 1 и 2- все то же самое- test LED светит в такт пачкам помех.
opto1.pdf ( 10.31 килобайт )
Oct 24 2011, 19:54
Пользователь №: 20 348
Цитата(shf_05 @ Oct 21 2011, 09:16)  ну пусть помеха идет себе- почему транзистор открывается или он вовсе не открывается Вот именно, что не открывается, ведь он у вас не сотни МГц пропускает. Просто создалась другая проходная емкость, которая и вскрыла недостатки вашей платы. А помеха пролезает по цепи в микроконтроллер и взводит там триггеры. Через это я думаю все проходили, кто проходил испытания на нси. У Вас д.б. запас на случай отклонения параметров. Насчет осциллографа - надо грамотно с ним работать на таких частотах. Для общего щупа лучше применить большую плоскость заземления или на крайней случай короткий медный проводник, который к вашему gnd будет подцеплен Если сравнивать два элемента, то видно, что частоты пропускания у них разные из-за структуры, соответственно это может привести к различным проходным емкостям на нс, а на 1МГц у них емкость м.б. одинаковой.
Oct 26 2011, 10:02
Из: г. Екатеринбург
Цитата(bookevg @ Oct 25 2011, 01:54)  А помеха пролезает по цепи в микроконтроллер и взводит там триггеры. .... Если сравнивать два элемента, то видно, что частоты пропускания у них разные из-за структуры, соответственно это может привести к различным проходным емкостям на нс, а на 1МГц у них емкость м.б. одинаковой. 1. мне кажется, что дело не в триггерах- они ведь на вход работают- светодиоды в цепи коллектора даже без микроконтроллерной платы светятся. 2. как по вашему где проходит помеха на схеме? спасибо.
opto2.pdf ( 12.45 килобайт )
Oct 26 2011, 17:27
Цитата(shf_05 @ Oct 26 2011, 14:02)  1. мне кажется, что дело не в триггерах- они ведь на вход работают- светодиоды в цепи коллектора даже без микроконтроллерной платы светятся. 2. как по вашему где проходит помеха на схеме? спасибо. Я вначале особо не смотрел приведенную Вами схему. Думал, что у Вас входа обрабатывает микроконтроллер, а у Вас простая логика, которая содержит минимум триггеров. Доп.вопрос: светодиоды постоянно горят после действия помехи или горят только на время действия помехи?
