> вопрос про контактор, как определить напряжекние обмотки управления
addi
сообщение Nov 3 2011, 12:22
Пользователь №: 19 422
Здравствуйте
Возник вопрос как определить напряжение необходимое на обмотку упраления куонтактора(пускателя)?
Справедливо ли считать что при измерении сопротивления обмотки управления мультимметром меньшее сопротивление или в каких то пределах будет говорить что обмотка управляется 380 Вольтами?
Ответов (1 - 11)
MaslovVG
сообщение Nov 3 2011, 12:49
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Как правило на катушке все написано. Иначе лабораторная работа: ЛАТР + вольтметр.
addi
сообщение Nov 3 2011, 14:20
ну да, а когда нету ничего и маркировки тоже)?, когда есть только мультиметр)
сообщение Nov 3 2011, 14:40
Пользователь №: 11 287
Тогда ничего не получится.
Нет, это - полная чепуха, извините. Разве что у Вас есть такой же пускатель, о котором точно известно, что он на 380В (управление), тогда можно сравнить активные сопротивления обмоток и при соответствии в пределах процентов пяти рассчитывать, что и эта катушка на 380В.
addi
сообщение Nov 3 2011, 15:39
бывает и такое, есть пускатель а на какое напряжение его обмотка неизвестно, есть мультиметр, и есть возможность померить его активное сопротивление, но в каких пределах оно должно быть на 380?.....
izerg
сообщение Nov 3 2011, 15:56
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Цитата(addi @ Nov 3 2011, 14:22) *
Здравствуйте
Вот лежит у меня пускатель, обмотка 5 Ом, и что Вам дало это измерение сопротивления?
Tanya
сообщение Nov 3 2011, 16:22
Пользователь №: 12 883
Цитата(addi @ Nov 3 2011, 19:39) *
, есть мультиметр, ......, но в каких пределах оно должно быть на 380?.....
Всему должен быть предел.
Вырвите провода от мультиметра.
Подключите Вашу релюшку этими проводами к сети 220 вольт...
И не мучайтесь больше. И нас...
Можно и в 380... Если хочется сразу...
grifffin
сообщение Nov 12 2011, 07:27
Пользователь №: 58 367
подключить 24в. Если контактор жужжит и не замыкает то значит недостаточно напряжения. Подключите вместо 24 110в. Не замкнется тогда подключите 220. Не замкнется тогда два варинта или катушка на 380 или не работает.
С латером будет удобнее,
yakub_EZ
сообщение Nov 12 2011, 08:12
Пользователь №: 42 252
Опасно такое. Как для катушки, так и для ТС. Включите через любой балласт в 220 вольт - лампу накаливания на 15 ватт или дроссель от люминисцентной лампы на 40 ватт. При этом если будет сильно гудеть железо сработавшего контактора значит оказалось слишком много.
Лампы накаливания на 220 вольт имеют неприятное свойство взрываться при подключении на 380. Поэтому лучше их взять две последовательно или два дросселя.
Ну а если совсем лень заморачиватся, и кроме розетки и провода под руками ничего нет, то возьмите хотя бы нормальный провод с вилкой и подключите контактор через одну жилку - что то типа самодельного предохранителя (это что то порядка 0.05 мм2).
сообщение Nov 12 2011, 08:55
_Pasha
сообщение Nov 12 2011, 11:13
Пользователь №: 29 509
+1
alexvu
сообщение Nov 14 2011, 20:18
Пользователь №: 68 299
Ещё катушка старого пускателя может быть на постоянное 24В и переменное 110.
Если Вам нужен на 220 или 380 - то попробуйте кратковременное включение в 220В через предохранитель, если что-то не так (услышите) - значит пускатель Вам не подходит.
Если же он от 220 четко работает и не греется сильно, значит он на 220, и на 380 его включать не следует.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 06:03
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
