> Xilinx core generator (fifo generator V5.3) и ActiveHDL8.2, fifo_generator_V5_3
wladimiru
сообщение Feb 11 2010, 10:05
Пользователь №: 8 761
Перешел на связку Xilinx ISE 11.4 и ActiveHDL8.2 Sp1.
Создал с использованием fifo_generator_V5_3 корку fifo. Заметил отличие от ранее использованной корки, созданной в fifo_generator_V2_3: список файлов отличается, например, нет *.edn.
Подключил к проекту как делал это и раньше в ActiveHDL 7.1+ISE8.2. Все файлы компилятся, но при указании top_level запускается Elaboration, который выдает ошибку:
# ELBREAD: Elaboration process.
# ELBREAD: Error: The contents of package 'ieee.std_logic_unsigned' referenced in entity 'fifo_generator_v5_3_bhv_preload0' differ from the contents available during the compilation of this entity.
# ELBREAD: Error: Elaboration process completed with errors.
# Design: Error: Elaboration failed
Поэтому не могу задать top level и начать синтез.
Не понятно, что можно с этим сделать, там же все и так просто..
xilinxcorelib имеется, ну, собственно, он потому и упоминает "fifo_generator_v5_3_bhv_preload0"
Есть хозяева такой же связки (ISE11.4+ActiveHDL8.2) ? Может кто опробовать создать проект , состоящий из одного элемента, созданного в fifo_generator v5.3?
Корку генерил для spartan3 ..
3amec
сообщение Dec 7 2011, 18:04
Пользователь №: 54 116
Пожалуйста кинте ссылку на библиотеку XilinxVerilogLibrariesISE11.3forActive-HDL8.2.exe. Только не на сайт альдека. Зарегистрироваться там не получается. Или если можно залейте на мыло.
VladimirB
сообщение Dec 7 2011, 19:01
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
bb-offtopic.gif А если установите новую версию ISE или АктивногоХодуля, опять пойдёте с протянутой рукой?
Сейчас в моде кстати Ходуль8.3 и АЙС13.3.
Не получается зарегистрироваться и не надо - считай вам повезло, меньше времени потратите на установку ненужного софта.
Юзайте либо совсем чистый ISE, либо ISE с небольшими примочками в виде внешнего текстового редактора (блокнот, PN++, SlickEdit и др. ) и Modelsim для продвинутой симуляции.
Тоже поначалу парился с Альдеком - потом понял, что всё значительно упрощается если его не использовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 00:54
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
