> Генерация усилитель 10ГГц, Ощущение как будто на крышке транзистора плотность тока
Hitokiri
сообщение Dec 9 2011, 09:48
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 41 734
Усилитель 10ГГц, сама микросхема 4 ватная. Стабильная генерация выше полосы, в раене 12-13ГГц. Берешься пальцем за крышку микросхемы, пропадает, не прижатие а именно легкое касание, сама крышка выглядит как метализированная керамика. Любые другие методы воздействия мало эффективны, ферриты, поглотители, металческие пластины.. и тд и тп. падает децибел на 10 максимум, легкое смещение по частоте, но гереация сохраняется. Ток каскада при генерации падает. Микросхема к блоку не припаяна, прижата винтами. Сама плата тоже не припаяна винтами прижата. Фото, схема чуть позже. Пока предварительные мысли и помощь, если кто-то сталкивался с подобным.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все.
Оставайся батарейкой в чужой схеме, или изучай media-mera ru
Каждый в меру понимания работает на себя, в меру непонимания - на того, кто понимает больше.
И хитрили они, и хитрил Бог, а Бог -- лучший из хитрецов.
ser_aleksey_p
сообщение Dec 10 2011, 20:32
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
Цитата(Hitokiri @ Dec 9 2011, 12:48) *
Усилитель 10ГГц, ...
Микросхема на плате или металлическом основании?
Hitokiri
сообщение Dec 11 2011, 11:44
Из: Беларусь, Минск
На металлическом основании
ser_aleksey_p
сообщение Dec 11 2011, 18:07
Из: Rybinsk
Плата многослойная или однослойная?
Фотку бы надо.
Hitokiri
сообщение Dec 12 2011, 07:55
Из: Беларусь, Минск
Фотку бы надо.
2 слоя, весь низ метализирован, винтами по площади прижат к корпусу, в плате вырезы, в вырезы вставлены транзисторы, выход и выход припаяны к дорожкам на верхнем слое. тощина материала 0.5мм Ro 4003C, фото сегодня постараюсь добавить.
Фото добавил
Сообщение отредактировал Hitokiri - Dec 12 2011, 09:43
Прикрепленный файл  TIM1011_4L.pdf ( 255.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
sanyc
сообщение Dec 12 2011, 18:25
Из: SPb
Пользователь №: 43 605
Фото добавил
1. Судя по размерам корпуса - действительно возможен объемный резонанс. (если "гудит" при закрытой крышке, то наверняка это он) Подобную проблему лечил на 14 ГГц винтами через верхнюю крышку, упирая их в слой "земли" на поверхности платы с шагом в l/8 (создавая, тем самым, запредельный волновод).
2. Винтов для крепления платы маловато (как и винтов для крепления крышки) и желательно ставить их как можно ближе к месту припайки разъема и усилителя.
3. Подобная припайка коаксиала вряд ли обеспечит хороший КСВн.
Сообщение отредактировал sanyc - Dec 12 2011, 18:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 13:08
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
