> Индукционный подогрев для отопления, Использование готовых ВЧ устройств
Влад
сообщение Dec 2 2011, 13:07
Пользователь №: 68 645
Всем добрый день. Тарифный лимит газа заставляет искать альтернативные источники. Возникла мысль сделать индукционный подогрев без врезки в существующую систему отопления
У меня от газового котла (советский АОГВ-23,2) вертикально вверх идет подача - стальная труба диаметром 57мм., длина прямого участка, на котором можно намотать обмотку - 50см. Особо большой мощности не требуется, дом хорошо утеплён..Думаю сам трубопровод использовать как сердечник, он же и нагреватель. Из готовых источников высокой частоты имею индукционную плитку ALASKA-1800, и сварочный инвертор GYSMI 161.
Буду благодарен всем, кто откликнется с добрым советом и консультацией по выбору возможного варианта подключения.
С уважением Владимир.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
MaslovVG
сообщение Dec 2 2011, 13:56
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Источника энергии дешевле органического топлива на земле ещё долго не будет. Газ наиболее удобный из них.
Электроэнергия в наше время получается в основном из органического топлива и ещё минимум 50 лет будет существенно дороже газа.
Кроме того преобразовать электроэнергию в тепло ,причем с к.п.д. 100% проще всего обыкновенным ТЭНом.
SSerge
сообщение Dec 2 2011, 14:16
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Для такой трубы и 50 герц это уже достаточно высокая частота.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Влад
сообщение Dec 2 2011, 14:52
50 Гц будет гудеть.
MaslovVG
сообщение Dec 2 2011, 15:36
В Википедии же пишут: удельная теплота сгорания природного газа: 28—46 МДж/м³ Что составляет 7,9 - 12.8 KWт.час
Сегодня кубометр газа 3,785 рубля, а киловат час электричества 3,08 рубля
Microwatt
сообщение Dec 2 2011, 17:52
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Это что, электроэнергия у Вас дешевле газа?
Где живете?
MaslovVG
сообщение Dec 2 2011, 19:09
Где живете?
Волгодонск. Но не смотря на АЭС в 20 км от города льгот на электроэнегию не имеем. Цены для бытовых нужд. Для предприятий цены выше.
Но 1 кубометр газа это 10 киловат-часов электроэнергии При приблизительно одинаковой цене за единицу(но разную единицу) имее десятикратное отношение цены за энергию
GefarD
сообщение Dec 2 2011, 19:31
Пользователь №: 61 209
Может лучше котел поменять на современный? И если еще заморочится с подогревом входящего воздуха от исходящего потока котла. Поставить нормальные стеклопакеты
Влад
сообщение Dec 2 2011, 19:39
Хотелось бы ответы по теме.
GefarD
сообщение Dec 2 2011, 19:49
По теме, думаю нужно вначале посчитать теплопроводность металлической трубы, будет ли она успевать отдавать тепло воде
Microwatt
сообщение Dec 2 2011, 19:52
Из: Запорожье
Какую такую разную? за киловаттчас энергии сколько это будет в сравнении?
Не может быть, чтобы тепло из электроэнергии было дороже тепла из сжигания газа.
И еще: не может быть, чтобы индукционный нагрев был дешевле омического.
air77
сообщение Dec 2 2011, 20:06
Пользователь №: 14 482
Индукционная плитка работает на частоте около 25кгц, ее плоская катушка имеет индуктивность 100uH. Можно намотать литцендратом (посмотреть, как в оригинале) катушку вокруг трубы, индуктивность подобрать или посчитать и запускать, подсоединив катушку к клеммам на плитке. Обычно плитках есть датчик температуры катушки/варочной поверхности - (защита от пустой посуды) - надо придумать, куда его установить. Вообще, мысль интересная, но опасная - схема ненадежна, не рассчитана на длительную работу, IGBT греется, надо постоянно обдувать, квазирезонансная топология (как в китайских плитках) восприимчива к помехам по сети. Сама труба будет излучать помеху 25кгц+обертона. Пробовать советую только в качестве получения опыта/хобби. Если надо обогреваться электричеством реально, то на это есть серийные проходные водонагреватели.
aaarrr
сообщение Dec 2 2011, 20:07
Пользователь №: 1 448
Смеётесь?
сообщение Dec 2 2011, 21:17
Пользователь №: 11 287
Цитата(aaarrr @ Dec 2 2011, 22:07) *
Смеётесь?
Наверное, это простая описка. Нигде не видел обогрева электричеством более дешёвого, чем газом. За исключением ворованной энергии, естественно. Электроэнергию воровать легче - отсюда интерес.
Влад
сообщение Dec 3 2011, 09:53
Спасибо за содержательный ответ (пока единственный ) относительно плитки. Плитка отпадает. Хотелось бы услышать ещё мнения по сварочному инвертору. Там ведь элементная база серьёзней, да и управление проще.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 14:16
Страница сгенерированна за 0.01602 секунд с 7
