> Какова мощность трансформатора
JimBaton
сообщение Jan 15 2012, 21:44
Пользователь №: 33 355
На днях в гараже откопал трансформатор. Здоровенный такой и весит пару кило.Хочу его прикрутить к паяльнику от станции, но вот незадача, я не знаю какова сила тока которую раскачает этот транс. Одна обмотка 38 вольт с отводом от середины (2 х 19) и одна 9 вольт. На нем есть этикетка где написано BvE 76922 (фото прикреплено). Паспорт на него не гуглится. Кто производитель этого монстра?Агааааа вот не заметил на самои этикетке написано 240VA. Это значит что в ваттах это будет примерно 144 тоесть 240*0.6? так я понимаю?Или как-то по-другому это считается.
Ответов (1 - 17)
Vasily_
сообщение Jan 15 2012, 22:12
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Всего скорее это и будет транс на 240ват ну а ток можно прикинуть по диаметру провода.
JimBaton
сообщение Jan 16 2012, 07:35
to Vasily_
Это точно не будет 240 ватт. Зачем прикидыват силу тока по проводу. Зная мощность которую может выдать вторичная обмотка, можно узнат и силу тока. Ну ладно допустим если вы сможете прикинут силу тока по толщине обмотки, тогда скажите какои силы ток будет при проводе 0,25-0,3мм ?
MaslovVG
сообщение Jan 16 2012, 08:31
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Во первых на нем написано что он 240Ватт.
При проводе 0,3мм номинальный ток должен быть меньше 0,5Ампера. (6 ампер на квадратный милиметр) при этом трансформатор будет сильно греться). Вообще для внутренних обмоток таких трансформаторов рекомендуют 3 A/(квадратный милиметр)
JimBaton
сообщение Jan 16 2012, 09:00
240 не ватт а вольт-ампер
Кароче мне нужно знать потянет ли этот транс паяльник 19 вольт на 3 ампера. Есть паспорт на него?Где наити?
kovigor
сообщение Jan 16 2012, 10:18
Пользователь №: 56 295
На табличках генераторов, трансформаторов и проч. источников энергии указывается полная мощность в тех самых "ВА" - корень квадратный из суммы квадратов активной и реактивной мощностей. Можете считать, что это та макс. мощность, которую источник способен отдать, если cos(fi) нагрузки будет равен единичке. Cos(fi) паяльника как раз равен единичке. Посему вы можете подключить к этому трансформатору паяльник мощностью от нуля sm.gif до 240 Вт. А вот что при этом будет - вопрос, т.к. паяльник должен быть рассчитан на то напряжение, которое выдает трансформатор. А нужный ток такой трансформатор вашему паяльнику уж точно выдаст ...
P.S. Поправка. если у трансформатора несколько вторичек, то я вполне допускаю, что именно нужная вам будет рассчитана на ток < 3A. Т.е., измерить диаметр провода интересующей вас обмотки вам все же придется ...
JimBaton
сообщение Jan 16 2012, 11:30
Вот это я понимаю человек все доступно по полочкам растолковал. Теперь всё стало ясно и понятно.
Так а если трансформатор имеет несколько отделных вторичных, то их же можно соединить параллелно и общии ток будет равнятся сумме токов обмоток. У меня на нем одна на 38 вольт с отводом от середины и одна на 9,2 вольт. Так вот я их запаралеллю и будет у меня 19 вольт + сумма токов. Паяльник расчитан на 24 вольт, 19 должно вполне хватить.Или я не прав где-то?
kovigor
сообщение Jan 16 2012, 11:41
А это смотря как они намотаны. Запараллелить половинки обмотки на 38 вольт, соединив ее концы и включив нагрузку между соединенными концами и серединкой нельзя - вы просто получите КЗ этой обмотки. Вот если есть возможность рассоединить ее половинки, тогда да, все должно получиться. Да, и от 19В паяльник на 24В работать не будет, даже не пытайтесь. Почти наверняка придется доматывать обмотку на 9.2В ...
