> какой диапазон лучше
sergey sva
сообщение Dec 19 2011, 15:52
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Такая задачка, нужно организовать обмен между двумя станциями которые находятся на расстоянии примерно 3км.
Почти прямая видимость немного деревьев и пару домов на пути. Помогите определиться с диапазоном частот и хотелось бы обойтись без лицензий регистраций .. и тд.
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 49)
Aner
сообщение Dec 19 2011, 16:00
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
скорость?
VCO
сообщение Dec 19 2011, 16:02
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
27 МГц АДНАЗНАЧНА!!! На худой конец - 433, возможно, с ретранслятором. Про 867 МГц и 2.4 ГГц лучше пока забыть, помех слишком много и дальность оставляет желать лучшего...
rx3apf
сообщение Dec 19 2011, 16:24
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Вообще-то с точностью до наоборот. 27 MHz - исключительно грязный диапазон (даже когда нет дальнего прохождения), 433 - помойка. А на 2.4 GHz при наличии прямой видимости - самое оно. Ну и направленные антенны, да.
Но о какой связи идет речь ? Голос ? Это проще типовыми станциями на 27 или 433, и закрыть канал на CTCSS. Цифру ? 2.4.
sergey sva
сообщение Dec 19 2011, 16:29
Скорость 2400 можно меньше, передавать несколько значений датчиков 10 бит + 8 дискретных входов + 8 выходов.
что бы уложиться в безлицензионный диапазон какая мощность должна быть или без разницы?
rx3apf
сообщение Dec 19 2011, 16:35
Из: Moscow, Russia
Требования к надежности канала, характер передачи (один раз в час - это одно, а если непрерывно - то дело другое). Для эпизодического контроля - можно воспользоваться любым из перечисленных диапазонов.
sergey sva
сообщение Dec 19 2011, 16:39
Непрерывно один раз в 1-3секунды. Мастер будет запрашивать а устройство должно отвечать.
Думаю сделать контроль CRC8, может что то есть специально для безпроводной передачи?
rx3apf
сообщение Dec 19 2011, 16:49
Из: Moscow, Russia
Про 27 MHz забыть однозначно, 433 сильно под вопросом. Если есть реальная прямая видимость - то 2.4 с направленными антеннами.
Думаю сделать контроль CRC8, может что то есть специально для без проводной передачи?
Проблем гораздо больше, чем просто контроль целостности пакета. Тут совершенно однозначно нужна многоканальная система, с каким-то механизмом выбора свободного канала. Иначе в условиях реального эфира это будет не связь, а сплошное мучение. В любом случае, это не та задача, которую можно решить на коленке за пару свободных вечеров (сделать-то можно, а результат разочарует). А если нужна еще и надежность - то о радиосвязи лучше просто забыть.
Может быть, подумать о сотовой связи (GPRS) ? Всяко надежнее будет...
Aner
сообщение Dec 19 2011, 16:55
Из: СПБ
Рекомендовал бы диапазон ISM разрешенный, 868 или 915Мгц, ... с направленными антеннами, типа волновой канала, из 3-4 элементов, но можно и другие типы.
В основе например Si4432 или готовые недорогие модули на ее основе, от HopeRF, Simcom - SIM20TE-B, ...
Высокая чувствительность ( -118dBm), мощность до 100mW (20dBm), и тд.
Проверено.
sergey sva
сообщение Dec 19 2011, 16:56
Хотелось сделать независимое устройство, слышал есть какие то бесплатные каналы у сотовых ?
Aner
сообщение Dec 19 2011, 17:01
Из: СПБ
бесплатных каналов у сотовых нет, есть бесплатные вызовы экстренных служб.
rx3apf
сообщение Dec 19 2011, 17:04
Из: Moscow, Russia
Нет. Независимость от провайдера - это само по себе неплохо, но обойдется и дороже, и о надежности придется забыть. Работать может быть и будет, но стабильности - не будет (сотовая связь тоже на 100% надежности, но всяко лучше).
sergey sva
сообщение Dec 19 2011, 17:10
понятно.
Значит ISM вот модуль PTR6100PA вроде есть в наличии http://www.terraelectronica.ru
только на 2,4 и приемник слабоватый -85.
Лучше взять модуль, или чип и собрать на плате вместе с мк который будет управлять реле ...?
Возможно без осциллографа на ггц сделать модуль ?,Спрашиваю потому что не приходилось еще делать такие девайсы.
rx3apf
сообщение Dec 19 2011, 17:23
Из: Moscow, Russia
Цитата(sergey sva @ Dec 19 2011, 21:10) *
понятно.
