> проблема с заливкой CPLD, MAX II
mebious
сообщение Nov 23 2011, 16:33
Пользователь №: 37 376
Доброго времени суток!
Прошу не судить строго, давно не работал PLD ...
столкнулся с проблемой прошить Альтеровскую PLD, при попытке запрограммировать, в окне сообщений: Error: Can't recognize silicon ID for device 1
зато следом еще: Info: Device 1 contains JTAG ID code 0x020A10DD, по средствам "auto detect" тип микросхемы определяет правильно!
Может кто может подсказать "где собака порылась"?!)))
Заранее благодарен!
Ответов (1 - 11)
Stewart Little
сообщение Nov 23 2011, 17:43
Лентяй
Пользователь №: 843
А что говорит JTAG Chain Debugger?
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
mebious
сообщение Nov 23 2011, 17:56
ранее не приходилось отлаживать по JTAG, во вкладке "JTAG scan Intgrity" ID определяется верно! Может посоветуете, что нужно сделать для проверки ... у Альтеры вовсе не нашел доки. по программированию Максов!
сомневаюсь что проблема в железе ...
Stewart Little
сообщение Nov 24 2011, 09:34
Лентяй
Пользователь №: 843
Какая у Вас версия квартуса?
Каким бластером пользуетесь?
И какое VCCIO в первом банке ввода-вывода?
mebious
сообщение Nov 24 2011, 10:18
Квартус 11.0, пользуюсь USB Blaster http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/arc...No=53&No=46
в проекте использую монопольное питание на обоих банках и ядре 3.3V!
Stewart Little
сообщение Nov 24 2011, 10:40
Лентяй
Пользователь №: 843
Остается предположить, что это или полудохлая микросхема, или проблемы с разводкой платы.
mebious
сообщение Nov 24 2011, 11:21
ясно ... а как тогда объяснить что "auto detect" работает правильно?! железо я проверял ... разрывов в интерфейсе джитага, нет и питание в норме ... может ли такое быть что "полу рабочая" микросхема?
Stewart Little
сообщение Nov 24 2011, 12:03
Лентяй
Пользователь №: 843
Проверьте осциллоскопом качество JTAG'овских сигналов - нет ли выбросов, не завалены ли фронты и т.п. Подтягивающие резисторы не забыли поставить (TMS и TDI тянем к VCCIO через 10К, а TCK к земле через 1К) ?
Если контрафакт, то может быть все, что угодно.
mebious
сообщение Nov 24 2011, 12:36
может ли причиной быть что на TDI, TMS, TCK один номинал сопротивлений 4.7К? Осциллографом проверить формы сигналов пока нет возможности ... но если далее пойдет в том-же духе, то найду возможность!
Если контрафакт ... замена на другой чип, даст ли нужный результат ... сомневаюсь что остальные чипы у меня из другой партии?!
Iptash
сообщение Nov 24 2011, 17:59
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Лучше найти возможность проверить осцилографом как советовали выше , у меня на подобие было, немного разбит контакт в разьеме программатора , сейчас просто отгибаю контакт в JTAG разьеме. Еще не было у меня случая, чтобы не программировалась MAX3000 или MAX II.
Для MAX II использую такую схему включения:
almost
сообщение Nov 24 2011, 20:02
Пользователь №: 49 648
Запускаете программатор отдельно или из квартуса? У меня было подобная проблема:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=91570&hl=
zombi
сообщение Nov 25 2011, 11:02
Пользователь №: 40 106
Вот так вроде Альтера рекомендует.
Так и в плате развёл.
Сейчас сижу жду плат и потихоньку начинаю переживать ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 02:46
Страница сгенерированна за 0.01686 секунд с 7
