Работа со станцией рентгеновского контроля |
Jan 10 2012, 18:31
Пользователь №: 69 265
Здравствуйте! В этом году наша фирма собирается осваивать установку BGA компонентов на плату, в связи с этим решили купить рентгеновскую станцию для контроля качества их пайки. Возник вопрос по работе с этой станцией. Нужно ли отдельное помещение? Существует ли ограничения по длительности смены при работе оператора со станцией или какие-то дополнительные ограничения связанные со спецификой работы рентгена? И я так понимаю копии документов о соответствии нормам страны производителя должен предоставлять дистрибьютор оборудования? Буду очень признателен если кто-то поможет с вопросами.
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 36)
Jan 11 2012, 15:56
Я предлагал именно вариант с отдачей выборных партий изделий сторонним фирмам на проверку качества пайки, но руководсво настаивает на покупке собственной системы. Насколько я понимаю в дальнейшем планируется использовать её и как оптическую станцию для проверки качества пайки не только BGA компонентов. А не подскажите какая выборка должна быть при изготовлении , например 5000 плат, с модулем BGA на 256 выводов? Какое количество плат и на каком этапе будет целесообразно отдать на проверку "на сторону"?
Jan 11 2012, 17:47
Пользователь №: 13 804
Цитата(Aner @ Jan 11 2012, 21:15)  Имея опыт в серийном производстве, был разочарован станцией рентгеновского контроля. Из-за неэффективности. Поскольку залипоны между BGA редкость, да и тестировались они. А вот холодная пайка или непропайка шарика, разрывы и аналогичные проблемы, которые чаще встречались, рентген не находил. Даже доп. хвостики к BGA площадкам для рентген контроля не спасали. Непропай шарика видно. Надо только знать что искать и на что обращать внимание. Хотя я, когда мне показывали такой непропай, большой разницы с нормально оплавленными щариками не увидел. Тут уже дело в квалификации оператора. Как мне сказали - научить человека адекватно оценивать то, что показывает рентген занчительно сложнее, чем того же человека обучить работать на линии поверхностного монтажа, имею в виду на всем оборудовании в составе линии. Цитата(Secter @ Jan 11 2012, 21:39)   ...на сторону кому?!...тем что раньше приобрели Х-рэй??? ...или тем что изобрели?...))) ...кстати, последние давно померли...  На сторону тому, кто имеет богатый опыт в проведении рентгеновского контроля, таких по пальцам пересчитать. Естественно, нет смысла ждать грамотно составленного отчета о рентгенконтроле от фирмы, где это железо сотит 3 месяца. Secter если у Вас есть альтернативный способ проверки качества пайки BGA поделитесь, очень интересно.
Jan 11 2012, 17:49
Пользователь №: 55 327
Цитата(ZZmey @ Jan 11 2012, 21:47)  Secter если у Вас есть альтернативный способ проверки качества пайки BGA поделитесь, очень интересно.  ...дык и у вас нету...)))...сопли типа : Цитата Как мне сказали - научить человека адекватно оценивать то, что показывает рентген занчительно сложнее, чем того же человека обучить работать на линии поверхностного монтажа, имею в виду на всем оборудовании в составе линии. ....под сталом...))) ...вы ноги-руки не ломали?!
Jan 11 2012, 18:03
Цитата(ZZmey @ Jan 11 2012, 21:55)  Ваш юмор мне не понятен.  ...а хде юмор?! ...ваш поток сознания основанный на ОБС не постижим простому любителю канифОльного дыму...))) ...может вы дебилофф в трудники набираете?! Цитата Как мне сказали - научить человека адекватно оценивать то, что показывает рентген...
Jan 16 2012, 11:54
Пользователь №: 61 383
Эта тема поднималась уже не раз. Повторюсь и я - мы в трех разных местах делали рентген BGA с холодными пайками, и нигде их не обнаружили. Рентген видет только пустоты в пайках и явные (крупные) дефекты.
Jan 16 2012, 12:09
Пользователь №: 66 013
А нельзя определить холодную пайку визуально по поверхности шарика припоя? То есть, сам факт непропая-то не определить, но то, что термопрофиль неверный можно. Я всегда в микроскоп смотрел на шарики, если поверхность рваная и скалистая, то шанс получить брак весьма высок. Если шарик ровный и гладкий, то прогрели вроде правильно. Если шарик ровный, но не блестящий, значит передержали в последней зоне термопрофиля или перегрели. Поправьте, если вру что-то.
