> TMS320 - начало пути, Прошу помощи в освоении
zi4rox
сообщение Nov 16 2009, 17:09
Пользователь №: 36 480
Есть задача и желание разобраться и освоить работу c TMS320.
Первый заход в поисковики и форумы - выдал примерную картину для меня: "обсуждения каких-то конкретных проблем есть, решения есть - но такое ощущение что все как бы сразу уже умеют работать с ними, а начального уровня нигде не увидел".
Для освоения данных процессоров есть простая задача: сделать на базе тмс320 цифровой фильтр н-ого порядка. Первый вопрос который сразу же задал себе - чем и как программировать, среда разработки и т.п. Вообще куча вопросов (потому что опыта работы с ними нет вообще, есть большой опыт проектирования девайсов на авр - там то инфы было завались). Надеюсь что поможете добрым словом, и данный тред будет полезен таким же новичкам
1. Среда разработки
Ну тут вроде все прозрачно, почти все упоминания сводятся к Code Composer Studio. Вроде все хорошо тут и на си кодится )
2. Программатор
Вот здесь у меня оооочень большие вопросы и сомнения. Схем программаторов как таковых не нашел вообще нигде, на форумах у всех есть тестовые-платы которые стоят очень много и заводские программаторы-эмуляторы, которые стоят ещё дороже. Единственное что нашел так это Olimex TMS320-JTAG программатор-эмулятор + на форуме по нему отзывы тоже разношерстные.
В общем я очень сильно задаюсь вопросом - как прошивать-то?. Или я действительно оплошался, наивно полагая что заказав сэмпл проца с техаса и спаяв/купив дешевый программатор можно начать работать?
3. Какой проц взять?
Из вашего личного опыта - с каким семейством проще начать работу и изучение? Пока склоняюсь, что надо заказывать TMS320FC28xx - исходя только из тех соображений, что именно их можно прошивать бюджетным программатором от Olimeх.
4. Примеры, схемы
И ещё один нюанс который не очень нравиться - почти нет схем, примеров проектов на данных процах. Все юзают отладочные платы, которые мне не под силу достать. Хоть парочку бы простеньких реализаций, посмотреть обвязку, как программить и подключать - хоть что-то. В даташите тоже ооочень скудно.
Так что вот, пока смотрю как на большой черный ящик, у которого приоткрыл крышку - но пока все равно ничего не видно. Но желание осилить это дело есть - прошу добрых людей направить в нужную сторону и помочь добрым постом )
Andron77
сообщение Dec 14 2011, 07:47
Из: Новосибирск
Пользователь №: 68 762
Всем доброго времени суток.
Осваиваю TMS320F2808 всего пару недель, есть несколько вопросов по тактам и по реализации точных временных задержек.
ЦСП установлен на планке, заводском контрольном модуле под DIMM100, отладочной плате кто-то приделал ноги, поэтому сделал свою, программирование и отладка в CCS4.1.3 через XDS100V2 USB JTAG, DSP/BIOSа нету.
Тестовая небольшая программка моргает парой светодиодов в разных режимах. В ней реализована обычная программная задержка, прерывания все отключены. Частота кварца 20МГц, SYSCLKOUT проца 10МГц, выход внешнего такта 10/4=2.5МГЦ (точно измерено), то есть все по умолчанию.
В автономке JTAG отключен, общая программа записана во флэш (конвейер отключен), но подпрограмма задержки при инициализации копируется один раз в RAM L0 и там выполняется все время (проверено дизассемблером).
Подпрограмка задержки на С простая.
void delay_loop(Uint32 tmp)
do{
tmp--;}
while (tmp>0);
Соответствующий asm дизассемблера, цикл который крутится, от него в основном и зависит длительность задержки
отрабатывает за 7 тактов, то есть по идеи за 0.7мкс на 10_МГц, цикл крутится 428571 раз (расчет 0.3сек)
m1: movb acc,#1 (1 такт)
subl *-sp[2],acc (1 такт)
movl acc,*-sp[2] (1 такт)
sbf m1, NEQ (4 такта)
Но реально измеренная задержка больше расчетной на 30%, 0.4с вместо 0.3с. Почему?
