> Разводка клоковых диф. пар
maxics
сообщение Dec 13 2011, 19:15
Пользователь №: 53 649
Имею кв. генератор с выходом LVDS, клоковый мультиплексор для распараллеливания такта и АЦП. Хочу все это дело разместить на верхнем слое. Беда в том, что если разводить диф.пару, то не получается напрямую подсоединить ножки (см. рис.). Можно-ли вых. ножку генератора OUT_P соединить c IN_N клокового мультиплексора и соответсвенно OUT_N с IN_P ? То же самое с АЦП?
Ответов (1 - 5)
HFSSLer
сообщение Dec 13 2011, 21:24
Из: Воронеж
Пользователь №: 53 299
Ну конечно же можно, N и P это условные обозначения для сигналов LVDS, а уровни и импедансы одинаковы, если конечно для вас не важна фазировка этого тактового сигнала.
maxics
сообщение Dec 14 2011, 05:38
Т.е подсоединяю как на рис. и все Ok? Согласно LVDS, ток течет по P- ветви к потребителю, а возвратный ток течет по N ветви. А если в микросхеме предусмотрена защита?
Сообщение отредактировал maxics - Dec 14 2011, 05:38
one_eight_seven
сообщение Dec 14 2011, 05:50
Пользователь №: 40 664
В первые 180 градусов именно так, во вторые - наоборот. В данном случае вы просто дважды поворачиваете фазу тактирующего сигнала на 180 градусов.
maxics
сообщение Dec 14 2011, 19:20
Стандарта LVPECL это тоже касается?
one_eight_seven
сообщение Dec 15 2011, 06:48
Его величеству переменному току, знаете ли, фиолетово LVPECL это или нет.
http://www.analog.com/static/imported-file...ts/ADCLK946.pdf
Стр 7. Там нарисовано, что представляет собой тактовый сигнал.
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Dec 15 2011, 06:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 05:48
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
