> Выбор дешевой шины для автоматизации зданий, Интересует физика и среда передачи
pt200
сообщение Dec 1 2011, 07:44
Пользователь №: 49 263
Посоветуйте, пожалуйста, вариант шины для автоматизации зданий.
Требования:
1) дешевизна и простота монтажа
2) гальваническая изоляция
3) скорость не имеет значения
4) желательно поддержка древовидной разводки( отводы)
Интересует 2 вида шин:
1) симплекс( 1 передатчик - много приемников)
2) полудудлекс/дуплекс( 1 мастер - много слейвов)
По первому пункту можно, например, "морзянкой" по 2-м проводам передавать сигнал на кучу оптронов ( оптроны сейчас хорошо работают на 1 мА следовательно можно по тонкой шине “запитать” не одну сотню приемников).
По второму пункту:
1) 1ware( 3-х проводный для питания трансиверов в слейвах)
2) RS-485( дороговато обходится гальваническая развязка, либо тянуть витую + еще 2 провода с питанием )
3) CAN +к проблемам 485го еще и более дорогие контроллеры.
dac
сообщение Dec 2 2011, 12:51
Пользователь №: 5 482
можно сделать 1-wire подобный интерфейс с внешними транзисторами, повешать его на UART, TX на базу тразнистора, RX на коллектор, получите полудуплекс, связь до 100м на 9600, дешево и сердито, развязка - пара оптронов, питание шины можно сделать только со стороны мастера, на слэйвах сэкономите. если на словах непонятно, могу нарисовать sm.gif
PS. по сути аналог LIN интерфейса
pt200
сообщение Dec 2 2011, 14:16
Уже давно подумываю об таком
Питание 24В пустить.
Удобно, можно датчики от шины запитывать( без гальванической развязки), либо трансиверы в более тяжелых устройствах.
Неудобно, то что используется 3й провод.
dac
сообщение Dec 2 2011, 14:42
QUOTE (pt200 @ Dec 2 2011, 20:16) *
если трансиверы ведомых не запитывать от мастера, можно двумя проводами обойтись, подтяжку оставить только на мастере
и я бы проще сделал:
pt200
сообщение Dec 2 2011, 15:36
Если трансиверы не запитывать от шины, то понадобятся DC\DC, а это немалые деньги
R6 - лишний тогда.
И конденсатор по питанию лучше оставить, т.к. он уменьшает сопротивление GNDшного провода при передаче импульсами( и VССшного при приеме)
Смущает повышенная нагрузка на сигнальном проводнике, с одной стороны хорошо, устойчивость к помехам, но никогда не надо забывать про падение напряжения на длинных проводах.
Сообщение отредактировал pt200 - Dec 2 2011, 16:16
dac
сообщение Dec 2 2011, 16:15
QUOTE (pt200 @ Dec 2 2011, 21:36) *
R6 - лишний тогда.
насчет R6 верно, и конденсатор лучше оставить, я обычно ставлю 47мкФ электролит и 0,1мкФ керамику параллельно
в данном случае сигнал токовый, поэтому падение пофиг, в разумных пределах естественно, ну емкость тоже будет играть роль, я бы ограничил число ведомых 20-30шт. 30* 10мА = 0,3А, транзистор надо сравнительно мощный.
ЗЫ: номиналы в схеме для 12В
- pt200   Выбор дешевой шины для автоматизации зданий   Dec 1 2011, 07:44
- - blackfin   Цитата(pt200 @ Dec 1 2011, 10:44) Посовет...   Dec 1 2011, 07:49
|- - pt200   Цитата(blackfin @ Dec 1 2011, 11:49) А че...   Dec 1 2011, 08:25
|- - blackfin   Цитата(pt200 @ Dec 1 2011, 11:25) Цена пр...   Dec 1 2011, 08:44
- - SSerge   ZigbBee, а то медь нынче дорогая...   Dec 1 2011, 12:07
- - Aner   ZigbBee - низкая надежность, заглушить не проблема...   Dec 1 2011, 12:12
|- - HardJoker   Цитата(Aner @ Dec 1 2011, 15:12) ZigbBee ...   Dec 1 2011, 12:15
- - alexvu   X10 - без радио, меди и оптики НАRТ еще посмотрит...   Dec 1 2011, 14:35
- - DmitryM   Цитата(pt200 @ Dec 1 2011, 10:44) 2) RS-4...   Dec 1 2011, 16:20
|- - pt200   Цитата(DmitryM @ Dec 1 2011, 20:20) Дорог...   Dec 2 2011, 04:16
|- - DmitryM   Для " всякие временные производственные ...   Dec 2 2011, 10:46
|- - izerg   Цитата(pt200 @ Dec 2 2011, 06:16) Не везд...   Dec 2 2011, 10:55
- - iosifk   Цитата(pt200 @ Dec 1 2011, 11:44) 2) RS-4...   Dec 2 2011, 11:24
|- - pt200   Цитата(iosifk @ Dec 2 2011, 15:24) Вот ан...   Dec 2 2011, 11:54
|- - blackfin   Цитата(iosifk @ Dec 2 2011, 14:24) Вот ан...   Dec 2 2011, 11:56
|- - pt200   Цитата(blackfin @ Dec 2 2011, 15:56) Вот ...   Dec 2 2011, 12:00
|- - blackfin   Цитата(pt200 @ Dec 2 2011, 15:00) А еще с...   Dec 2 2011, 12:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:26
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