Чувствительность определяется скоростью. -85 dBm на мегабите - вполне даже неплохо (у CC2500, например, -82 уже на 500 kbps). Раз требуется 2400, то и скорость в канале надо уменьшать, и полосу, соответственно.
Сложность нет осциллографа ггц.
Увы, если речь идет о "осциллографе на ггц" - все еще хуже, чем я думал. Совет хотите ? Забудьте про эту идею - ничего путного не выйдет. Не с того конца взялись...
Сообщение отредактировал rx3apf - Dec 19 2011, 17:24
sergey sva
сообщение Dec 19 2011, 17:30
Если можно в двух словах ?
Он не пригодится в этом деле или наоборот нужен (спрашиваю потому что с беспроводной передачей не сталкивался)?
rx3apf
сообщение Dec 19 2011, 17:34
Сообщение #16
Из: Moscow, Russia
Больше скорость - шире полоса - меньше чувствительность.
Он не нужен. Им просто нечего смотреть.
sergey sva
сообщение Dec 19 2011, 17:40
Сообщение #17
Вот что то нашел здесь про скорость не написано sm.gif или тут про что то другое http://digteh.ru/WLL/ChustvitPrm.php
Чувствительность определяется как отношение мощности на входе приемника к уровню мощности 1 мВт и выражается в логарифмическом масштабе в дБм.
А как наладка делается после сборки модуля?
rx3apf
сообщение Dec 19 2011, 17:55
Сообщение #18
Из: Moscow, Russia
Да. Речь идет о том, какой уровень сигнала должен быть на входе приемника для достижения требуемых результатов (в данном случае - сколько надо подать, чтобы уровень ошибок не превысил некоторый порог). И этот уровень обратно пропорционален полосе сигнала. Увы, примененный в этот PTR6100 чип принципиально не предназначен для работы на низких скоростях, так что выжать чувствительность в ущерб полосе не получится.
А чего там налаживать ? С исправными компонентами оно работает сразу. Не связывайтесь с радиосвязью при таком уровне понимания, это бесполезная трата времени. Если уж так хочется - поиграйтесь с Wi-Fi линком на типовых карточках. Почитайте форум на lan23.ru. Если каких-то успехов в этом направлении достигните - можно подумать и о самодельном цифровом линке, только напрасный это труд. Просто поверьте на слово...
sergey sva
сообщение Dec 19 2011, 18:03
Сообщение #19
он не будет работать на низкой скорости?
kovigor
сообщение Dec 19 2011, 18:05
Сообщение #20
Пользователь №: 56 295
Цитата(sergey sva @ Dec 19 2011, 22:03) *
Готовые радиомодемы искали ?
sergey sva
сообщение Dec 19 2011, 18:07
Сообщение #21
Они не очень дешевые 10-13
rx3apf
сообщение Dec 19 2011, 18:12
Сообщение #22
Из: Moscow, Russia
Не будет. Обмен по радиоканалу будет не меньше 1 мбит.
Больше потратите на "исследования".
sergey sva
сообщение Dec 19 2011, 18:49
Сообщение #23
Понятно, смотрю доку на этот модуль больше 200-300м стабильно может и не работать.
Буду думать если надумаю исследовать, какой модуль или чип больше подходит для выше описанного( расстояния 3км ,,,)?
1)Si4432
Если собирать модуль какой текстолит лучше использовать FR4....?
Еще один вопрос на каком расстоянии будет себя лучше чувствовать микроконтроллер от модуля, стоит использовать индуктивности(LC) или (RC) между модулем и GPIO микроконтроллера?
Aner
сообщение Dec 19 2011, 19:07
Сообщение #24
Из: СПБ
Если нет опыта с RF микросхемами, однозначно используйте готовые модули! www.hoperf.com -> поищите RFM22B например его.
Останется сделать корректное подключение к антенне (желательно без больших потерь), и к вашему контроллеру.
Управление цифрой, расстояние может быть большим, а можно и на одной плате распольжить или прямо в антенне.
sergey sva
сообщение Dec 19 2011, 19:29
Сообщение #25
Понятно спасибо за советы полезные)
Если полосковую антенну сделать на плате (текстолит без разницы какой?) или лучше bnc разъем и антенну ?
Aner
сообщение Dec 19 2011, 20:53
Сообщение #26
Из: СПБ
"Полосковую" антенну на плате делать хуже, будет больших размеров и обладает плохой направленностью. Текстолит почти без разницы если односторонний.
