программатор для AVR |
Dec 17 2011, 14:34
Из: эМ-ск
Пользователь №: 34 553
просьба не пинать наверняка вопрос обсуждался миллион раз, но не нашел ответа. Излазил весь форум и инет, видимо не хватает знаний, чтобы понять, о чем пишут и подходит ли это мне. в общем, задался целью начать собирать схемы на avr'ках, купил самоучитель Белова А.В., все прочитал, все понял. Купил Tiny2313. Но в книжке дается программатор для LPT. На нотебуке ЛПТ нету... В инете есть программаторы для USB, но, насколько я понял, сначала нужно где-то запрограммировать Мегу, которая там используется, а уже потом припаивать..... Вщм, ткните плз носом, где достать, как спаять нормальный ЮСБишный программатор с нуля. Только это останавливает на пути к приключениям в волшебном мире МК экспериментам ------------ update 2011.12.17 23:58 копаясь глубже, обнаружил этот текст. Оставлю ссылку на него здесь для таких же начинающих (наверно писал его опытный человек и знает, о чем говорит). Вкратце, на данный момент, если у вас НИЧЕГО нет: 1. либо пользоваться простым программатором через LPT или COM 2. использовать преобразователь usb-com на FT232RL, который вроде как трудно найти и сложно паять (для начинающего) из-за мелкого шага между ножками 3. использовать кабель от телефона (?)
Продаю котят. Недорого. 50р ведро.
Dec 18 2011, 22:12
Из: эМ-ск
Цитата(ReAl @ Dec 18 2011, 12:56)  bit-bang программатор через преобразователь USB-COM (т.е. программное дёрганье ногами RTS, TXD, DTR) — это очень медленно из-за задержек в USB. В пакете скорость передачи большая, но тут для каждого перепада уровней отдельнй пакет. Годится только для того, чтобы на старте «поднять» подключенный через этот преобразователь программатор на микроконтроллере, который уже будет работать по USB как по COM, принимая данные пачками и программируя целевой контроллер. Что-то у меня крыша к ночи съезжает... Правильно ли я понимаю, что если использовать это китайское устройство (описанное мной в 15-м сообщении) на pl2303hx и загадочном MAXIM 78091, его "выходной" COM-порт можно использовать как bit-bang? Какую распиновку следует использовать? Просмотрел несколько схем программаторов, использующих 10-пиновый разъем (который хоть как-то сравним с COM, у которого 9 выводов), у всех ноги разъема делают разные вещи... И правильно ли я понимаю связь, что в разных схемах можно привести соответствие: MOSI - это TxD MISO - это RxD SCK - тактовый сигнал (откуда взять?) RESET - делается руками (во время программирования должен быть 0, после окончания должен быть короткий 1)
Dec 19 2011, 06:06
Пользователь №: 3 659
Цитата(Voice2001 @ Dec 19 2011, 04:12)  Что-то у меня крыша к ночи съезжает... Правильно ли я понимаю, что если использовать это китайское устройство (описанное мной в 15-м сообщении) на pl2303hx и загадочном MAXIM 78091, его "выходной" COM-порт можно использовать как bit-bang? Какую распиновку следует использовать? Просмотрел несколько схем программаторов, использующих 10-пиновый разъем (который хоть как-то сравним с COM, у которого 9 выводов), у всех ноги разъема делают разные вещи... И правильно ли я понимаю связь, что в разных схемах можно привести соответствие: MOSI - это TxD MISO - это RxD SCK - тактовый сигнал (откуда взять?) RESET - делается руками (во время программирования должен быть 0, после окончания должен быть короткий 1) Вы, похоже, вообще ниччче не понимаете  Переходник USB-2-RS232 ни как нельзя напрямую использовать как программатор и его выходные сигналы ни как не сопоставляются с 10-пиновым разъемом ISP. Возможно, переходник можно использовать в качестве СОМ-порта для такого программатора - http://eldigi.ru/site/programmators/14.php. Принцип работы был описан ReAl выше в постах. Если переходник выполнен не на мс от FTDI бинг-банг там не будет, скорее всего. Потому как это уже совершенно специальный режим работы ни как не связанный с интерфейсом RS232. Цитата(Voice2001 @ Dec 19 2011, 11:47)  млин... То "начни уж хоть с чего-нибудь", то "купи нормальный программатор"... Млин, потому что Вы сами топчетесь на ровном месте. Будь я на Вашем месте, давно бы сносился в какой нить компутерный магаз, купил плату расширения с LPT на борту, вставил в комп и спаял бы 5 проводков, и уже начал бы отрывать лапки контроллеру...
