> Воспроизведение звука с микрофона, простейший усилитель
max_mart
сообщение Jan 20 2012, 11:55
Пользователь №: 67 474
Хочу сделать устройство для воспроизведения звука с микрофона. Простейшая схема без МК целой кучи преобразователей и без особой точности к звучанию(В КАЧЕСТВЕ цап подойдет и R,2R). Один динамик будит использоваться. Может у кого уже есть готовое устройство или схема или может ссылка какая-нибудь?
И главное, чтобы не дорого!!!
Ответов (1 - 14)
kovigor
сообщение Jan 20 2012, 13:42
Пользователь №: 56 295
Ничего не понял. Нужен микрофонный усилитель ? Поищите схемы АОНов, спикерфонов и проч. Или "говолилка" на МК ? Тогда МК + ЦАП R-2R + повторитель на ОУ + любой УНЧ вроде TDA2004 ...
max_mart
сообщение Jan 20 2012, 15:33
На МК не хочу. Надо без на м/с
kovigor
сообщение Jan 20 2012, 15:51
Тактовый генератор + счетчик с разрядностью, соответствующей ширине адресной шины ПЗУ + микросхема ПЗУ + буфер + ЦАП R-2R + повторитель на ОУ + любой УНЧ вроде TDA2004. Но это дорогое и крайне неудачное решение. Чем вас МК не устраивает ? Или это курсовой ?
max_mart
сообщение Jan 20 2012, 17:20
Нет не курсовой! просто делаю младшему двоюрдному брату конструтор наподобе мастерКИТ, проКИТ для детей на день рождение. И там простейший динамик один, микрофон и отдельно микрофонный усилитель с этим и отдельно усилитель мощности одноканальный для динамика. Все что говорится в микрофон воспроизводится на динамике. Звучание конечно говно!!! Но это не важно!!!Вот поэтому и спрашиваю.
P.S. На МК времение нет делать и заморачиваться - на 2 работах работаю и проект висит уже один глобальный, а сроки поджимают!!!
Помогите, пожалуйста, если не сложно!
kovigor
сообщение Jan 20 2012, 17:43
Опять ни слова не понял. Каша какая-то. Что сделать-то хотите ? Проигрывать заранее записанный в ПЗУ звук через динамик ? Или писать звук с микрофона в ПЗУ и потом его оттуда проигрывать ? Или еще что-то ? Неужели так трудно ясно выразить свои мысли ?
max_mart
сообщение Jan 20 2012, 18:00
Я же написал: Все что говорится в микрофон, сразу воспроизводится на динамике.
Не нужно никакое ПЗУ и МК!!! Одноканальный усилитель мощности для динамика и микрофонный усилитель!
Это делают все на 2 м/с. Запоминать ничего не надо. Речь с микрофона преобразуется в аналоговый сигнал и сразу на динамик с регулятором громкости!
Я же описал все ранее и где это исплдьзуется!!! Ему всего 12 лет!!!
kovigor
сообщение Jan 20 2012, 18:18
Вы меня простите, но Гугль на запрос "микрофонный усилитель" выдает вагон ссылок на схемы самого разного уровня. Выберите то, что вам подходит, и нагрузите его любой микросхемкой УНЧ ...
Да, и выскажу свое скромное (очень) мнение. Я бы ему лучше вместо этого накупил (накачал и распечатал) книжек по радио и электронике для школьников. Вроде Полякова, Свореня, Борисова, Климчевского, Айсберга и т.д. Там все разложено по полочкам и приводятся реальные конструкции. И только так, шаг за шагом, можно разобраться в азах этой мудреной науки, а не собирая схемки, принцип работы которых 12-летнему пареньку понять не удастся все равно, хотя бы потому, что для этого нужно выучить "азбуку" радиоэлектроники ...
P.S. А он вообще интерес к радиолюбительству проявляет ?
max_mart
сообщение Jan 20 2012, 18:49
Да. Пока без МК, просто на рассыпухи и м/с. Да и по физике он 1 место в лицее занял по олимипиаде! Начал Программировать на C/С++.
Да их там много.Но большинство пиатается от +/-15В. А хотелось бы только от + не Важно 15В или 12В! Вот я и написал!!!!
А УНЧ для этого какой можете посоветовать?
_Ivana
сообщение Jan 20 2012, 19:21
Из: Воронеж
Пользователь №: 66 710
Не, без МК тут ничего не получится! Как же в наш цифровой век мегафон без МК можно сделать? Возьмите AVR мегу какую-нибудь, ресурсов вроде должно хватить.
ЗЫ а если уж на МК не получится, тогда идите в ЧиД, там готовый маленький модуль микрофонного усилителя на паре-тройке транзисторов и стерео усилитель мощности на паре ТДА2003 - стоит аж 150 руб и все питается от однополярки +6~15 вольт.
kovigor
сообщение Jan 20 2012, 19:23
TDA2003, 2004, и т.п.
http://www.google.com.ua/search?q=%D0%BC%D...g2g-v5&aql=
сообщение Jan 21 2012, 17:39
Пользователь №: 11 287
Похоже, это Вам у него такой подарок себе на д.р. попросить бы ... biggrin.gif
Vasily_
сообщение Jan 21 2012, 17:50
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Всё уже давно придумано, возьмите например что-то из Winbond например вот это:
сообщение Jan 22 2012, 13:34
Зачем ему Винбонд? Записывать не надо, нужно только усиливать.
Vasily_
сообщение Jan 22 2012, 17:41
Из: Рига
Перечитал топик еще раз, топик стартер что-то кашу какую-то написал, похоже что ни только Винбонд но и усилитель не нужен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 07:32
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
