Сверчок на плате. Сорри за оффтоп., Подает позывы во время работы GSM-модема. |
(1 - 55)
Nov 12 2011, 13:02
Пользователь №: 56 945
В упомянутых режимах серьёзно повышается энергопотребление модуля. Если в схеме импульсный источник питания, то его дроссель как раз может издавать подобные звуки.
Nov 12 2011, 15:48
Пользователь №: 51 470
Цитата(Alt.F4 @ Nov 12 2011, 17:57)  Если все таки это дроссель, то почему на других он молчит? А разьве кто то гарантирует что они механически на 100% идентичны? Звенеть может и 1 из 100, и каждый второй, и вобще ни один. От серии и производителя все зависит.
Nov 12 2011, 16:16
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Дроссель не звенит, впаял новый. Цитата У меня было дело. толи крышка модуля звенела, толи чтото внутри него , когда до разъёма антены сделал длинные провода. Именно в момент регистрации, передачи и выключения. Возможно sim900 и звенит, потому что греется, раньше такого не замечал. Блин, что же делать?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Nov 12 2011, 16:17
Nov 13 2011, 11:55
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Цитата(Alt.F4 @ Nov 13 2011, 01:01)  Перепаял всю питающую цепь: стабилизатор, шоттки, дроссель, емкость по выходу, емкость boot - результата нет. Такое чувство, что звенит около sim-карты... Что вообще может звенеть? Конденсаторы, диоды? Спасибо. Если блокировочники из керамики Y5V, X5R то звенеть могут на ура, как пъезо излучатели, встречал такое. Особенно поближе к модую.
Nov 13 2011, 16:07
Из: Беларусь
Я слушал плату без крышки-экрана. Добавлено:Заметил интересную вещь. Беру два новых конденсатор по 100мкФ lowESR и замеряю емкость тестером - оба по 70мкФ. Впаиваю на плату в параллель, замеряю - 70мкФ на двоих. Выпаиваю и замеряю снова - все ОК, оба по 70. Впаиваю - тоже самое. Вообще слышал, что на плате нельзя емкость измерять, но как можно объяснить такое поведение? Добавлено:Напаял сверху на емкость после дросселя еще 470мкФ электролит. Звон не пропал... Добавлено:Послушал другие платы, везде звенит при регистрации sim900! Интересно, у всех так?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Nov 14 2011, 07:31
Nov 14 2011, 10:00
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(Alt.F4 @ Nov 14 2011, 08:01)  Интересно, это у меня только или у кого-нибудь тоже наблюдалось? Дроссели в импульсниках иногда звенят, бывает. Но ни SIM900 ни SIM300 никогда не звенели. Сейчас для пробы снял антенну, чтобы мощи прибавить, и пару раз включил плату с SIM900 - тишина! Потребление прыгает, как и положено, уровень сигнала слабенький (+CSQ: 9,0), но все работает, и работает в полной тишине. И это при том, что на моей плате стоит один из первых SIM900, крышку с него снимали несколько раз и она слегка болтается - но не звенит Так что разбирайтесь с источником питания и с разводкой платы...
Nov 14 2011, 12:31
Из: Беларусь
Цитата почти правильно Почему почти? Aner, насколько я понимаю акустический резонанс может вредить только физическим разрушением элементов? Найти просто нереально. Сейчас антенну поправил и во время GPRS не звенит, а те пару секунд во время регистрации не дают никаких шансов на поиски...
