Поясните спектрограмму |
Dec 2 2011, 11:47
Из: Россия, г.Челябинск
Пользователь №: 56 634
Всем доброго дня  Собрал радиопередачик на 433 МГц на основе радиомодуля RFM12BP Есть 2 спектрограммы 1-ая - передается FSK сигнал 433 МГц. Рука далеко от антенны 2-ая - то же самое - рука близко к антенне Что с передатчиком происходит? Откуда такой разнообразный спектр.
Dec 2 2011, 14:59
Пользователь №: 10 421
Цитата(kolobochishe @ Dec 2 2011, 17:55)  А есть способ сделать усилитель более устойчивым? Как определить, что тракт передачи от выхода модуля до антенны согласован и нет отражения мощности обратно? Т.е. чтобы КБВ был 1. (если, конечно, я правильно выражаюсь) Подключите вместо антенны резистор 50 и посмотрите реакцию на изменение мощности. Если схема правильная, то все будет нормально.
Сообщение отредактировал Valery_Vlad - Dec 2 2011, 16:01
kolobochishe Поясните спектрограмму Dec 2 2011, 11:47 Valery_Vlad Цитата(kolobochishe @ Dec 2 2011, 15:47) ... Dec 2 2011, 12:21 kolobochishe а как с этим бороться? проявляется почему-то в реж... Dec 2 2011, 12:26 Valery_Vlad Какая у вас антенна и каким кабелем присоединена к... Dec 2 2011, 12:31 ЮВГ Цитата(kolobochishe @ Dec 2 2011, 15:47) ... Dec 2 2011, 12:34 Valery_Vlad Цитата(ЮВГ @ Dec 2 2011, 16:34) Воспользу... Dec 2 2011, 12:39  Valery_Vlad Антенну я не понял, ей нужен противовес или нет? Dec 2 2011, 12:45  EVS Ну вообще-то эта четвертушка является Антенной (с ... Dec 2 2011, 12:45 kolobochishe Цитата(ЮВГ @ Dec 2 2011, 17:34) А так - н... Dec 2 2011, 12:51  Valery_Vlad Цитата(kolobochishe @ Dec 2 2011, 16:51) ... Dec 2 2011, 13:21   kolobochishe Цитата(Valery_Vlad @ Dec 2 2011, 18:21) С... Dec 2 2011, 13:46  EVS Цитата(kolobochishe)Нет у меня такой поверхности.
... Dec 2 2011, 14:19 kolobochishe Антенна 50 Ом. В прикрепленном файле
Кабеля нет. Т... Dec 2 2011, 12:36 kolobochishe Проблема в том, что схемотехнику модуля я и не зна... Dec 2 2011, 12:44 Proffessor Цитата(kolobochishe @ Dec 2 2011, 13:47) ... Dec 2 2011, 13:48 Proffessor Цитата(kolobochishe @ Dec 2 2011, 15:55) ... Dec 2 2011, 13:58  kolobochishe Цитата(Proffessor @ Dec 2 2011, 18:58) Эт... Dec 2 2011, 14:40   Proffessor Цитата(kolobochishe @ Dec 2 2011, 16:35) ... Dec 2 2011, 14:43    kolobochishe Цитата(Proffessor @ Dec 2 2011, 19:43)
... Dec 2 2011, 14:53     Proffessor Цитата(kolobochishe @ Dec 2 2011, 16:53) ... Dec 2 2011, 15:02   Valery_Vlad Цитата(EVS @ Dec 2 2011, 19:25) Кстати мо... Dec 2 2011, 16:05 kolobochishe Инвертор импеданса не помог. Экранировка не помогл... Dec 5 2011, 08:37 Valery_Vlad Цитата(kolobochishe @ Dec 5 2011, 12:37) ... Dec 6 2011, 18:08 Proffessor Цитата(kolobochishe @ Dec 5 2011, 10:37) ... Dec 7 2011, 06:38 HFSS Вентиль по выходу модуля и экранировка всей платки... Dec 19 2011, 05:59 HFSS Цитата(HFSS @ Dec 19 2011, 09:59) Вентиль... Dec 19 2011, 07:25 kolobochishe Мощности совсем не те. Великоват. Послоску я посч... Dec 22 2011, 13:14 HFSS Цитата(kolobochishe @ Dec 22 2011, 16:14)... Dec 26 2011, 09:45
