Ремонт СВЧ техники - как найти полевые транзисторы на замену? |
Jan 14 2012, 14:32
Пользователь №: 60 531
Хотел было отремонтировать генератор 10ГГц для проверки частотометра. Принцип действия генератора прост - в нём стоит полевой транзистор и ДР, далее ВЧ сигнал поступает в рупорную антенну. Ранее уже производил ремонт - менял конденсатор на питании, но к СВЧ это отношения не имеет и достаточно просто. Видимо перегрел феном или ещё чего, через некоторое время испортился полевой транзистор - маленькая белая шляпка с четырмя выводами крестом. Какая-либо маркировка отсутствует. Порыскав по схемам в интернете решил купить на замену полевик NEC, который по даташиту до 18ГГц, тип "HJ-FET", и по схеме включения похож. Корпус в сечении квадратный, на место старого он встал без проблем. Но в итоге ничего не работает, но и не дымится, потребляет почти столько же десятков миллиампер. Может он заработал на не той частоте? По идее частотометр тогда должен был что-то определить. Там есть ДР, он приклеен капитально и отдирать его не хочется. Если кто знает, посоветуйте чего можно туда впаять? Маркировку NEC-а уже забыл, могу в понедельник найти чего я там впаивал.
p.s. так как полевик NEC больше по габаритам, соответственно и ножки припаялись дальше, чем у оригинала.
(1 - 13)
Jan 15 2012, 02:27
Пользователь №: 1 986
Сфоткай и выложи топологию своего генератора, тогда будет легче тебе дать ответ.
Jan 15 2012, 04:08
Цитата Сфоткай и выложи топологию своего генератора, тогда будет легче тебе дать ответ. Спасибо! Я тут пока дома по памяти нарисовал схему: как видно, полевик NEC раза в 2-3 больше, и когда я его припаял, под его корпусом остаются дорожки. Другому по идее здесь сломаться нечему. Proffessor, посмотрел даташит, нашел только первый. по размерам великоват. Eurry, на вид сделано качественно,хз.
Сообщение отредактировал tmtlib - Jan 15 2012, 05:49
Jan 15 2012, 07:02
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Цитата(tmtlib @ Jan 15 2012, 06:08)  как видно, полевик NEC раза в 2-3 больше, и когда я его припаял, под его корпусом остаются дорожки. Proffessor, посмотрел даташит, нашел только первый. по размерам великоват. Eurry, на вид сделано качественно,хз. С частотами выше 3 GHz не имел дело, но выскажу предположение. Может, причина отсутствия генерации - отсутствие смещения на затворе (по Вашей схеме он нижний и заземлен по постоянному току) транзюка. Надо: 1) подавать на затвор небольшое постоянное отрицательное напряжение; 2) должна быть цепочка автосмещения в виде последовательного конденсатора на затвор с резонатора и резистор утечки с затвора наземлю. На 10GHz последовательную емкость можно реализовать в виде зазора на разрыве полосковой линии.
Сообщение отредактировал Proffessor - Jan 15 2012, 07:40
Jan 16 2012, 07:43
С проволочным резистором идея оказалась бредовая, это обычная тонкая проволока - спокойно прозванивается тестером. Транзистор впаял скорее всего не тот.. Зато нашёл много похожих штук, например как на фото здесь: http://www.dz863.com/circuits-4-8991012788...z-Using-Bfp405/ - на биполярном транзисторе, как сказал ledum. Ну на них-то хоть маркировка есть. На ebay-е тоже есть коробочки "10ghz oscillator" по цене $30..50. Правка: Спасибо всем, кто отозвался! И Proffessor-у за лаконичное объяснение принципа работы этой коробочки.
Сообщение отредактировал tmtlib - Jan 16 2012, 07:48
Jan 16 2012, 10:28
Вот ещё нашёл схемку, в ней стоит биполярный NPN транзистор с четырмя ножками (1=База 2,4=Эмиттер 3=Коллектор ). Если не обращать внимание на то, что дорожки изогнутые, и есть парочка конденсаторов и резисторов, то схема становится очень похожей. Расположение полосок около ДР и фильтров аналогично. Я так предполагаю, что если взять этот BFP405 или ему подобный, то можно его впаять под углом 45 градусов. Тогда ноги 2 и 4 (эмиттер) будут на моей самой первой иллюстрации слева и справа идти на землю. Нога 3-коллектор к ВЧ выходу сверху, и на неё же ещё и питание подаётся. А нога 1-база через проволочку на землю снизу. Смущает отсутствие всех остальных элементов, "заведётся" ли от них этот агрегат? p.s. если верить прайсам, цена на BFP405 в районе 20-30 рублей.
Jan 23 2012, 08:53
Пользователь №: 18 795
Сообщение отредактировал seven7 - Jan 23 2012, 08:57
