> Xmega, DFLL
zombi
сообщение Jan 22 2012, 19:57
Пользователь №: 40 106
Достаточно ли для запуска авто-подстройки частоты от внешнего часового кварца этого кода:
    ldi    RTMPA,OSC_RC32MCREF_bm|OSC_RC2MCREF_bm
    sts    (OSC_DFLLCTRL),RTMPA; set ref. ext. clk
    ldi    RTMPA,DFLL_ENABLE_bm
    sts    (DFLLRC2M_CTRL),RTMPA; enable DFLL RC2
    sts    (DFLLRC32M_CTRL),RTMPA; enable DFLL RC32
Ответов (1 - 13)
_Артём_
сообщение Jan 22 2012, 20:56
Пользователь №: 17 322
Вопрос уже обсуждался месяца 4 назад: link
P.S. Вы бы хоть псевдокодом каким писали (лениво в ассемблере разбтраться).
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jan 22 2012, 21:34
Причина редактирования: Избыточное цитирование
zombi
сообщение Jan 22 2012, 21:43
Что за псевдокод???
В чем умею и чему доверяю в том и пишу.
Вопрос в силе!
Проверяю DFLL так:
Прерывания запрещаю.
На пине формирую меандр.
Грею хмегу термофеном (от комнатной температуры до ~70C) и наблюдаю на пине плавное повышение понижение частоты с повышением температуры независимо от присутствия кода в моём первом посте.
Или для запуска автоподстройки нужно что-то еще или я что-то делаю не правильно !!!???
_Артём_
сообщение Jan 22 2012, 21:56
Цитата(zombi @ Jan 22 2012, 23:43) *
Что за псевдокод???
Ну...ваше право.
Вопрос в силе!
link
По ссылке
Чтобы выполнялась автоматическая калибровка внутреннего генератора частоты 2МГц или 32МГц, необходимо включить в работу оба этих генератора и обе схемы ФАПЧ.
Попробуйте включить второй генератор и схему Фапч....
У меня тогда заработало.
Что за псевдокод???
Вопрос в силе!
Проверяю DFLL так:
Грею хмегу термофеном (от комнатной температуры до ~70C) и наблюдаю на пине плавное повышение частоты с повышением температуры независимо от присутствия кода в моём первом посте.
Проверял примерно также.
Причина неработоспособности - глюки в хмеге.
zombi
сообщение Jan 22 2012, 22:23
Какие глюки? И как с оными боролись?
_Артём_
сообщение Jan 22 2012, 23:10
Цитата(zombi @ Jan 23 2012, 00:23) *
Какие глюки?
Глюк такой (или это фича?):
Есть два блока DFLL 32MHz и DFLL 2MHz.
Допустим, что в программе используется как источник только 32 МГц (или только 2 МГц). У меня так и было. Тогда по логике включаем DFLL 2(или 32) МГц и получаем точную частоту (так в APNote вроде и описывалось), Но включаем и видим - автоподстройка не работает.
Включаем второй DFLL (нам не нужный) и видим - автоподстройка работает.
Чем плохо: устройство долно быть экономичным (у меня), но приходится включать лишний блок (DFLL 2MHz и генератор 2МГц). которые тоже потребляют. Это не глюк?
Пример кода есть на работе, завтра наверное доберусь.
P.S. К слову попадался мне файл avrxmega_appnotes.rar (где брал не помню, наверное на сайте Атмела), где все основные приёмы работы с периферией описаны и примеры кода прилагаются. Очень помогает. Правда в нескольких из этих апнот - ошибка (точнее баги хмег), из-за которых работает не так или не всегда. Как раз наш случай.
zombi
сообщение Jan 23 2012, 13:22
Включаю оба intRC генератора 2 и 32 MHz.
Выбираю RC32M в качестве системной синхронизации.
Разрешаю/запрешаю DFLL.
Формирую на пине меандр 4MHz.
И наблюдаю вот такую картину :
при комнатной температуре на пине 4.076MHz
грею мк до ~80C частота падает до 3.995MHz
охлаждаю, опять 4.076MHz
Причём с разрешенными или запрещенными DFLL частота на пине меняется абсолютно одинаково!!!
Т.е. автоподстройка не работает вообще.
Может я не правильно тестирую работу DFLL?
_Артём_
сообщение Jan 23 2012, 14:28
Я также проверял.
Вот пример кода (но не факт что рабочего - давно это, вроде оно)
CODE
void InitRTC()
CLKSYS_XOSC_Config(OSC_FRQRANGE_2TO9_gc, false, OSC_XOSCSEL_32KHz_gc);
//TODO: remove this or change access method when new compiler is ready.
volatile uint8_t * p;
//Set internal 32kHz oscillator as clock source for RTC.
p = &CLK.RTCCTRL;
*p = CLK_RTCSRC_TOSC32_gc | CLK_RTCEN_bm;
//// DFLL var XPlain tranning
CLKSYS_Enable( OSC_XOSCEN_bm );
do {} while ( CLKSYS_IsReady( OSC_XOSCRDY_bm ) == 0 );
// RTC var 0
//Configure RTC period to 1 second.
CLKSYS_RTC_ClockSource_Enable(CLK_RTCSRC_TOSC32_gc);
RTC_Initialize(3, 0x0000, 0x0000, RTC_PRESCALER_DIV1_gc);
//Enable overflow interrupt.
