> Как подключить керамическую path-антенну GPS на ПП
werner
сообщение Dec 16 2011, 10:29
Пользователь №: 28 811
Привет всем!
Откликнитесть, пожалуйста, кто имел дело с монтажом вот таких или подобных антенн
http://www.megachip.ru/item.php?item_id=2414561
на ПП. Есть вопросы.
Спасибо!
Ответов (1 - 3)
nnalexk
сообщение Jan 10 2012, 07:41
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15 816
По рисунку видно что отклеивается скотч и антена приклеивается к металлизации платы. Центральный сигнальный штырь запаивается
Энри
сообщение Jan 10 2012, 20:06
Из: Moscow City
Пользователь №: 52 090
Я думаю что топикстартер имеет ввиду принцип подключения антенны!? так - нет? Эта антенна пассивна, то есть к ней нужна обвязка (если нету на входе GPS приемника пассивного входа)... А если вопрос по монтажу то разбери обычную антенну с хвостом, там все и увидишь, если нет таковой, пиши, у меня их куча на работе, разберу и сфоткаю!
Если память не изменяет, то нужна металлизованная подложка на плате для малого импеданса, а сигнальный штырь запаивается как и любой компонент.
uu5jkb
сообщение Jan 30 2012, 10:24
Пользователь №: 44 400
Буквально на прошлой неделе впаивал такую в самодельную железку. Плата 50х50 мм для антенны 25х25, с одной стороны, где антенна - сплошноя земля, с перемычками из тонкого провода на другой слой. С обратной стороны, где GPS модуль, короткая дорожка (до 4 мм) прямо на вход модуля, вокруг все пробито землей. Наклейку содрал, прилепил антенну на землю с нужной стороны, с обратной стороны пропаял штырек к дорожке. Все
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:08
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