JimBaton
сообщение Jan 16 2012, 11:56
Так я про это и пишу, что ети две обмотки намотаны поотдельности: одна большая на 38 с отводом от середины а другая отдельная на 9,2. А чего это не будет работать и даже не пытаться?Вон у людеи на радиокоте всё работает а у меня не будет?Точно такая же ситуация паяло на 24 питается 19+3 Ампера.
kovigor
сообщение Jan 16 2012, 12:31
1. Нельзя параллелить обмотку на 38В с обмоткой на 9.2В. 38 с 38 и 9.2 с 9.2 - пожалуйста. А иначе попросту сгорит трансформатор (если вы не успеете его быстро выключить).
2. По моим наблюдениям, подавляющее большинство паяльников (хороших) чувствительны к уровню питающего напряжения. Если китайское барахло с недомотанной из-за желания сэкономить спиралью при включении в 220В чуть ли не светится, то при включении оного в 180В оно, скорее всего, как-то заработает. А хороший паяльник, рассчитанный на 220В, работать нормально при таком напряжении не будет. Что там у них на радиокоте за паяльники, я не знаю ...
JimBaton
сообщение Jan 16 2012, 13:29
Объясните почему?
Они же 2 отделные обмотки.
Паяльник у меня HAKKO 907. Вы слыхали о таком?Насколко он хороший?
xemul
сообщение Jan 16 2012, 13:49
Пользователь №: 18 731
Цитата(JimBaton @ Jan 16 2012, 17:29) *
Объясните почему?
Посмотрите на выходные обмотки транса как на батарейки, дающие переменный ток. Если Вы соедините параллельно две батарейки на разное напряжение, что будет? А если ещё и плюс с минусом (фазу обмоток) перепутаете?
yakub_EZ
сообщение Jan 16 2012, 15:35
Пользователь №: 42 252
Паяльник ваш на подключение с обратной связью по температуре. В его родной станции из-за простоты управления его включают или отключают от 24 вольт. Релейно, периодами. Нагрева и охлаждения. При напряжении 19 вольт, при наличии этой схемы, периоды включения паяльника будут несколько больше. И разогреваться, выходить на режим, будет соответственно дольше, вот и всё неудобство.
Однако, без схемы регулировки по температуре есть большая вероятность что вы его перегреете если оставите на холостом ходу. Поэтому лучше сделать эту схему управления (компаратор с гистерезисом с датчиком от встроенной в паяльник термопары). В журнале "Радио" такая схема точно была, да и в сети наверняка можно найти несколько проектов на ваш вкус.
JimBaton
сообщение Jan 16 2012, 18:43
Схема у меня уже есть.
Сообщение отредактировал JimBaton - Jan 16 2012, 20:05
yakub_EZ
сообщение Jan 17 2012, 05:20
Тогда дело только за проверкой, не будет ли греться с 3-х ампер обмотка вашего транформатора. Вот тут продают контроллер. Который, судя по описанию, нормально работает с этим паяльником при питающем напряжении от 10 до 24 вольт.
JimBaton
сообщение Jan 17 2012, 11:29
Сообщение #16
Будет, не будет.......надо пробовать и всё.Осталось дождатся когда придёт паяльник.А на радиокоте тоже такой же контроллер.Купить можно и готовый, хо хочется собрать его самому.Посмотрев на контроллер который вы мне предлагаете, посетила идея а почему бы не исползовать универсальный импульцный блок питания от лаптопа.Проще наити, легкий, достаточно дешевый.А то этот монстр весит около 2 кило и места занимает.
yakub_EZ
сообщение Jan 17 2012, 12:13
Сообщение #17
Верно всё. Эта схема обсуждается? Тогда не забудьте симистор + его драйвер заменить на мосфет, да и вообще там чуть ли не половину элементов можно изъять.
JimBaton
сообщение Jan 17 2012, 15:13
Сообщение #18
Вот такои контроллер
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 12:12
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