RTC_SetIntLevels(RTC_OVFINTLVL_MED_gc, RTC_COMPINTLVL_OFF_gc);
void EnableCorrection(void)
InitRTC();
////CLKSYS_AutoCalibration_Enable(OSC_RC32MCREF_bm, true);
////CLKSYS_AutoCalibration_Enable(OSC_RC2MCREF_bm, true);
OSC.DFLLCTRL=1;
DFLLRC2M.CTRL|=1;
CLKSYS_AutoCalibration_Enable( OSC_RC2MCREF_bm, true );
/* Due to an errata on ATxmega128A1 we need to enable the 32MHz internal RC oscillator
* and the Autocalibration for the 32MHz internal RC oscillator in order for the calibration
* to work correctly on the 2 MHz internal RC oscillator*/
CLKSYS_Enable( OSC_RC32MEN_bm );
do {} while ( CLKSYS_IsReady( OSC_RC32MRDY_bm ) == 0 );
CLKSYS_AutoCalibration_Enable( OSC_RC32MCREF_bm, true);
int main ()
EnableCorrection();
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jan 23 2012, 15:37
Причина редактирования: [codebox], бездумное цитирование
zombi
сообщение Jan 23 2012, 20:51
Цитата(_Артём_ @ Jan 23 2012, 17:28) *
Я также проверял.
Спасибо _Артём_ Вы натолкнули меня на прочтение нового DS а не того которым я пользовался (старый переведённый на русский).
А в новом четко сказано что для работы DFLL от внешнего кварца нужно просто разрешить XOSC в режиме "32.768 kHz TOSC".
Пол дня блин убил.
PS. Особой разницы автоподстройки от внешнего кварца или от внутреннего RC32K не увидел. В обоих случаях ~0.2%.
Молодцы Атмел, хороший внутренний RC32K сделали!!!
_Артём_
сообщение Jan 23 2012, 22:12
Пожалуста.
Это к какой ревизи относится? ("новом четко сказано что ....").
Получается что это
Both DFLLs and both oscillators has to be enabled for one to work
уже не нужно? (Есть некоторое кол-во xm256a3 rev. A - надо в дело пустить)
0.2% - это хорошо. Молодцы ли? Ведь с другой стороны посмотреть: плохой RTC32k сделали, что от него толка нет.
И кстати, 0.2% в каком диапазоне температур?
P.S. Код не приведёте? (Штоб було).
zombi
сообщение Jan 23 2012, 22:57
Не совсем понял о чём Вы.
У меня xmega64A1 rev.H
Почему нет толка??? для автоподстройки RC2/RC32 самое оно!!!
От комнатной до ~80C. Грею обычным строительным термофеном BOSH GHG660LCD.
О.к. завтра выложу. Коротенькую спец прогу для теста наваял, но правда на асме!
_Артём_
сообщение Jan 24 2012, 00:58
Об этом:
Посмотрел в ерате и увидел что относится к xmega64-256A3 rev.A(в более поздних не упоминается)
Нет смысла ставить часовой кварц, если точность одинаковая (хотя сколько ppm у вас кварц, может потому и одинаково). Но если не ставить то экономия.
Радует. Диапазон широкий.
Разберёмся.
zombi
сообщение Jan 24 2012, 09:04
Вот прога.
CODE
.NOLIST
.include "ATxmega64A1def.inc"
.LIST
.cseg
.org 0x0000
;RTC en
ldi R16,CLK_RTCSRC_TOSC_gc|CLK_RTCEN_bm
sts (CLK_RTCCTRL),R16
;XOSC sel
ldi R16,OSC_XOSCSEL_32KHz_gc
sts (OSC_XOSCCTRL),R16
;Clock en
ldi R16,OSC_RC2MEN_bm|OSC_RC32MEN_bm|OSC_XOSCEN_bm
sts (OSC_CTRL),R16
;wait ready
lds R17,(OSC_STATUS)
cp R17,R16
brne PC-3
;CLKsys RC32M
ldi R16,CCP_IOREG_gc
sts (CPU_CCP),R16
ldi R16,CLK_SCLKSEL_RC32M_gc
sts (CLK_CTRL),R16
;DFLL en
ldi R16,OSC_RC32MCREF_bm|OSC_RC2MCREF_bm
sts (OSC_DFLLCTRL),R16
ldi R16,DFLL_ENABLE_bm
sts (DFLLRC2M_CTRL),R16
sts (DFLLRC32M_CTRL),R16
;PQ.3->
ldi R16,0x08
sts (PORTQ_DIRSET),R16
;Loop 8t
sts (PORTQ_OUTTGL),R16
rjmp PC+1
rjmp PC-5
Цитата(_Артём_ @ Jan 24 2012, 04:58) *
Об этом:
Для моей хмеги надо обязательно оба DFLL включать.
Может и нету смысла, но по одному чипу судить сложно. А к внешнему кварцу доверия больше.
Не знаю. Я оный из сдохшей PиCишки выпаял.
_Артём_
сообщение Jan 24 2012, 11:45
Цитата(zombi @ Jan 24 2012, 11:04) *
Вот прога.
Это хуже ну да ладно.
Кварц по-идее лучше.
Может и качество автоподстройки потому одинаковое, что кварц чёрт знает какой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 18:57
Страница сгенерированна за 0.03204 секунд с 7
