Забавное поведение датчика BS18B20 |
Dec 1 2011, 06:16
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Здравствуйте! Датчик DS18B20 подключен к AVR'ке проводом длиной 50 см. Система находится на улице и подключена к компьютеру через интерфейс RS485. При чтении температуры иногда появляются ошибки. На улице -15, термометр показывает -3. Иногда появляются ошибки в контрольной сумме, но значение температуры верные, но это бывает очень редко (ошибка КС). Поскольку КС можно сказать, что сходится всегда, возникает вопрос, почему датчик выдает ошибочную отрицательную температуру? С положительной все ОК. Преобразование из дополнительного кода проводится правильно, т.к. иногда отрицательная температура читает правильно. Не могу уловить зависимость между правильными и неправильными показаниями. Что еще интересно, по умолчанию при включении питания датчик настроен на 12-ти разрядный результат, что определяется конфигурационным регистром в "скратчпаде" (он равен после сброса питания 7F). Спустя некоторое время его значение становится 5F, хотя я не использую команду записи в "скратчпад". Далее в документации на датчик написано, что байты 5 - 7 (считаем от нуля) имеют вполне определенные значения: FF, 0C, 10. Так вот, 5 и 7 читаются как надо, всегда причем, а 6 - изредко 0C, а так 04, 08.... Меняется иногда вместе с изменением температуры.
Да, как бы есть едва угадываемая закономерность: чем меньше температура (ближе к -14, -15), тем вероятнее ошибка. Но у нас на улице сейчас -8, так что пока все ОК, и нет возможности проверить гипотезу.
Теряюсь в догадках, думал датчик другой стоит (DS1820, DS18S20), но нет, проверил, все ок.
Заранее благодарен за любые советы!
Выбор.
Dec 1 2011, 08:04
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(haker_fox @ Dec 1 2011, 10:16)  ...Преобразование из дополнительного кода проводится правильно, т.к. иногда отрицательная температура читает правильно... не факт. прогоните по всему диапазону. для этого есть холодильник (к нулю), через ноль(морозилка) и далее, чайник - выше 30. если преобразования ведутся согласно формуле из даташита - должно всё быть пучком. особенно в плюсовом диапазоне. в минусовом там немного переворачивается - но суть та же. про доп. код станет более понятно если зададитесь вопросом как устроен сам датчик. думаете там АЦП стоит?  у вас доп. код = два числа. один дополнение (сколько не уложилось в квант), второе - собственно сам квант. квант подстраивается под внешнии условия (возможно корректировка стоит) - посему изменяется но не сильно. (круглый)
Dec 1 2011, 08:27
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (kolobok0 @ Dec 1 2011, 16:04)  не факт. прогоните по всему диапазону. для этого есть холодильник (к нулю), через ноль(морозилка) и далее, чайник - выше 30. если преобразования ведутся согласно формуле из даташита - должно всё быть пучком. особенно в плюсовом диапазоне. в минусовом там немного переворачивается - но суть та же. про доп. код станет более понятно если зададитесь вопросом как устроен сам датчик. думаете там АЦП стоит?  у вас доп. код = два числа. один дополнение (сколько не уложилось в квант), второе - собственно сам квант. квант подстраивается под внешнии условия (возможно корректировка стоит) - посему изменяется но не сильно. (круглый) В документе на DS18B20 нет формулы) Там же весы (или веса) битов расписаны... Преобразования делаю так: пусть с датчика получен LSB:MSB = 5F:FF. Отбросим дробную часть и "лишние" знаковые биты S коих несколько, получим целую часть F5, что дает -11 гр. Цельсия. Ну с учетом дробной части это будет -10 с копейками. Это неправильно? Я буду рад, если ошибся в алгоритме. Датчики еще в наличие есть, но жаль тратить их))) Кстати, сейчас 6й байт равен 1 (единица). Как выполнять преобразования? В "даташитах" на более старые версии датчиков есть формула, на этот датчик нет... Или я путаю версии датчиков?
Выбор.