Выходит, что доступ к RAM L0 работает с циклами ожидания? хотя в даташите написано 0-wait?
Либо какая-то команда выполняется больше, чем 1 такт?
jcxz
сообщение Dec 14 2011, 08:21
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Вы где эти задержки меряете? На GPIO? Ну тогда это у вас задержка GPIO. Ну не предназначен он для таких временных интервалов.
Если уж пишете о %, то элементарно проверьте на больших величинах задержки. Если ошибка не пропорциональна величине задержки,
а является константой - это явно из-за частоты работы GPIO.
- zi4rox   TMS320 - начало пути   Nov 16 2009, 17:09
- - kamil yaminov   1) Если писать алгоритмы ЦОС, то писать на ассембл...   Nov 16 2009, 17:48
|- - qxov   Цитата(kamil yaminov @ Nov 16 2009, 20:48...   Dec 10 2009, 10:48
|- - SM   Цитата(qxov @ Dec 10 2009, 13:48) Голосло...   Dec 10 2009, 12:57
- - sigmaN   http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/pr...dx280...   Nov 16 2009, 17:59
- - SM   Цитата(zi4rox @ Nov 16 2009, 20:09) 2. Пр...   Nov 16 2009, 18:52
- - Fedor_spb-2   Да не обидится на меня zi4rox создавший тему. У ме...   Nov 17 2009, 08:50
|- - SM   Цитата(Fedor_spb-2 @ Nov 17 2009, 11...   Nov 17 2009, 08:56
- - Fedor_spb-2   Да да. Сам перечитал, улыбнулся, но, подумал, ведь...   Nov 17 2009, 09:39
|- - SM   Цитата(Fedor_spb-2 @ Nov 17 2009, 12...   Nov 17 2009, 09:44
- - Fedor_spb-2   Уррря. Нашел. View->Memory, откроется окно, а т...   Nov 17 2009, 11:04
|- - argentum   Цитата(Fedor_spb-2 @ Nov 17 2009, 14...   Jan 20 2011, 19:44
- - zi4rox   Начальный курс понял - закажу процы, проштудирую д...   Nov 18 2009, 14:00
- - Eger   может чем нить поможет...   Nov 29 2009, 16:48
- - segnetik   Добрый день! С TMS320VC5507 при загрузке через...   Jan 9 2010, 14:28
- - Alex11   Вроде бы все правильно. Проверьте, действительно л...   Jan 10 2010, 08:24
- - SM   А еще проверьте, чтобы на EMU0 и EMU1 было по еди...   Jan 11 2010, 13:08
- - bullit   Всем добрый день! Вот смотрю в сторону TMS320F...   Jan 11 2010, 17:35
- - Yura_K   1) Обычно у таких АЦП LVDS выходы, а у DSP'ков...   Jan 15 2010, 21:03
- - Alex11   Если Вам нужно взять, скажем 1000 отсчетов, затем ...   Jan 16 2010, 11:45
- - bullit   1) У данной АЦП обычный паралельный интерфейс. Вот...   Jan 16 2010, 12:14
- - segnetik   Добрый день! Получилось завести железяку tms32...   Jan 20 2010, 12:36
|- - SM   Цитата(segnetik @ Jan 20 2010, 15:36) Воз...   Jan 20 2010, 12:50
- - segnetik   Спасибо!   Jan 20 2010, 12:57
- - kamil yaminov   А может тему того? Подвесить сверху?   Jan 22 2010, 15:10
- - segnetik   Возник новый вопрос по TMS320VC5507/09A Существуе...   Jan 23 2010, 01:22
- - aaarrr   И что подразумевается под "однократным выводо...   Jan 23 2010, 03:36
- - segnetik   Грубо говоря - да, на манер GPIO. Ведь когда данны...   Jan 23 2010, 09:42
- - SM   Сигналы данных и управления так использовать не пр...   Jan 23 2010, 10:31
- - Andron_   bus-holder'ы есть на шине данных... но штука с...   Jan 24 2010, 06:31