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Nov 14 2011, 12:33
Nov 14 2011, 12:41
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Alt.F4 @ Nov 14 2011, 16:31)  Почему почти? Aner, насколько я понимаю акустический резонанс может вредить только физическим разрушением элементов? Найти просто нереально. Сейчас антенну поправил и во время GPRS не звенит, а те пару секунд во время регистрации не дают никаких шансов на поиски... А под антенной у вас тоже земля или там есть вырез? Во-вторых, что то не видно под модулем вырезов в заливке под тестовыми площадками. PS: для "звона" - попробуйте позвонить на модем
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Nov 14 2011, 12:46
Из: Беларусь
Цитата А под антенной у вас тоже земля или там есть вырез? Антенна выносная на 3м кабеле. Если вы имеете ввиду контактную площадку для пайки антенного кабеля, то да, под низом все залито землей без вырезов. Цитата Во-вторых, что то не видно под модулем вырезов в заливке под тестовыми площадками. Зачем, на ПП есть маска. Aner, что-то не пойму каким образом поможет холодильник?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Nov 14 2011, 12:48
Nov 14 2011, 13:14
Из: Беларусь
Aner, положил в морозильник. Попробую через часок-другой. CADiLO, с двумя верхними конденсаторами и полевиком угадали. Оплетку антенного кабеля припаял только к верхней земляной площадке - ничего не изменилось... Цитата Вот на втором рисунке - я бы переделал так. Следующую версию ПП так и сделаю. Просто я как-то на конфе спрашивал, можно ли соединять землю конденсаторов по питанию sim900 и землю RF. Сказали, что можно. Добавлено:Дорожку от конденсаторов порезал и их землю соединил проводом в начале платы. Ситуация не изменилась...
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Nov 14 2011, 13:42
Nov 14 2011, 14:50
Из: Беларусь
Цитата ...А на какой ток дроссель? Может, насыщается в пиках потребления? Насыщается при 3,8А по даташиту. Но вообще запитывал от батареи мобильника, звон не прекращался. Таки образом импульсный стабилизатор с обвесом отпадает. Холодильник не помог, звук стал даже немного тише.
Nov 14 2011, 18:05
Из: Беларусь
Удалось стартануть без звона! Экспериментируя с местами подключения батарейки от мобильного, пришел к выводу: звенит керамика на входе sim900 + еще что-то.
Цепь следующая: после дросселя стоят два lowESR по 100мкФ, затем ключ irlml6401, после которого 0,1мкФ + 10мкФ керамики. Так вот, если питаться от батареи и выпаять керамику у модуля (0,1мкФ+10мкФ), то звона нет, если их впаять - звон есть. Если запитываемся от импульсного стабилизатора, то звон постоянен вне зависимости от присутствия этой пары керамик. Выпаиваю керамику 10мкФ на входе tps5430, звон не прекращается.
1. Могут ли звенеть танталовые конденсаторы? 2. Чем вообще чреват этот звон, и стоит ли с ним бороться? Спасибо.
Nov 14 2011, 19:39
Из: Беларусь
Цитата Предположу, что конденсаторы с типом Y5V Поставщик уверяет что 10мкФ X7R 1206. Цитата Звенеть танталовые конденсаторы не хотят. Дак, а что же тогда там звенит когда питаюсь импульсным стабилизатором, дроссель чтоле? Причем с таким же звуком как керамика.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Nov 14 2011, 19:40
Nov 15 2011, 10:05
Из: Беларусь
Цитата У меня, кстати, как-то звенела реле своими контактами во время регистрации модема. А реле включалось не полевиком случайно? Год назад подобное было. Уважаемый CADiLO помог найти решение - напаять 100пФ непосредственно на затвор и исток. В общем, звук дросселя значит игнорирую. А что делать с керамикой, поступить таким же образом или искать варианты? Спасибо.
Nov 15 2011, 12:02
Пользователь №: 54 745
Цитата А реле включалось не полевиком случайно? Год назад подобное было. Уважаемый CADiLO помог найти решение - напаять 100пФ непосредственно на затвор и исток. Неа, двумя биполярниками.
Nov 20 2011, 14:58
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Цитата(Andreymai @ Nov 18 2011, 16:34)  купил родителям на дачу GSM сигнализацию СТРАЖ SMS, внутри стоит SIM300D, у них импульсный преобразователь свистит постоянно и усиливается во время регистрации, к тому же не работает с SIM картами мегафона... переходите на SierraWireless!!! у меня сим300д без проблем работают с мегафоном voice, sms, gprs, так, что, как говориться - дело было не в бобине...