Dec 19 2011, 06:10
Из: эМ-ск
Цитата(prottoss @ Dec 19 2011, 10:06)  давно бы сносился в какой нить компутерный магаз, купил плату расширения с LPT на борту, вставил в комп и спаял бы 5 проводков, и уже начал бы отрывать лапки контроллеру... в нотебуке только ЮСБ а так бы да...
Voice2001 программатор для AVR Dec 17 2011, 14:34 domowoj Цитата(Voice2001 @ Dec 17 2011, 21:34) пр... Dec 17 2011, 14:48 Mareng купить можно почти везде:
http://www.masterkit.ru/... Dec 17 2011, 15:30 ILYAUL Цитата(Mareng @ Dec 17 2011, 19:30) ps:
A... Dec 17 2011, 15:40  Mareng Цитата(ILYAUL @ Dec 17 2011, 22:40) Аргум... Dec 17 2011, 15:52   zhevak Цитата(Mareng @ Dec 17 2011, 21:52) тема ... Dec 17 2011, 16:00   prottoss Цитата(Mareng @ Dec 17 2011, 21:52) 1. го... Dec 17 2011, 16:37   ILYAUL Цитата(Mareng @ Dec 17 2011, 19:52) тема ... Dec 17 2011, 16:55    Mareng Цитата(ILYAUL @ Dec 17 2011, 23:55) ляпну... Dec 17 2011, 17:06 hd44780 Насчёт "устарелости" AVR нее согласен.
Д... Dec 17 2011, 16:25 zhevak Цитата(hd44780 @ Dec 17 2011, 22:25) Насч... Dec 17 2011, 16:56 prottoss Как обычно, тему с очевидного вопроса новичка пере... Dec 17 2011, 17:00 Voice2001 спасибо за оффтоп он был полезен. Но все ж начну ... Dec 17 2011, 17:19 c001ibin Цитата(Voice2001 @ Dec 17 2011, 21:19) Кс... Dec 17 2011, 22:06 Voice2001 откопал тут у себя usb-rs232 преобразователь, купл... Dec 17 2011, 22:49    prottoss Цитата(Voice2001 @ Dec 19 2011, 12:10) в ... Dec 19 2011, 06:33    MaslovVG Цитата(Voice2001 @ Dec 19 2011, 10:10) в ... Dec 19 2011, 07:05     Voice2001 Цитата(MaslovVG @ Dec 19 2011, 11:05) Так... Dec 19 2011, 07:58 Voice2001 ReAl, а как же на FT232RL?