Лучше не bnc а sma или smb разъемы и антенну. Но можно без разъема. К кабелю требования, чтобы был с малым затуханием для выбранного диапазона частот.
Еще лучше когда модуль в виде коробочки в самой антенне, длинный кабель ВЧ не нужен. Данные и питание подводить к этой коробочке.
VCO
сообщение Dec 19 2011, 22:21
Сообщение #27
Из: Kursk
Ох, что-то я сильно сомневаюсь, что здесь хоть кто-либо, включая меня, дал вам хоть один полезный совет...
Без лицензии на 3 км открытой местности со скоростью даже всего лишь 2400 не всегда получится на любой частоте!
И пусть меня снова ужалит rx3apf, но я бы не был столь категоричным при отметании 433 МГц, подобная тема здесь уже была: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=91967
Кушать свои ботинки не стану, они у меня за 300$ куплены, но скажу сразу, что здесь задача тоже нетривиальная...
... В общем, почитайте тему, только очень внимательно, со ссылками, доводами и контрдоводами.
V_G
сообщение Dec 19 2011, 22:51
Сообщение #28
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
А так действительно нужно?
У меня был случай, когда подобную задачу ставили чистые программеры. Они привыкли все делать по проводам, не хотели менять своего алгоритма, не хотели учитывать, что в радиоканале есть помехи, ошибки, разрывы связи. Наконец, что его нужно разделять с другими пользователями. А реально можно было обойтись простым опросом раз в час и грамотным распределением интеллекта между мастером и слейвом.
Пусть второй занимается первичной обработкой и накоплением данных, а первый решает свои задачи. В результате сможете серьезно сэкономить на трафике.
sergey sva
сообщение Dec 20 2011, 04:17
Сообщение #29
Не критично можно и подругому, программу тоже сам буду делать.
Может попробую сделать когда в программе на пк будет активность обмен будет 1-3с, а потом в накопление данных слэйв будет переходить.
yakub_EZ
сообщение Dec 20 2011, 08:03
Сообщение #30
Пользователь №: 42 252
Простите, если пальцем в небо. Вот эта штука, для автосигнализаций http://www.avtoprofi.ru/REEF-PAGE-RP-101X.html сможет справится? Или обманывают? Давным давно использовал такую штуку на автомобиле. Старинный гаражный кооператив кирпичного исполнения, метров 400 до дома, ещё несколько домов в промежутке, далеко не прямая видимость в общем, и даже что-то иногда "пикало". laughing.gif
rx3apf
сообщение Dec 20 2011, 08:25
Сообщение #31
Из: Moscow, Russia
При прямой видимости (реальной, оптической) берутся обычные Wi-Fi карточки и такой линк делается даже с "баночными" антеннами. А вот деревья и особенно дома могут сильно подгадить, и это надо смотреть по обстановке. Поэтому в сторону 2.4 надо смотреть, когда трасса позволяет. И не начинать заведомо провальный проект - попробовать для начала с готовыми решениями.
Не, жалить не буду. Но одно дело регулярный сбор с каким-то разумным интервалом, и другое дело - непрерывная жужжалка. Рано или поздно в этом канале начнут работать, и связь умрет. А то и сознательно начнут "давить". Если трасса для 2.4 GHz неподходящая, то 433 может оказаться единственной альтернативой, но с учетом вышесказанного.
А начинать, повторяю, надо вовсе не с покупки модулей, "осциллографа на гиг" и стеклотекстолита.
sergey sva
сообщение Dec 20 2011, 10:13
Сообщение #32
Зачем давить какие то радиохулиганы sm.gif и для чего ?
Какую лучше антенну использовать на 433 вот выбрал вроде недорогая ANT 433 BY-433-06 SMA-M 3M ?
Aner
сообщение Dec 20 2011, 10:28
Сообщение #33
Из: СПБ
эта антенна не годиться.
sergey sva
сообщение Dec 20 2011, 10:34
Сообщение #34
Почему?
Aner
сообщение Dec 20 2011, 10:39
Сообщение #35
Из: СПБ
Вам нужна направленная антенна, в выбранном вами направлении, что бы было меньше помех приему и энергия передатчика направлялась в нужном направлении.
Выбранная вами антенна этого не обеспечивает.
sergey sva
сообщение Dec 20 2011, 10:57
Сообщение #36
понятно сейчас поищу.
Какая диаграмма направленности будет у такой антенны почти как у штыревой http://www.planeta-k.ru/index.php?module=s...amp;itemid=2804
Если за штыревой ANT 433 BY-433-06 SMA-M 3M
разместить рефлектор типа решетки , на расстоянии 17см получится направленная?
