> Поясните спектрограмму
kolobochishe
сообщение Dec 2 2011, 11:47
Из: Россия, г.Челябинск
Пользователь №: 56 634
Всем доброго дня sm.gif Собрал радиопередачик на 433 МГц на основе радиомодуля RFM12BP
Есть 2 спектрограммы
1-ая - передается FSK сигнал 433 МГц. Рука далеко от антенны
2-ая - то же самое - рука близко к антенне
Что с передатчиком происходит? Откуда такой разнообразный спектр.
ЮВГ
сообщение Dec 2 2011, 12:34
Пользователь №: 47 147
Воспользуйтесь гуглем и почитайте про зоны Френеля. Это если хотите разобраться. А так - не суйте препятствия в ближнюю зоны антенны - чудеса обеспечены.
kolobochishe
сообщение Dec 2 2011, 12:51
А как же рации на этот диапазон? Работают в любом положении. И рядом с рукой и на столе "в одиночестве" sm.gif
Цитата(EVS @ Dec 2 2011, 17:45) *
Ну вообще-то эта четвертушка является Антенной (с Б.буквы) исключительно при установке в центр мет.листа 10x10см. А что у вас?
Вы про фразу
Electrical specifications and plots measured on 4.00” x 4.00” reference ground plane
Нет у меня такой поверхности. Пока без корпуса прибор. Расположение оси антенны - в плоскости платы. На столе так лежит. А вообще все вращается и можно перпендикулярно плате поставить
Цитата(Valery_Vlad @ Dec 2 2011, 17:45) *
Антенну я не понял, ей нужен противовес или нет?
У меня только это описание есть. А как определить нужен или нет?
- kolobochishe   Поясните спектрограмму   Dec 2 2011, 11:47
- - Valery_Vlad   Цитата(kolobochishe @ Dec 2 2011, 15:47) ...   Dec 2 2011, 12:21
- - kolobochishe   а как с этим бороться? проявляется почему-то в реж...   Dec 2 2011, 12:26
|- - Valery_Vlad   Какая у вас антенна и каким кабелем присоединена к...   Dec 2 2011, 12:31
|- - Valery_Vlad   Цитата(ЮВГ @ Dec 2 2011, 16:34) Воспользу...   Dec 2 2011, 12:39
||- - Valery_Vlad   Антенну я не понял, ей нужен противовес или нет?   Dec 2 2011, 12:45
||- - EVS   Ну вообще-то эта четвертушка является Антенной (с ...   Dec 2 2011, 12:45
|- - Valery_Vlad   Цитата(kolobochishe @ Dec 2 2011, 16:51) ...   Dec 2 2011, 13:21
||- - kolobochishe   Цитата(Valery_Vlad @ Dec 2 2011, 18:21) С...   Dec 2 2011, 13:46
|- - EVS   Цитата(kolobochishe)Нет у меня такой поверхности. ...   Dec 2 2011, 14:19
- - kolobochishe   Антенна 50 Ом. В прикрепленном файле Кабеля нет. Т...   Dec 2 2011, 12:36
- - kolobochishe   Проблема в том, что схемотехнику модуля я и не зна...   Dec 2 2011, 12:44
- - Proffessor   Цитата(kolobochishe @ Dec 2 2011, 13:47) ...   Dec 2 2011, 13:48
- - kolobochishe   А есть способ сделать усилитель более устойчивым? ...   Dec 2 2011, 13:55
|- - Proffessor   Цитата(kolobochishe @ Dec 2 2011, 15:55) ...   Dec 2 2011, 13:58
||- - kolobochishe   Цитата(Proffessor @ Dec 2 2011, 18:58) Эт...   Dec 2 2011, 14:40
||- - Proffessor   Цитата(kolobochishe @ Dec 2 2011, 16:35) ...   Dec 2 2011, 14:43
||- - kolobochishe   Цитата(Proffessor @ Dec 2 2011, 19:43) ...   Dec 2 2011, 14:53
||- - Proffessor   Цитата(kolobochishe @ Dec 2 2011, 16:53) ...   Dec 2 2011, 15:02
|- - Valery_Vlad   Цитата(kolobochishe @ Dec 2 2011, 17:55) ...   Dec 2 2011, 14:59
|- - EVS   Цитата(Valery_Vlad)Подключите вместо антенны резис...   Dec 2 2011, 15:25
|- - Valery_Vlad   Цитата(EVS @ Dec 2 2011, 19:25) Кстати мо...   Dec 2 2011, 16:05
- - kolobochishe   Инвертор импеданса не помог. Экранировка не помогл...   Dec 5 2011, 08:37
|- - Valery_Vlad   Цитата(kolobochishe @ Dec 5 2011, 12:37) ...   Dec 6 2011, 18:08
|- - Proffessor   Цитата(kolobochishe @ Dec 5 2011, 10:37) ...   Dec 7 2011, 06:38
- - HFSS   Вентиль по выходу модуля и экранировка всей платки...   Dec 19 2011, 05:59
|- - HFSS   Цитата(HFSS @ Dec 19 2011, 09:59) Вентиль...   Dec 19 2011, 07:25
- - kolobochishe   Мощности совсем не те. Великоват. Послоску я посч...   Dec 22 2011, 13:14
- - HFSS   Цитата(kolobochishe @ Dec 22 2011, 16:14)...   Dec 26 2011, 09:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 14:39
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
