АРУ 48МГц |
Feb 11 2012, 00:35
Пользователь №: 24 702
Сделал АРУ в тракте 48 МГц . Подскажите , почему работает так неважно ? Нужно что бы на выходе напряжение не менялось в очень широком диапазоне входных напряжений, а оно меняется. Когда на входе 300мВ , на выходе 4В , на затворе VT11 2.2В, на стоке VT11 0в Когда на входе 150мВ , на выходе 2.9В , на затворе VT11 1.8В, на стоке VT11 2.5в
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
(1 - 6)
Feb 11 2012, 09:57
Пользователь №: 56 295
Цитата(MiklPolikov @ Feb 11 2012, 04:35)  Сделал АРУ в тракте 48 МГц . Подскажите , почему работает так неважно ? Нужно что бы на выходе напряжение не менялось в очень широком диапазоне входных напряжений, а оно меняется.
Когда на входе 150мВ , на выходе 2.9В , на затворе VT11 1.8В, на стоке VT11 2.5в У вас ПТ используется в качестве управляемого сопротивления. Во-первых, вы уверены, что данный ПТ будет хорошо работать в таком режиме ? И компенсацию нелинейности вы не делаете. Или она не нужна ? Что показывает моделирование ? P.S. Посмотрел характеристики вашего ПТ. При таких напряжениях на затворе и таких токах сопротивление у вас получится очень уж нелинейное ...
Feb 11 2012, 10:08
Цитата(kovigor @ Feb 11 2012, 12:57)  Прошу прощения, у вас ПТ используется в качестве управляемого сопротивления. А что ещё можно использовать, если не ПТ ? Цитата Во-первых, вы уверены, что данный ПТ будет хорошо работать в таком режиме ? Делал на SST201 , и получал точно такой же результат. Цитата И компенсацию нелинейности вы не делаете. Или она не нужна ? Нужна, но разьве можно сделать линейней, чем вот в этой схеме ? Цитата Что показывает моделировние ? Не моделирую, сразу делаю плату. Вопрос : Делитьль R10+VT5 всегда будет иметь характерное сопротивление R10/2 ? И не меньше ?
Feb 11 2012, 10:14
Цитата(MiklPolikov @ Feb 11 2012, 14:08)  Нужна, но разьве можно сделать линейней, чем вот в этой схеме ?
Вопрос : Делитьль R10+VT5 всегда будет иметь характерное сопротивление R10/2 ? И не меньше ? 1. Так ведь не случайно же и у Хоровица с Хиллом, и у Титце с Шенком, и у Джонса подробно рассматриваются схемы компенсации этой самой нелинейности и приводятся соотв. графики. 2. А почему вы так решили (это я про R10/2) ? Да и транзистор на 250 МГц при включении по схеме с ОЭ на 48 МГц имеет право работать неважно. И еще смущают очень большие номиналы конденсаторов связи (1 нФ при включенных в контур 50 пФ (!?)). Это так задумано ? Но если так, то параметры транзисторных каскадов вносят в параметры вашего контура чуть ли не решающий вклад ... Итог: смоделировать бы эту схему, а потом собирать (если не пропадет охота) ...
Feb 13 2012, 09:17
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Цитата Сделал АРУ в тракте 48 МГц . Подскажите , почему работает так неважно ? Нужно что бы на выходе напряжение не менялось в очень широком диапазоне входных напряжений, а оно меняется.
Когда на входе 150мВ , на выходе 2.9В , на затворе VT11 1.8В, на стоке VT11 2.5в А устраивает нелинейность в каскадах на VT6, VT4?? например, если 300мВ амплитуды подать на VT6 при смещении на его базе 0.7В, то усиливаться только пол волны должно. Фильтр после первого каскада картину несколько приукрасит конечно, но почему не задать смещение пару вольт? Нагрузка помойму большая для каскада на VT4 он на 1нану нагружен фактически.
