> Нормальный ли режим MC33063
kt368
сообщение Dec 14 2011, 06:11
Пользователь №: 60 135
Здравствуйте!
Конструирую свой первый DC-DC, захотел на MC33063 микросхеме сделать 15-8 В с выходным током как можно больше (в идеале - 1А, но как я понял для step-down она может обеспечить до 0,75 А выходного тока). Пульсации милливольт до 100 будет нормой. Дроссель - как можно меньший. Ток, потребляемый нагрузкой будет стабильный. Промоделировал след. схему в микрокапе (рис. 1). Получил такие графики токов и напряжений (рис. 2). Это нормальный режим для неё? Этот режим, как я читал в Семёнове, называется режим разрывных токов, но мне хотелось бы перейти в режим неразрывных токов. Что в данной ситуации для этого необходимо сделать?
Заранее спасибо.
Starichok51
сообщение Dec 16 2011, 13:57
Пользователь №: 68 454
спасибо, заработало.
сначала он ругался, что такое имя уже существует, и отказывался дальше работать.
но с третьего раза где-то что-то пробилось, появился в импорте, и симуляция начала работать.
и вот что я понял.
ток заряда времязадающего конденсатора напрямую зависит от тока в дросселе, от падения на токовом датчике.
чем больше ток дросселя, тем быстрее заряжается конденсатор. скорость заряда конденсатора резко увеличивается в районе 0,3 Вольта токового компаратора.
и из-за короткой паузы дроссель не может отдать весь ток в нагрузку. в итоге он набирает всегда максимальный пиковый ток, и короткими импульсами передает энергию в нагрузку, пока выходное напряжение не достигнет заданного.
в общем, ее работа в номинальном режиме никак не соответствует работе ШИМ. но, возможно, в среднем и получается, что ее можно рассчитывать в номинальном режиме, как ШИМ.
но вот формула для выходной емкости для ШИМ явно для нее не прет...
я получил примерно 5 мВ пульсации при емкости 2200 мкФ, что явно много больше, чем 375 мкФ.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
- kt368   Нормальный ли режим MC33063   Dec 14 2011, 06:11
- - Пушкарев Михаил   Микросхема работает в режиме генерации пакетов имп...   Dec 14 2011, 06:27
- - Starichok51   Цитатас выходным током как можно больше и ЦитатаДр...   Dec 14 2011, 06:39
- - Plain   Цитата(kt368 @ Dec 14 2011, 09:11) Констр...   Dec 14 2011, 09:10
- - stells   бывает, что она и перестает генерить пакеты:   Dec 14 2011, 09:42
|- - xemul   Цитата(stells @ Dec 14 2011, 13:42) бывае...   Dec 14 2011, 10:50
- - Aner   с правильными номиналами, особенно индуктивностью.   Dec 14 2011, 10:24
- - Starichok51   совершенно верно. без превышения тока ключ отработ...   Dec 14 2011, 18:40
- - kt368   Цитата(Aner @ Dec 14 2011, 12:24) с прави...   Dec 14 2011, 20:55
- - нечитатель   1. Сабжёвая микросхема на обозначенном токе греетс...   Dec 14 2011, 21:56
- - Aner   MC33063 выпускают все кому не лень, Texas Instr, S...   Dec 14 2011, 22:25
- - Starichok51   а если, все таки, вдаваться в теорию, то посчитано...   Dec 15 2011, 07:11
- - kt368   Вот скрин схемы. Также прилагаю архив с этой схемо...   Dec 15 2011, 20:25
- - Starichok51   а как добавить эту библиотеку (subckit) на 33063?   Dec 15 2011, 22:33
- - kt368   В Micro-Cap 9: Windows-Component Editor-в открывше...   Dec 16 2011, 06:52
- - _gari   RE: Нормальный ли режим MC33063   Dec 16 2011, 17:34
|- - stells   Цитата(_gari @ Dec 16 2011, 21:34) ... ка...   Dec 16 2011, 18:10
- - kt368   Цитата(_gari @ Dec 16 2011, 19:34) ... Пр...   Dec 16 2011, 19:13
- - _gari   Цитата(kt368 @ Dec 16 2011, 22:13) работа...   Dec 16 2011, 22:11
|- - stells   Цитата(_gari @ Dec 17 2011, 02:11) R2 = 1...   Dec 17 2011, 07:14
- - _gari   чтобы щупом попадать было ловчее   Dec 17 2011, 09:50
- - stells   Цитата(_gari @ Dec 17 2011, 13:50) чтобы ...   Dec 17 2011, 11:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:01
Страница сгенерированна за 0.01742 секунд с 7
