> Является ли ЖИГ-фильтр симметричным по входу и выходу?
VCO
сообщение Dec 16 2011, 01:39
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Всем доброго времени суток!
В суматохе при конструировании экспериментального синтезатора с использованием ЖИГ-фильтра возникла такая ситуация, где ЖИГ-фильтр выходом подключен к выходу умножителя, а входом - ко входу вентиля. Чтобы развернуть ЖИГ-фильтр, нужно отдать основание всего приёмника для фрезерования, что практически нереально по времени (придётся разобрать весь приёмник). Я так подумал, что ничего страшного, кроме перекалибровки ЖИГ-фильтра, это не должно привнести. Времени для проверки этого на VNA пока нет, поэтому решил спросить у знатоков внутренностей ЖИГ-фильтров. Полосовой фильтр 6-го порядка MLFP-62018 от Micro Lambda.
Будет ли корректно работать такой ЖИГ-фильр в реверсном включении?
khach
сообщение Dec 16 2011, 10:30
Пользователь №: 1 741
Если фильтр полностью пассивный (нет внутри коммутаторов, детекторов, умножителей) и нет неперестраиваемых дополнительных фильтров (типа ФВЧ по входу) то да. Может наблюдатся деградация динамики- разная связь входных и выходных витков связи со сферами.
VCO
сообщение Dec 16 2011, 16:27
Из: Kursk
Спасибо за анализ, я так и думал о простейших полосовых ЖИГ-фильтрах. Похоже, что мой подопечный не имеет ничего лишнего. Проверял пока на реальном сигнале с синтезатора и с умножителя с помощью анализатора спектра. Палки на отстройках 125МГц и 250МГц отфильтровал напрочь, спуры на смещении 50 МГц додавил ниже -100дБ, от субгармоник и следа не осталось. Вроде всё нормально. Но для полной уверенности на следующей неделе проверю идентичность АЧХ и ФЧХ на векторном анализаторе, если найду время.
Но зачем они указали назначение СВЧ-разьёмов как вход и выход? Я так полагаю, что их калибровочные данные, которые они приложили к паспортам на ЖИГ-фильтры привязаны к такому стандартному подключению входа и выхода. Если использовать ЖИГ-фильтр "нестандартной ориентации", то немного изменится АЧХ и ФЧХ фильтра и поползёт калибровка.
Цитата(EUrry @ Dec 16 2011, 13:33) *
Ну не мог же я оперировать себя сам с целью исследования своих внутренностей!!! lol.gif
Тем более, что такая операция вполне могла в результате стать анатомированием... crying.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 03:42
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