Dec 1 2011, 13:54
Пользователь №: 18 731
Цитата(haker_fox @ Dec 1 2011, 12:27)  Как выполнять преобразования? Если до 1 С, то T = (signed char) ((Th<<8) | Tl) / 16; Если хочется больше цифр (правда, не знаю зачем, если датчики не калибруются) и не страшна плавучка, то T = (float) ((Th<<8) | Tl) / 16.0; имхо, у Вас программные проблемы с обменом по ванвари. Добейтесь таки устойчивых 0xFF 0x0C 0x10 в скречпаде.
Dec 1 2011, 13:59
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (xemul @ Dec 1 2011, 21:54)  имхо, у Вас программные проблемы с обменом по ванвари. Добейтесь таки устойчивых 0xFF 0x0C 0x10 в скречпаде. Возможно, что от низкой температуры плывут параметры интерфейса, и происходят ошибки... Чтож, буду копать. Хотя, стоп! Когда последовательность 0xFF 0x0C 0x10 не наблюдается, КС считается верно, но это бывает, как я уже говорил, не всегда.
Выбор.
haker_fox Забавное поведение датчика BS18B20 Dec 1 2011, 06:16 haker_fox Вот сейчас на улице -14. С датчика приходит это
CO... Dec 1 2011, 13:24 ILYAUL На этот срочно шубу .
Вы же говорили , что есть... Dec 1 2011, 13:28 haker_fox QUOTE (ILYAUL @ Dec 1 2011, 21:28) На это... Dec 1 2011, 13:53 xemul Упс-с, уже забыл. Глянул в ДШ:
ЦитатаBytes 5, 6, a... Dec 1 2011, 14:16 haker_fox QUOTE (xemul @ Dec 1 2011, 22:16) Упс-с, ... Dec 1 2011, 14:43 -SANYCH- 1) Не правельное измерение температуры может проис... Dec 2 2011, 07:50 haker_fox QUOTE (-SANYCH- @ Dec 2 2011, 15... Dec 2 2011, 08:50  xemul Цитата(haker_fox @ Dec 2 2011, 12:50) Гм.... Dec 2 2011, 09:42 haker_fox Похоже датчику придется принести извинения, т.к. е... Dec 2 2011, 09:54 ILYAUL Цитата(haker_fox @ Dec 2 2011, 13:54) Пох... Dec 2 2011, 16:26  haker_fox QUOTE (ILYAUL @ Dec 3 2011, 00:26) Так мо... Dec 3 2011, 00:50 adnega Была ситуация очень напоминающая Вашу, только датч... Dec 3 2011, 06:07 314 А то что у Вас АВР на улицу вынесен, случаем не с ... Dec 3 2011, 08:20 haker_fox QUOTE (314 @ Dec 3 2011, 16:20) А то что ... Dec 3 2011, 09:14 haker_fox Полагаю, что проблема решена. 1,5 суток ни одного ... Dec 5 2011, 02:05 haker_fox И все таки оно плавает.... Столкнулся с этим вот с... Jan 1 2013, 07:09 RabidRabbit Либо стека всё же не хватает, либо неверна процеду... Jan 1 2013, 07:30 haker_fox QUOTE (RabidRabbit @ Jan 1 2013, 16:30) Л... Jan 1 2013, 07:44  adnega Цитата(haker_fox @ Jan 1 2013, 11:44) Две... Jan 1 2013, 09:31 ILYAUL Ну EEPROM они победили и даже аппноут убрали с сай... Jan 1 2013, 17:32 haker_fox QUOTE (ILYAUL @ Jan 2 2013, 02:32) ни раз... Jan 2 2013, 01:47 haker_fox Еще и времянки в драйвере 1wire были "замечат... Jan 2 2013, 08:21 kolobok0 Цитата(haker_fox @ Jan 2 2013, 12:21) ..у... Jan 2 2013, 17:08 ILYAUL ЦитатаМожет быть у Вас тоже дело в софте?
