> Перестройка ЖИГ С4-60
videos63
сообщение Dec 1 2011, 11:18
Из: Россия
Пользователь №: 68 630
Доброго времени суток всем форумчанам!
Вопрос такой - очень нужен генератор от 3 до 8ГГц.
Есть выдранный из анализатора спектра С4-69 ЖИГ 2-4ГГц.
Разобрал, пробовал виток связи заменить на полувиток, диапазон остался прежним.
Удалось укорочением полоска (вправо от коллектора транзистора) добиться расширения
полосы частот до 4,4ГГц. Дальше не знаю что предпринять. Посоветуйте плз.
khach
сообщение Dec 2 2011, 13:48
Пользователь №: 1 741
Умножать конечно проще, чем переделывать. Если в наличии остался ЖИГ фильтр от того же С4-60, то закрыть диапазон до 12 ГГц очень легко- потрошите Устройство стабилизации частоты, вынимаете из него ДНЗ диод- генератор гармоник. Закупориваете его во втулочку с двумя СВЧ раземами. Для этого используете старые соединительные кабели от С4-60. Накручиваете эту конструкцию на ЖИГ фильтр и питаете с другой стороны ЖИГ генератором (через циркулятор конечно). Теперь надо только изобрести примитивную схему, чтобы ЖИГ фильтр перестраивался синхронно с ЖИГ генератором- усилитель тока в целое число раз, равное номеру гармоник. Все, получили генератор до 12 ГГц.
Диод-генератор гармоник надо тупо поставить между центральными контактами разъема-переходника. По постоянке он замкнется через петлю связи ЖИГ фильтра и нагрузку циркулятора. Можно оставить родной делитель- с него удобно ответвлять сигнал на частотомер или петлю ФАПЧ.
Все эти детали есть в блоке до 39 ггц. Неплохо найти еще bias tee и подать смещение на ДНЗ по постоянке- мощность гармоник немного увеличится.
- videos63   Перестройка ЖИГ С4-60   Dec 1 2011, 11:18
- - videos63   Цитата(videos63 @ Dec 1 2011, 14:18) Добр...   Dec 1 2011, 13:32
- - videos63   А может у кого ЖИГ Я2Р-72/2 завалялся? Я бы приобр...   Dec 1 2011, 14:36
- - Dr.Drew   Чтобы выше 4 ГГц подняться, нужно больший ток в ка...   Dec 1 2011, 15:22
- - videos63   Ток в катушку вдуваю, но на 330мА идет срыв генера...   Dec 1 2011, 15:35
- - Dr.Drew   Транзистор можно и повернуть, и вообще другой корп...   Dec 1 2011, 15:43
- - YIG   Ставьте удвоитель частоты и не парьтесь. На худой ...   Dec 1 2011, 15:48
- - videos63   А не поможете топологию сгородить самому? Есть Arl...   Dec 1 2011, 15:54
- - ledum   Не надо было ничего укорачивать ИМХО. Надо было ув...   Dec 1 2011, 16:47
- - videos63   Еще вопрос: а циркулятор (или вентиль) на выходе Ж...   Dec 1 2011, 17:13
- - ledum   Народ все-таки был прав -с Вашим опытом применить ...   Dec 1 2011, 19:17
- - videos63   Помогите опознать транзисторы, это 2Т642А-2, или ч...   Dec 2 2011, 07:25
- - ledum   Кхм, это не горьковский Олимпик часом (названия ка...   Dec 2 2011, 07:54
|- - EVS   Цитата(ledum)Кхм, это не горьковский Олимпик часом...   Dec 2 2011, 10:12
- - videos63   Ух-ты! Чего мне только не попадается... Да, в ...   Dec 2 2011, 09:22
- - ledum   Ну что почем - не знаю. Мне обычно приносят на раз...   Dec 2 2011, 09:45
- - videos63   Ну, я Киев плохо знаю. Объявление в сети нашел. Мы...   Dec 2 2011, 09:57
- - ledum   Та не, то он. Через меня их чуть больше 9000+ (лур...   Dec 2 2011, 10:25
- - khach   А кто может посоветовать буржуйский биполярный тра...   Dec 2 2011, 10:46
- - videos63   Да! Надо-бы что-нибудь подобрать. Спасибо Khac...   Dec 2 2011, 11:04
|- - khach   Цитата(videos63 @ Dec 2 2011, 13:04) Вот ...   Dec 2 2011, 11:16
- - videos63   А может быть прямо вместо ДР сферу всунуть? Голова...   Dec 2 2011, 11:22
|- - khach   Цитата(videos63 @ Dec 2 2011, 13:22) А мо...   Dec 2 2011, 11:47
- - ledum   http://www.rell.com/resources/RellDocument...24/NE...   Dec 2 2011, 11:39
- - videos63   Как подставить? Вырезать кусок платы с генератором...   Dec 2 2011, 11:49
- - YIG   Да, ещё, если Вас уж так сильно на двухоктавный ЖИ...   Dec 2 2011, 13:19
- - videos63   Ох! Я прям расстроился :-(   Dec 2 2011, 13:33
- - videos63   В меня вселяется надежда :-) Фильтр у меня живой, ...   Dec 2 2011, 14:10
|- - khach   Для широкополосника с кросс-связями (двумя петлями...   Dec 2 2011, 15:04
- - videos63   http://www.microwaves101.com/ENCYCLOPEDIA/YIG.cfm ...   Dec 2 2011, 15:42
|- - khach   Цитата(videos63 @ Dec 2 2011, 17:42) А ка...   Dec 2 2011, 16:10
- - videos63   Фильтр не "рассыпался", я уже разбирал,с...   Dec 2 2011, 16:20
|- - khach   Цитата(videos63 @ Dec 2 2011, 18:20) Филь...   Dec 2 2011, 18:16
- - videos63   Вопрос к уважаемому RFserg. Читал Вашу тему http:/...   Dec 3 2011, 05:19
- - rfserg   Цитата(videos63 @ Dec 3 2011, 08:19) Вопр...   Dec 4 2011, 00:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 10:18
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