- - aaarrr   А простую защелку(-и) типа 16374/374 подцепить ник...   Jan 24 2010, 06:53
|- - SM   Цитата(aaarrr @ Jan 24 2010, 09:53) А про...   Jan 24 2010, 08:20
- - segnetik   Поначалу разбирался с tms320vc5502, там половину л...   Jan 24 2010, 11:52
|- - SM   Цитата(segnetik @ Jan 24 2010, 14:52) Пон...   Jan 24 2010, 18:18
- - kamil yaminov   Спрошу и я. Никак не могу сообразить как заинлайни...   Jan 28 2010, 11:43
- - aaarrr   Так в чем проблема? Если функция "never refer...   Jan 28 2010, 11:53
- - kamil yaminov   Да вроде используется она, в другом месте: есть си...   Jan 28 2010, 12:09
|- - aaarrr   Цитата(kamil yaminov @ Jan 28 2010, 15:09...   Jan 28 2010, 12:14
- - kamil yaminov   Так, когда я убираю из описания функции ключевое с...   Jan 28 2010, 12:20
- - aaarrr   Конечно - тогда это забота линкера, который в курс...   Jan 28 2010, 12:26
- - Andron_   тело inline-функций должно размещаться в месте объ...   Jan 28 2010, 13:28
- - kamil yaminov   Спасибо!! Теперь ясно. Надо попробоватьУже...   Jan 28 2010, 13:41
- - C-r-o-w   Ребят, очень надеюсь, что тема не умерла. Прошу по...   Oct 17 2010, 12:35
- - Ramil   Частичный перевод даташита на tms320f2808. На ...   Oct 17 2010, 15:01
- - Racurs   Возникла проблема при программировании CAN в TMS32...   Oct 19 2010, 06:29
- - Spinch   Ломаю прошивку для TMS320C28xx под Code Composer S...   Nov 21 2011, 12:31
|- - Matic   Цитата(Spinch @ Nov 21 2011, 15:31) Ломаю...   Nov 21 2011, 12:39
|- - Spinch   Цитата(Matic @ Nov 21 2011, 15:39) У Вас ...   Nov 21 2011, 13:06
- - Andron77   Так я и измеряю на больших задержках на ножке порт...   Dec 14 2011, 09:32
|- - jcxz   А Вы учитываете сколько времени выполняется условн...   Dec 14 2011, 10:37
- - Andron77   Конечно учитываю, 4 цикла на условный переход sbf ...   Dec 14 2011, 10:46
- - ELEKTROS   Здраствуйте, подскажите как с нуля создать проект ...   Dec 14 2011, 12:04
- - Andron77   Ну вот я делал тестовый проект на F2808, загрузка ...   Dec 14 2011, 13:47
- - ELEKTROS   спасибо, но я не увидел функцию настройки генерато...   Dec 14 2011, 20:04
- - Andron77   Генератор я не настраивал, он работает на установк...   Dec 15 2011, 02:08
- - ELEKTROS   Не компилиться, не находит "DSP280x_Device.h...   Dec 15 2011, 11:52
- - Andron77   Так он и не должен так сразу компилится при копиро...   Dec 15 2011, 13:18
- - ELEKTROS   Какая разница, компилиться должен и ваш, только ег...   Dec 16 2011, 06:26
- - Andron77   А должен ли? Если в свойствах CCS выбрана модель 2...   Dec 16 2011, 06:41
- - ELEKTROS   Чёто затупил, точно О чудо, заработал после прочт...   Dec 16 2011, 07:06
- - Andron77   Ну так пишите, что непонятно, будем вместе разбира...   Dec 16 2011, 10:31
- - ELEKTROS   оставляй пустые, return обычно когда функция каког...   Dec 16 2011, 11:08
- - ELEKTROS   Кстати незнаете где взять схему платы МК19, МК20 к...   Dec 19 2011, 07:31
- - Andron77   Подскажите, как и чем через XDS100V2 прочитать пр...   Dec 29 2011, 10:19
