> Ещё раз о SINAD - АЦП, Вопрос
Нортон
сообщение Jan 28 2012, 13:37
Пользователь №: 64 246
Здравствуйте.
Ещё один вопрос, по SINAD и эффективной разрядности АЦП.
На некоторые АЦП SINAD задан в DataSheet при опредеделённых Full-Scale Input Span. Но если я понижаю Full-Scale Input Span (уменьшаю опорное напряжение АЦП) - то SINAD должен уменьшится, так я думаю. Так вот как рассчитать на сколько он уменьшится?
По этому вопросу я нашёл одну статью от AnalogDevices - я приложил pdf. Как я понял перевод (мой английский хромает, но мне можно я студент ещё))) ), на странице 6 говорится, что да SINAD уменьшится при понижении Full-Scale Input Span и надо учитывать это поправочным коэффициентом при рассчёте эффективной разрядности. А далее идёт формула в которой наоборот показано, что SINAD увеличивается. Это опечатка или меня подводит английский?
Ну и ещё вопрос - эффективная разрядность, она полностью определяет точность АЦП. Ну то есть если я по ней рассчитаю "эффективный шаг квантования", то можно пользоваться им как абсолютной погрешностью измерения АЦП (Uизмеренное +/-эффективный шаг квантования)?
Заранее благодарен за помощь!
Ответов (1 - 3)
polyakovav
сообщение Jan 30 2012, 16:58
Из: Воронеж
Пользователь №: 17 486
Если внимательно посмотреть на рисунок 6 в приведенном Вами документе, можно заметить, что не все так уж однозначно. Эта зависимость вообще замысловатая и у каждого АЦП своя.
Там говорится о понижении уровня сигнала относительно полного размаха. При этом качество преобразования в целом падает, но тоже не во всем диапазоне. Бывают локальные аномалии.
Нортон
сообщение Jan 30 2012, 17:10
А не студентам что ещё нужно учитывать?
polyakovav
сообщение Jan 30 2012, 17:19
Из: Воронеж
Да много чего нужно. К примеру, частоты сигнала и дискретизации, уровень шума опорного источника, джиттер тактового сигнала, АЧХ и нелинейность буфера перед АЦП, ....
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 00:04
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
