> Останавливается кулер на отладочной плате
novartis
сообщение Dec 8 2011, 16:20
Из: Свердловский регион
Пользователь №: 52 845
Здравстувуйте, использую отладочную плату Stratix IV GX Development Kit.
Работал над проектом и при заливке в плату стал останавливаться кулер. Последовательно поудалял из проекта все компоненты, остался только один процесс обработки нажатия кнопки, кулер все равно останавливается.
Получилось, что проект состоит только из одного vhdl файла, который выглядит приблизительно так:
entity  top is
    port
        clk         : in std_logic;
        buttons     : in std_logic_vector (2 downto 0);
        leds        : out std_logic_vector (15 downto 0) := "1111111111111111";
        a           : out std_logic_vector (15 downto 0) := (others => '0');
        b           : out std_logic_vector (11 downto 0) := (others => '0');
        c           : out std_logic_vector (17 downto 0) := (others => '0');
        d           : out std_logic_vector (22 downto 0) := (others => '0');
        x           : out std_logic_vector (31 downto 0) := (others => '0');
        y           : out std_logic_vector (14 downto 0) := (others => '0')
end entity top;
architecture rtl of top is
BEGIN
    leds(0) <= '0';
    process (clk)
    begin
        if (rising_edge(clk)) then
            if (buttons(0)='1') then
                  leds(1) <= '0';
            end if;
        end if;
    end process;
end rtl;
Стал последовательно удалять выходные сигналы, после удаления сигнала y кулер перестал останавливается. дошел до того, что, если ширина сигнала y - N бит - кулер крутится, при N+1 - кулер не крутится. Причем этот бит можно засунуть в любой другой сигнал (a,b,c...) , тоесть делаю ширину сигнала y - N бит - кулер крутится, увеличиваю ширину сигнала, например, d - кулер останавливается.
В проекте только сигналы clk, buttons и leds разведены к ногам ПЛИС, остальные сигналы пока никуда не разведены. Настройки квартуса стоят по умолчанию.
Данный проект заливали в другую такую же плату. На ней эффект повторяется.
Помогите разобраться с этим глюком.
maugli
сообщение Dec 9 2011, 03:13
Из: Серпухов
Пользователь №: 39 283
Из описания Stratix IV GX Development Kit.
На плате есть переключатель - FAN_FORCE_ON .
Когда он находится в состоянии ON вентилятор включен постоянно на максимальной скорости .
В состоянии OFF режим работы вентилятора определяется микросхемами MAX1619 ( измеряет температуру кристалла ) и MAX II EPM2210 ( System Controller ) соединенные со Stratix IV GX по интерфейсу SMB .
Кстати на плате есть светодиод FAN LED вроде подключенный к выходу MAX1619 .
Без схемы на плату и не зная логики работы System Controller гадать бесполезно . Разбирайтесь .
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 05:06
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
