> Правильное подключение c8051f320 по C2
syler
сообщение Feb 15 2012, 13:23
Пользователь №: 70 259
Всем здравствуйте! Нужно подключить c8051f320 по С2 для прошивки и отладки. Схема подключения есть, но нет понимания, почему должно быть подключено именно так. В AN124 нашел схему для отладки (дуплексное подключение) и прошу, объясните, если кто понимает, почему ТАК подключено (для чего там резисторы R1 и R2). И почему нельзя подключить просто, двумя проводками?
А также вопрос, можно ли выбросить из схемы конденсаторы (см. рис.) ?
Здесь на форуме я прочитал, что даже подключив в соответствии со схемой из development kit у некоторых ничего не работало...
Ответов (1 - 6)
_NB
сообщение Feb 15 2012, 20:57
Из: Украина, г.Боярка
Пользователь №: 6 238
Можно, если эти пины используются только для программирования
barabek
сообщение Feb 16 2012, 02:10
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
У нас на плате с f410 их не ставили - все работает. Если потребуются какие-то компоненты при плясках с бубном, то их можно поставить на той стороне разъема программирования.
syler
сообщение Feb 16 2012, 19:50
А если нужен внутрисхемный дебаг, то нужно через резисторы R10 и R12 подключить еще два контакта разъема программирования(рис. 2) ? Правильно ли я понимаю?
Спасибо за ответы!
barabek
сообщение Feb 16 2012, 23:10
Из: Владивосток
Спасибо за ответы!
Не, и для дебага и для перепрошивки обязательно подключать только четыре ноги(у меня так) : 1,4,7,9
vladec
сообщение Feb 17 2012, 06:05
Пользователь №: 9 158
Чтобы не ставить в каждом проекте эти два 1кОм резистора на плату, где они больше никогда не используются и не тащить на плату четыре программирующих контакта от программатора, указанные резисторы можно поставить в программирующий переходник, котрый уже будет заканчиваться выходом на плату только двух программирующих контактов контактов C2CK, C2D.
barabek
сообщение Feb 17 2012, 06:17
Из: Владивосток
Ну а землю хотя бы разве не надо? С питанием (нога 1) согласен - у USBdebug адаптера эта нога вообще не подключена. Но если программатор EC2 (с COM-портом), то утверждать не берусь - там это питание для чего-то измеряется контроллером программатора.
По поводу резисторов. Эти резисторы и на переходнике не нужны. Их можно вообще не ставить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 16:07
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