Да скор... Jan 2 2013, 12:26 ILYAUL Тоже самое и с полевиками, фронты - мама не горюй ... Jan 2 2013, 23:48 _Артём_ Цитата(ILYAUL @ Jan 3 2013, 01:48) Ну ее ... Jan 3 2013, 00:39 haker_fox Всю ночь мой датчик проработал на улице. CRC совпа... Jan 3 2013, 02:52 ILYAUL ЦитатаCRC совпадает
C какой точностью работаешь?
... Jan 3 2013, 10:08 haker_fox QUOTE (ILYAUL @ Jan 3 2013, 19:08) C како... Jan 3 2013, 11:26  kolobok0 Цитата(haker_fox @ Jan 3 2013, 15:26) ...... Jan 3 2013, 17:58   haker_fox QUOTE (kolobok0 @ Jan 4 2013, 02:58) типа... Jan 4 2013, 08:08    kolobok0 Цитата(haker_fox @ Jan 4 2013, 12:08) ..Ж... Jan 5 2013, 20:35 ILYAUL Цитата1. Команда на конвертацию. + (~)750ms (обычн... Jan 3 2013, 12:10 haker_fox QUOTE (ILYAUL @ Jan 3 2013, 21:10) + (~)7... Jan 3 2013, 13:35  ILYAUL Цитата(haker_fox @ Jan 3 2013, 17:35) Так... Jan 4 2013, 21:08 ILYAUL Празник, не дадут посидеть нормально. Jan 3 2013, 16:41 ILYAUL ЦитатаЖаль в "ходовых" мегах один USART ... Jan 4 2013, 15:21 haker_fox QUOTE (ILYAUL @ Jan 5 2013, 00:21) И чему... Jan 5 2013, 01:45  ILYAUL Цитата(haker_fox @ Jan 5 2013, 05:45) Да ... Jan 5 2013, 11:06 haker_fox Стейт-машина - я понял Вашу идею!!! Сп... Jan 6 2013, 05:13 SM Цитата(haker_fox @ Jan 6 2013, 09:13) В о... Jan 6 2013, 06:09 ILYAUL Цитата(haker_fox @ Jan 6 2013, 09:13) З.Ы... Jan 6 2013, 09:19 kolobok0 Цитата(haker_fox @ Jan 6 2013, 09:13) ...... Jan 7 2013, 17:51 haker_fox Мама моя женщина) Как все сложно/просто)
Кажится ... Jan 6 2013, 11:36 Rst7 QUOTE Да и не могут два цифровика ошибаться. У них... Jan 6 2013, 18:27 haker_fox QUOTE (Rst7 @ Jan 7 2013, 03:27) Когда я ... Jan 7 2013, 02:41 Rst7 QUOTE Понятно, значит постоянные времени (для темп... Jan 7 2013, 08:41 Herz Цитата(Rst7 @ Jan 7 2013, 10:41) Да у сам... Jan 7 2013, 09:04  ARV Цитата(Herz @ Jan 7 2013, 13:04) Ну, на с... Jan 7 2013, 17:19 Rst7 QUOTE Ну, на столе, при расстоянии порядка полумет... Jan 7 2013, 09:14 ILYAUL Вот так стоят датчики, удобно работать. Вот их тем... Jan 7 2013, 10:04 haker_fox QUOTE (ILYAUL @ Jan 7 2013, 18:04) Кто ви... Jan 7 2013, 16:06 SM А если их местами поменять? Благо в колодках? Не г... Jan 7 2013, 12:38 ILYAUL Спасибо , тебе дружище!!! И тебя с Рож... Jan 7 2013, 16:14 ILYAUL Цитата2. датчики ОЧЕНЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ Вот!... Jan 7 2013, 18:35 haker_fox QUOTE (ARV @ Jan 8 2013, 02:19) если кому... Jan 8 2013, 03:30 нечитатель ds18b20 (ds18b20+ ?)
никаких паразитов, никаких ст... Mar 27 2013, 21:58 adnega Цитата(нечитатель @ Mar 28 2013, 01:58) d... Mar 28 2013, 05:54 haker_fox А интерфейс-то у Вас правильно реализован? Я имею ... Mar 28 2013, 03:04
