> Многослойная печатная плата, Кто работал до 20 ГГц?
ser_aleksey_p
сообщение Dec 14 2011, 16:24
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
Есть ли смысл разрабатывать СВЧ устройства на многослойной печатной плате в диапазоне до 20 ГГц?
mig-11101
сообщение Dec 15 2011, 21:25
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 59 736
А как Вы оцениваете расстояние м/у слоями? Там же все очень плохо (по технологич процессу на моем предприятии).
Я как то пытался попробовать сделать ВЧ многослойную плату на текстолите. Посмотрел технологический процесс. Ужас просто. Там же все кладется под пресс и промазывается эпоксидкой. Никаких размеров по высоте. Почти все элементы с примечанием "обеспечивается технологией". Причем даже если я в КД указал тип и количество слоёв, то на производстве есть такая вещь как "ведомость унификации" (которую я победить не смог). Там смотрят, на что можно поменять если нед подходящего под рукой. И проследить, как там сделано почти нереально.
Несмотря на то, что все кладется под пресс, у платы должна быть фиксированная конечная толщина. В случае четырехслойной платы, финальная толщина набирается препрегом, расположенным между двумя платами. Из этого можно высчитать толщину препрега. Пока что такой учет препрега при моделировании давал довольно точные результаты до 24ГГц.
Сообщение отредактировал mig-11101 - Dec 15 2011, 21:29
- ser_aleksey_p   Многослойная печатная плата   Dec 14 2011, 16:24
- - Dunadan   Цитата(ser_aleksey_p @ Dec 14 2011, 19:24...   Dec 14 2011, 16:58
|- - ser_aleksey_p   Цитата(Dunadan @ Dec 14 2011, 19:58) Рабо...   Dec 14 2011, 18:04
- - Dunadan   При измерениях на Р2М-18 на однослойной поликорово...   Dec 14 2011, 18:42
- - Chenakin   Цитата(ser_aleksey_p @ Dec 14 2011, 08:24...   Dec 14 2011, 22:22
- - rfserg   Есть пример платы от релейки NEC PASOLINK TRP-18G-...   Dec 14 2011, 23:31
- - serega_sh____   Цитата(Dunadan @ Dec 14 2011, 20:58) Рабо...   Dec 15 2011, 04:38
- - Dunadan   Цитата(serega_sh____ @ Dec 15 2011, 07:38...   Dec 15 2011, 04:49
|- - Hitokiri   Мне китаезы присылают платы, с толщиной до микрона...   Dec 15 2011, 22:54
- - serega_sh____   Цитата(Hitokiri @ Dec 16 2011, 02:54) Мне...   Dec 16 2011, 04:35
- - ledum   Я тоже могу положить без проблем - чтобы не перегр...   Dec 16 2011, 08:59
- - nikolas   Как правило СВЧ часть делают на МПЛ и "компла...   Dec 18 2011, 01:43
|- - ledum   Цитата(nikolas @ Dec 18 2011, 03:43) Без ...   Dec 18 2011, 16:27
- - Dunadan   Цитата(nikolas @ Dec 18 2011, 04:43) PS: ...   Dec 18 2011, 10:19
- - Dunadan   C L-диапазоном понятно. Но для X и выше получить 7...   Dec 18 2011, 16:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 15:26
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