|- - SAURIS GmbH   Цитата(Andron77 @ Dec 29 2011, 14:19) В C...   Dec 30 2011, 08:51
- - ELEKTROS   Насколько стабилен встроенный тактовый генератор, ...   Dec 30 2011, 15:03
- - CDD   Добрый день. Всех с Новым 2012 годом. Проблема: в...   Jan 5 2012, 10:32
|- - Eger   Цитата(CDD @ Jan 5 2012, 14:32) Добрый де...   Jan 19 2012, 11:43
- - ELEKTROS   особо не задавался этим, но на TMS320F2407А не по...   Jan 5 2012, 14:58
- - Andron77   На вход порта TMS320F2808 случайно попало 5в, вмес...   Jan 10 2012, 08:02
- - ELEKTROS   Скажите модуль ePWM в 28027 и 28335 одинаковый, пр...   Feb 20 2012, 07:06
- - Chip4ik   Здравствуйте, я работаю на TMS320C24XX занимаюсь с...   Feb 22 2012, 04:55
- - ELEKTROS   Piccolo с двумя захватами посмотрите, или если аси...   Feb 22 2012, 05:43
- - bullit   TMS320F28335 А что делать с выводами (Входы, апорн...   Mar 26 2012, 11:50
- - beaRTS   Объясните, пожалуйста. Принес я на работу свою о...   Jul 20 2012, 09:20
|- - beaRTS   Цитата(beaRTS @ Jul 20 2012, 12:20) Объяс...   Jul 23 2012, 09:13
- - SAURIS GmbH   Я так думаю, что был указан одинаковый путь для ус...   Jul 20 2012, 15:38
|- - beaRTS   Цитата(SAURIS GmbH @ Jul 20 2012, 18:38) ...   Jul 20 2012, 17:31
- - SAURIS GmbH   упс. сорри. У Вас вот что получилось. Вы поставил...   Jul 20 2012, 17:38
|- - beaRTS   Цитата(SAURIS GmbH @ Jul 20 2012, 20:38) ...   Jul 20 2012, 17:42
|- - beaRTS   Цитата(beaRTS @ Jul 20 2012, 20:42) более...   Jul 21 2012, 05:49
- - SAURIS GmbH   Ну во первых изменить папку сетап 3.3 композера вс...   Jul 21 2012, 06:38
|- - beaRTS   Цитата(SAURIS GmbH @ Jul 21 2012, 09:38) ...   Jul 21 2012, 06:54
- - SAURIS GmbH   На полный лицензия на самом деле есть (на бумаге),...   Jul 21 2012, 07:06
|- - beaRTS   Цитата(SAURIS GmbH @ Jul 21 2012, 10:06) ...   Jul 21 2012, 07:10
- - SAURIS GmbH   странно это, я точно как-то поставил два композера...   Jul 23 2012, 09:27
|- - beaRTS   Цитата(SAURIS GmbH @ Jul 23 2012, 13:27) ...   Jul 24 2012, 09:58
- - SAURIS GmbH   ну DSP/BIOS то можно отдельно скачать и установить...   Jul 24 2012, 10:10
|- - beaRTS   Цитата(SAURIS GmbH @ Jul 24 2012, 14:10) ...   Jul 24 2012, 10:57
- - beaRTS   Есть такой сайт C6000 Embedded Design Workshop Usi...   Jul 25 2012, 05:26
- - beaRTS   запустил не без проблем первый примерчик (до этого...   Jul 26 2012, 03:57
- - beaRTS   Смотрю 2 конфигурационных файла DSP/BIOS из разных...   Jul 26 2012, 07:52
|- - beaRTS   Цитата(beaRTS @ Jul 26 2012, 10:52) . Воп...   Jul 26 2012, 10:32
|- - beaRTS   Цитата(beaRTS @ Jul 26 2012, 10:52) Смотр...   Jul 27 2012, 04:24
- - beaRTS   Напоследок, еще выдержка из юзер гайд, чтоб стало ...   Jul 27 2012, 05:28
- - Andron77   Подскажите, как заставить работать эмулятор XDS100...   Aug 1 2012, 09:19
- - SM   где-то лежит на некоем фтп: upload/DSP/TI - Code ...   Aug 1 2012, 09:40
- - SAURIS GmbH   Если используется xds100v2 в виде SAU100-USB - то ...   Aug 1 2012, 09:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 01:15
Страница сгенерированна за 0.02906 секунд с 7