Valery_Vlad
сообщение Dec 20 2011, 13:19
Сообщение #37
Пользователь №: 10 421
Правильнее было бы рассчитать ослабление сигнала на трассе распространения (зная высоты подвеса антенн), и затем, зная мощность передатчика, задаться чувствительностью приемника, и вычислить усиления приемной и передающей антенн, а потом уже выбор антенн.
А так, как делаете вы, результат узнаете, когда будет поздно, не будет времени и кончатся деньги.
Послушайтесь RX3APF:
"А начинать, повторяю, надо вовсе не с покупки модулей, "осциллографа на гиг" и стеклотекстолита".
Сообщение отредактировал Valery_Vlad - Dec 20 2011, 13:34
sergey sva
сообщение Dec 20 2011, 14:53
Сообщение #38
Конечно я прислушиваюсь иначе бы не спрашивал не чего )).
Подскажите самый простой метод расчета пускай с большими погрешностями?
Valery_Vlad
сообщение Dec 20 2011, 14:55
Сообщение #39
Ослабление сигнала на трассе по формуле Окамура-Хатта.
Сообщение отредактировал Valery_Vlad - Dec 20 2011, 14:59
sergey sva
сообщение Dec 20 2011, 15:11
Сообщение #40
спасибо за програмку )
Ослабление сигнала 153,8 дбм
Мощность передатчика 20дбм чувствительность приемника -118 .
Как подобрать антенну?
Aner
сообщение Dec 20 2011, 15:54
Сообщение #41
Из: СПБ
Что то много у вас получилось потерь, антенну с усилением в 10...12dB нужно, волновой канал. На 868 или 915Мгц размеры поменьше будут.
sergey sva
сообщение Dec 20 2011, 16:49
Сообщение #42
Антенны не высоко на столбе освещения максимум 10м ,
Да не правильно ввел blush.gif получилось 109,3дбм
Можно использовать стандартный четвертьволновый штырь?
У приемника выше чувствительность чем -81дбм. (-118)
Valery_Vlad
сообщение Dec 20 2011, 18:08
Сообщение #43
Мощность передатчика разрешена не более 10 дБм, по решению ГКРЧ.
Если антенны будут с узкой диаграммой направленности, то как на столбе их юстировать?
Сообщение отредактировал Valery_Vlad - Dec 20 2011, 18:10
sergey sva
сообщение Dec 20 2011, 18:31
Сообщение #44
Как этот процесс происходит не видел не разу ? )
Valery_Vlad
сообщение Dec 20 2011, 19:05
Сообщение #45
Надо совместить максимумы диаграмм направленности на прямой соединяющие две антенны. Передатчик что то непрерывно передает, приемник принимает, при этом, со специального выхода приемника идет дополнительный сигнал RSSI, пропорциональный мощности принимаемого сигнала.
Вращая, безразлично какую антенну в горизонтальной плоскости, добиваются максимума сигнала RSSI, вращая, вторую антенну в горизонтальной плоскости добиваются максимума сигнала RSSI. Аналогично проводится юстировка в вертикальной плоскости.
Это в том случае, если у вас будут антенны остро направленные с двух сторон.
sergey sva
сообщение Dec 20 2011, 19:17
Сообщение #46
Понятно спасибо за помощь много полезного узнал.
sergey sva
сообщение Dec 21 2011, 08:52
Сообщение #47
Еще вопросик, если модуль настраивается на передачу какие приемники получат пакет?
Немного не понятно как работает обмен
поиск доступных каналов, тогда и все приемники должны быть настроены на прием с этого канала?
Подскажите порядок работы
1)поиск свободного канала
2) передача пакета
3) подтверждение
proxi
сообщение Jan 2 2012, 18:53
Сообщение #48
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
[attachment=64196:SAM_1018.JPG]
По коэф усиления. Вот время не терял, сваял ... 8dBi OMNI и не только.
Похожее кое что можно купить.
sergey sva
сообщение Jan 10 2012, 11:28
Сообщение #49
Какая направленность у такой антенны (примерно) будет ?
Как определить(измерить) коэффициент усиления антенны?
proxi
сообщение Jan 10 2012, 21:03
Сообщение #50
Группа: Banned
Из: Zurich
Это промеждупрочим хороший бизнес, откалибровать антенну 500 баксов не считая НДС и логистики, какая нить средней руки измерительная антенна 3-4К баксов, так шта спрашивайте еще, мы вас внимательно слушаем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 20:20
Страница сгенерированна за 0.01999 секунд с 7