Jan 18 2012, 19:58
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(Vasiliym86 @ Jan 18 2012, 12:15)  гораздо больше можно выяснить как раз эндоскопом, чем рентгеном. Вот только не везде его подсунешь. При работе с корпусами с шагом шаров 0.4 и 0.5 и такими же расстоянием между корпусами вроде как рентгену альтернатив почти нет... Для выяснения наличия спаянных шариков (когда уже наладка показала, что точно коротыш есть, особенно по питанию, когда просто так не оценить локализацию)... суем сталистую проволоку 0.1 мм "проходит-не проходит", и ничего лучше пока не придумалось. То есть по одной координате еще можно микроскопом-эндоскопом подлезть и заглянуть, а по другой - увы, близко стоящая деталь не дает. В связи с этим слегка оффтопиковый вопрос - а есть доступные для приобретения эндоскопы тоньше 0.5 мм и 90 градусным углом, чтобы залезть меж близко стоящих бга чипов (0.4...0.6 мм) и заглянуть им между ног? Или в этом случае все таки только засовывание проволочки или рентген? А еще бывает LGA. Вообще Ж. полная в этом смысле.
Jan 23 2012, 08:36
Цитата(Secter @ Jan 19 2012, 19:52)   ..15 минут взад распаковал динаскоп тс-4 с насадкой-зеркала на объективе с 360гр. обзора...  ... самому жуть как интересно ЧТО будет видно...  Ну, и что видно?
Feb 12 2012, 14:27
Пользователь №: 60 184
Любая станция с нанофокусом увидит и холодную пайку и разрыв и плохую смачиваемость, вопрос цены. микрофокус рентген стоит раз в 5-6 дешевле, но видно только КЗ... Целесообразно на небольшие партии отдавать платы на сторону. Для отработки техпроцесса можно купить ERSA Scope дешево и интересно: http://www.ersa.com/media/pdf/datenbaetter...008_web_eng.pdfпо сборочно-монтажному оборудованию по доступной цене без четырехкратной накрутки можно обратиться в компанию Клевер. (www.clever.ru) по не очень дорогому оборудованию ERSA можно обратиться в симметрон (ERSA Scope). а по сборке плат с BGA можно обратиться к нам
Feb 12 2012, 16:26
Цитата(М-Плата @ Feb 12 2012, 17:27)  по сборочно-монтажному оборудованию по доступной цене без четырехкратной накрутки можно обратиться в ... ))) ...да уж...почти за даром...))) Цитата HDB-718S верстак столешница - ДСП, покрытая оцинкованной сталью 728,91 ойро
Feb 15 2012, 15:27
Пользователь №: 57 147
А кто работал с Optilia Flexia? Какие впечатления?
Feb 16 2012, 05:49
Я только краем глаза видел, со стороны круто смотрится. Рекламка тоже внушает доверие вот она. Но практики не имел с ней, всмысле опыта большого. Дружище мой такой пользуется, только не для BGA, а просто как микроскопом, впечатления только хорошие. Единственное замечание - картинка не самая высококлассная на мониторе, приходится подсветку на максимум выкручивать, чтобы частота кадров была высокая и зернистость приемлемая, это особенно важно когда сохраняешь картинки для соседнего отдела с фотографией дефекта. Вот думаю на выставке в апреле посмотреть на нее и на конкурентов, на эрсоскоп. Но эрсоскоп - он не универсален, то есть им только сбоку можно посмотреть, а у оптилии можно поставить другой объектив и она превратится в обычный микроскоп. Как выберу и возобладаю видеомикроскопом, обязательно отчет выложу.
Сообщение отредактировал Vasiliym86 - Feb 16 2012, 13:12
Feb 22 2012, 15:44
Пользователь №: 1 623
Цитата(ДмитрийТ @ Jan 10 2012, 21:31)  Здравствуйте! В этом году наша фирма собирается осваивать установку BGA компонентов на плату, в связи с этим решили купить рентгеновскую станцию для контроля качества их пайки. Возник вопрос по работе с этой станцией. Нужно ли отдельное помещение? Существует ли ограничения по длительности смены при работе оператора со станцией или какие-то дополнительные ограничения связанные со спецификой работы рентгена? И я так понимаю копии документов о соответствии нормам страны производителя должен предоставлять дистрибьютор оборудования? Буду очень признателен если кто-то поможет с вопросами. Здравствуйте, Дмитрий. Вы уже что-то подобрали? Какие варианты рассматриваете? Мы себе тоже подбираем рентгеновскую установку в монтажный цех, интересно было бы обменяться мнениями... С уважением, Александр
На правах рекламы: Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD! Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard! В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor, с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы, редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями, и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006. Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год! Подробности: https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Apr 16 2012, 18:38
Пользователь №: 20 255
С уважением, Александр 1 - Phoenix наномекс - вне конкуренции (ну или микромекс - тоже хорош) 2 - Cougar Читах - тоже ничего, при условии хорошей цифровой матрицы (не Y.Cougar - тормозит здорово, и труба с матрицей слабоваты) Все остальное типа GlenBruka и т.д. это жалкое подобие на рентген, кроме перемычек не видно ничего. Либо настройка картинки занимает массу времени. Поверьте, имею не малый опыт работы на рентгенах. Работал на разных, отчетов видел еще больше. Кстати вам делал в том числе. Не стоит брать установку дешевле, поймете это потом, но продать крайне сложно и невыгодно. В результате себе теперь покупаем Наномекс.