там ведь то же самое, н... Dec 18 2011, 09:12 prottoss Цитата(Voice2001 @ Dec 18 2011, 15:12) а ... Dec 18 2011, 09:25  Voice2001 prottoss, тогда объясните плз нубу, в чем выигрыш ... Dec 18 2011, 10:00   prottoss Цитата(Voice2001 @ Dec 18 2011, 16:00) pr... Dec 18 2011, 10:53 ReAl Цитата(Voice2001 @ Dec 18 2011, 11:12) Re... Dec 18 2011, 13:20  Voice2001 Цитата(ReAl @ Dec 18 2011, 17:20) Это поз... Dec 18 2011, 13:28 Voice2001 prottoss, т.е. для совсем начинающего, который хоч... Dec 18 2011, 11:04 prottoss Цитата(Voice2001 @ Dec 18 2011, 17:04) pr... Dec 18 2011, 11:11  Voice2001 Цитата(prottoss @ Dec 18 2011, 15:11) Мне... Dec 18 2011, 11:13 sigmaN А был же ещё программатор от пользователя Petka
Но... Dec 18 2011, 12:08 Voice2001 а как себя ведут вот такие 4-х баксовые программат... Dec 18 2011, 15:34 prottoss Цитата(Voice2001 @ Dec 18 2011, 21:34) а ... Dec 18 2011, 15:47  Voice2001 Цитата(prottoss @ Dec 18 2011, 19:47) Это... Dec 18 2011, 17:21   prottoss Цитата(Voice2001 @ Dec 18 2011, 23:21) то... Dec 18 2011, 17:34 zhevak Цитата(Voice2001 @ Dec 18 2011, 21:34) а ... Dec 18 2011, 16:25 smk Цитата(Voice2001 @ Dec 18 2011, 17:34) а ... Dec 19 2011, 18:56 Canis Dirus Цитата(Voice2001 @ Dec 17 2011, 20:34) В ... Dec 18 2011, 23:05 domowoj Voice2001
МОзги не парьте.
Дешевое - не значит хор... Dec 19 2011, 02:58 Voice2001 млин... То "начни уж хоть с чего-нибудь... Dec 19 2011, 05:47 Voice2001 итак, купил AVR910 от мастер-кит
воткнул в комп (з... Dec 19 2011, 17:27 zhevak Цитата(Voice2001 @ Dec 19 2011, 23:27) ит... Dec 19 2011, 17:42 Harbinger А собственно, чем клон AVR ISP MKII на базе LUFA н... Dec 19 2011, 19:04 Voice2001 Цитата(Harbinger @ Dec 19 2011, 23:04) А ... Dec 19 2011, 19:26 Voice2001 SinaProg (GUI AVRdude) его тоже не нашел. Выбирал ... Dec 20 2011, 00:26 zhevak Цитата(Voice2001 @ Dec 20 2011, 06:26) ЗА... Dec 20 2011, 19:50 Voice2001 Несколько дней не трогал программатор, читал книжк... Dec 22 2011, 19:09 Voice2001 вопрос: а должен ли от программатора к схеме идти ... Dec 22 2011, 21:09 zhevak Цитата(Voice2001 @ Dec 23 2011, 03:09) во... Dec 23 2011, 19:54 Voice2001 пипец. Уже даже шнур новый короткий сделал, думал,... Dec 23 2011, 17:25 Voice2001 Опция -B не помогла (ставил и 5 NOP'ов, и 55, ... Dec 23 2011, 22:08 prottoss И так, ворачиваемся к посту №52 и конкретно к знач... Dec 26 2011, 12:59 Voice2001 ПС. еще раз пересмотрел книжку Белова. Он пишет, ч... Dec 23 2011, 23:09 Voice2001 мистика продолжается.....
залил прожку, тестирующу... Dec 24 2011, 13:37 prottoss Цитата(Voice2001 @ Dec 24 2011, 19:37) ми... Dec 24 2011, 14:02 Voice2001 prottoss, только светодиоды (катодом к ноге МК). З... Dec 24 2011, 14:08 prottoss Цитата(Voice2001 @ Dec 24 2011, 20:08) pr... Dec 24 2011, 14:13 Voice2001 prottoss, пробовал (вообще ВСЕ убрал), не помогает Dec 24 2011, 14:15 prottoss Цитата(Voice2001 @ Dec 24 2011, 20:15) pr... Dec 24 2011, 14:36 Voice2001 prottoss, Пока я записывал короткие программы, все... Dec 24 2011, 15:01 prottoss