> Усилитель на транзисторе, Колебания по выходу усилителя
Mackeda
сообщение Jan 18 2012, 14:50
Пользователь №: 69 092
Возникла проблема с усилителем на транзисторе BFP450 (рисунок ниже). Когда отключаю частоту, на базе устанавливается потенциал в 1.3 В. На выходе образуется частота c размахом в 400 мВ. Микросхема, что использует сигнал с выхода усилителя не отключается и начинает ложно срабатывать. Частоту делю на UPB1509GV. Когда закорачиваю выход на землю все становится на свои места.
Ответов (1 - 3)
Пушкарев Михаил
сообщение Jan 18 2012, 15:48
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
При данном наборе резисторов как бы транзистор не был в насыщении постоянно.
alexvu
сообщение Jan 19 2012, 07:47
Пользователь №: 68 299
Попробуйте увеличить с27 раз в 100.
yrbis
сообщение Feb 9 2012, 10:54
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
а дроссель в коллекторе это обязательно? у Вас получается бесконечное увеличение усиления с ростом частоты, что увеличивает вероятность возникновения генерации, особенно если транзистор высокочастотный, для начала зашунтируйте дроссель резистором, или резистором с ёмкостью, что бы получить усиление только в требуемом диапазоне частот или просто замените резистором. потом, как уже Вам подметили режим по постоянному току. У Вас на базе 1.3В, на R180 1.3-0.6 = 0.7В т.е. через резистор R180 течёт 0.7/20 = 35 мА (что на первый взгляд много) ток коллектора 35мА он даёт падение на R178 120*0.035=4.2В, при питании 3.3В это невозможно!) транзистор в насыщении , увеличивайте R180, уменьшайте R178 исходя из тока потребления последующего каскада, как то так
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 14:37
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