Цитата(Voice2001 @ Dec 24 2011, 21:01) Фь... Dec 24 2011, 15:16 Voice2001 кварц по книжке - на 4МГц (правда он не в металлич... Dec 24 2011, 22:05 prottoss Цитата(Voice2001 @ Dec 25 2011, 04:05) кв... Dec 25 2011, 06:43 Voice2001 Поставил на 10МГц железный. Ставил раньше на 4, т.... Dec 25 2011, 07:18 prottoss Я так понимаю, что "чистых" МК в арсенал... Dec 25 2011, 07:29 Voice2001 угу, вот сейчас поеду... Их бы не убить. Все ж по ... Dec 25 2011, 07:31 prottoss Цитата(Voice2001 @ Dec 25 2011, 13:31) уг... Dec 25 2011, 07:49  Voice2001 Цитата(prottoss @ Dec 25 2011, 11:49) Кст... Dec 26 2011, 13:19   prottoss Цитата(Voice2001 @ Dec 26 2011, 19:19) пр... Dec 26 2011, 13:22 zhevak Цитата(Voice2001 @ Dec 25 2011, 13:31) Их... Dec 25 2011, 09:06 Voice2001 zhevak, ну, что они просто крепко спят, это я прим... Dec 25 2011, 19:45 prottoss Цитата(Voice2001 @ Dec 26 2011, 01:45) Во... Dec 25 2011, 19:49 zhevak Цитата(Voice2001 @ Dec 26 2011, 01:45) Ещ... Dec 25 2011, 22:55 Voice2001 zhevak, да правильный - hex, только что скомпилиро... Dec 26 2011, 00:09 prottoss Voice2001 можете выложить оригинальный файл и тот ... Dec 26 2011, 02:57 Voice2001 положил в архиве
который с "TestTinkling_C_2.... Dec 26 2011, 09:22 prottoss Еще раз Вам напоминаю, что от того, что Вы залили ... Dec 26 2011, 09:32 zhevak Цитата(prottoss @ Dec 26 2011, 15:32) Еще... Dec 26 2011, 10:07  Voice2001 Цитата(zhevak @ Dec 26 2011, 14:07) Я тож... Dec 26 2011, 10:10   zhevak Цитата(Voice2001 @ Dec 26 2011, 16:10) но... Dec 26 2011, 11:21 Voice2001 prottoss, но ведь в программе, листинг которой я п... Dec 26 2011, 10:06 Voice2001 zhevak, я заливал программу И SinaProg'ом, И C... Dec 26 2011, 11:36 prottoss Посмотрел, что такое sinaprog вот тут http://easye... Dec 26 2011, 12:07 Voice2001 prottoss, не-не-не, я ж не говорю, что конструкция... Dec 26 2011, 12:21 prottoss Цитата(Voice2001 @ Dec 26 2011, 18:21) Fu... Dec 26 2011, 12:40 Voice2001 prottoss, СинаПрог пишет только то, что ей говорят... Dec 26 2011, 12:51 Voice2001 prottoss, именно хз, почему они изменились
кстати... Dec 26 2011, 13:37 prottoss Цитата(Voice2001 @ Dec 26 2011, 19:37) pr... Dec 26 2011, 13:44  Voice2001 Цитата(prottoss @ Dec 26 2011, 17:44) Зав... Dec 26 2011, 13:55 zhevak Цитата(Voice2001 @ Dec 26 2011, 19:37) pr... Dec 26 2011, 14:11  prottoss Цитата(zhevak @ Dec 26 2011, 20:11) Все т... Dec 26 2011, 14:13 Voice2001 zhevak, спасибо за напутствия
за свою не особо до... Dec 26 2011, 14:20 ILYAUL Можно взглянуть на схему Вашего устройства, хоть н... Dec 26 2011, 18:33 Voice2001 ILYAUL, да, вот она (провода, идущие к разъему (RE... Dec 26 2011, 20:44 Voice2001 Цитата(zhevak @ Dec 26 2011, 18:11) Питан... Dec 27 2011, 00:22 domowoj А резистор "ресет - +5В" где? Dec 27 2011, 14:04 ILYAUL Цитата(domowoj @ Dec 27 2011, 18:04) А ре... Dec 27 2011, 15:45  _Артём_ Цитата(ILYAUL @ Dec 27 2011, 17:45) нужно... Dec 27 2011, 16:14   prottoss Цитата(_Артём_ @ Dec 27 2011, 22:14) А за... Dec 27 2011, 16:31
2 страниц
1 2 >
